Založen: Nov 21, 2006 Příspěvky: 617 Bydliště: Sokolov
Zaslal: út květen 02 2023, 20:16 Předmět: Revers motoru 12V 21A
Zdravím,
jeden zdejší si v baráku staví malý nákladní výtah.
Koupil si malý autonaviják 900kg, 12V, 21A.
Zdroj si vybral tenhle
Naviják má kabelový ovladač se dvěma tlačítky.
Aby mohl použít koncové spínače, je třeba jednoduchá řídicí jednotka.
Radši bych relé, než tranzistory. A sehnat to hotové, neskládat z prvočinitelů.
Relé by měla mít přídrž
Ale na netu jsem zatím nic nenašel.
tohle je asi s MOSFETy, píšou "s libovolným navijákem", ani slovo o zatížitelnosti, podle drátků nic moc.
Má prosím někdo nápad, co by se dalo použít?
Nemusí to být přímo určené pro naviják.
Děkuji, pepper
Založen: Jan 10, 2018 Příspěvky: 556 Bydliště: Olomoucký kraj
Zaslal: st květen 03 2023, 11:37 Předmět:
pepper napsal(a):
Něco podobného jsem dostal ke čtyřkolce, byly v tom malý relátka, kterýma se mají ovládat ty velký relátka, co jsou zabudovaný ve čtyřkolce u navijáku. Původní majitel to ale připojil napřímo, takže se mu z toho jen zakouřilo...
Takže zatížitelnost minimální, jen pro cívky hlavních pracovních relé.
Jen aby se mu to na ten spínák vůbec rozběhlo. Za 895,- to nebude nic extra, solidní zdroje podobných parametrů začínají s cenovkou na desetinásobku. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Papierovo je 40A viac než 21A, ale rozbehové prúdy a vypínacie prepätia elektromotora sa tomu spínanému zdroju určite nebudú páčiť. Niekoľko zapnutí a vypnutí naprázdno bez bremena ten zdroj možno zvládne.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 20563 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st květen 03 2023, 19:19 Předmět:
To jsou zase úvahy . To nevíš , na jaký zdroj jsou navijáky navrženy ? Tam 100A žádná míra . Podíval bych se do elektrického paleťáku , to by mělo vyhovět .
Založen: Oct 23, 2007 Příspěvky: 1600 Bydliště: u Mělníku
Zaslal: st květen 03 2023, 19:54 Předmět:
" jeden zdejší " udělal základní chybu, že koupil vrátek na 12 V . Protože ho chce stejně napájet ze sítě , tak měl koupit vrátek na 230 V.
Na 230 V by bylo zapojení jednoduché, 2 stykače, 2 dvoutlačítka, 2 koncáky.
Mezi použitím vrátku jako naviják na autě a jako "malý" výtah je moře odlišností co do požadavků na bezpečnost. Stačí se letmo podívat do normy EN81-3, která řeší "malé nákladní výtahy" s 300kg nosností a rozměry klece omezené na 1x1x1.2m (s vyloučením dopravy osob). Od jakéhokoliv amatérského skládání bych fofrem utíkal.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20146 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt květen 04 2023, 18:26 Předmět:
Kámoš si v garáži udělal z navijáku něco jako zdvihací stavební vrátek na tahání krámů na půdu nad garáží. Převodovka navijáku dělá hroznej rambajz, přes konstrukce se mu to šíří po celým baráku. No a bezpečnost, o tom se nedá ani mluvit...
Křemík: s tím lanem, žádná sranda. Sice se nepřetrhlo ale chlap přišel o nohu. Tahal navijákem na lyže převrácenej velkej sněžnej scooter. Lano zapadlo do sněhu a nevšiml si, že si stoupnul do oka. Než to jeho ženská stačila vypnout, bylo hotovo, totálně roztrhaný lejtko. No neber to, poprvé se proletěl vrtulníkem a ještě zadarmo na emergency v Liberci. _________________ Jirka
Zaslal: čt květen 04 2023, 18:42 Předmět:
Je více nebezpečných věcí. Postižený bývalý tchán má takovýchto vychytávek vícero . Jenže když máš věk a stejně nemůžeš , tak je to šumák . Má necertifikovaný výtah ze sklepa , na půdu , lanovku nad terasovitou zahradou atd. Kdyby to neměl , tak by nikam nemohl . Vyber si.
Založen: Feb 17, 2017 Příspěvky: 646 Bydliště: Staré Město (UH)
Zaslal: pá květen 05 2023, 17:54 Předmět:
Nestačí náhodou na přepínání směru otáčení klasický přepínač otáček motoru za cca 200-300,-? Proč tu řešíte mosfety a jiné obvody? Jde jen o to prohodit plus a mínus... Maximálně k tomu nějaký stykač aby to pobralo ty větší proudy... Na to by pak stačil obyčejný kolébkový přepinač a pomocné trafo na napájení těch stykačů...
Kdysi jsem narazil na elegantní jednoduché zabojení pro reverzní přepínáná DC motoru s koncáky. Bylo překvapivě jednoduché, jenom přepinače.
Koncáky byly přepínače. Po najetí přepnutím rozpojily obvod s DC motorem a rozjet to šlo jenom přepnutím směru řídícím třípolohovým přepínačem. Ten měl polohy Dopředu, Stát, Dozadu.
