K: Zadní i/o ATX panel pro Asus M2N-SLI DeLuxe
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2023, 16:33    Předmět: Citovat
Už nikam nejezdím. K i/o panelu rozměr:
Rozteč krajních kulatých otvorů 137mm
Behemot
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2023, 16:59    Předmět: Citovat
tak jako se mužu stavit v dubnu, to uteče jak voda, do frenštáta i zpátky pojedu jaksi přes, že Laughing rači ai desku vemu s sebou a vozkoušet to…
jjilek
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2023, 17:33    Předmět: Citovat
OK
To pojedeš skoro (1km) okolo nás.
jjilek
PříspěvekZaslal: so březen 11 2023, 12:50    Předmět: Citovat
Ještě dotaz.
Nějaký takovýhle i/o panel pro desky MAA78LT-M nebo GA880GM-D2H
se nenajde?
 Velikost:  51.9 kB
 Zobrazeno:  67 krát
Behemot
PříspěvekZaslal: so březen 11 2023, 19:33    Předmět: Citovat
ee todle nemám
jjilek
PříspěvekZaslal: so březen 11 2023, 20:28    Předmět: Citovat
Nevadí, já jenom co kdyby. Dám poptávku jako nové vlákno, třeba se u někoho něco najde.
jjilek
PříspěvekZaslal: st květen 03 2023, 21:50    Předmět: Citovat
Ještě jsem našel dva téměř totožné panely, kde pravé otvory pro USB a Audio jsou posunuté vlevo o cca 1 mm. Na obrázku spodní dva panely. Ten horní je původně nabídnutý.
 Velikost:  154.46 kB
 Zobrazeno:  59 krát
Behemot
PříspěvekZaslal: pá květen 05 2023, 10:40    Předmět: Citovat
obráceně, má to být posunutý doprava; je tam větší mezera od té skupiny sériovek/LPT směrem dopravama
na ten AUŠUS to pasuje?
jjilek
PříspěvekZaslal: pá květen 05 2023, 13:22    Předmět: Citovat
Nějak ti nerozumím. Audio víc doprava nejde. Už na tom co jsi měl v ruce, je na hraně lemování panelu.
Nafoť zezadu tvoji desku, ať se dá i na dálku změřit.
Panel pro M2N-SLI DeLuxe je OK.
Behemot
PříspěvekZaslal: pá květen 05 2023, 21:37    Předmět: Citovat
toe jedno, z tech tří tam nepude ani jeden
