neznámá součástka
fizby
Založen: Apr 29, 2015
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2023, 16:27    Předmět: neznámá součástka Citovat
Zdravím, poradí někdo co je to za součástku označenou 030 a níže BZ3?
Na obrázku červěně okroužkované. Jedna ukazuje oboustranně zkrat, druhá má z obou stran 640mV ( měřeno diodovým testem ). Děkuji.
 Velikost:  275.92 kB
 Zobrazeno:  287 krát
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2023, 16:43    Předmět: Citovat
Pravděpodobně polyswitch, dost možná 300 mA.
fizby
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2023, 16:49    Předmět: Citovat
A není polyswitch vratná pojistka? Ještě jsem ho v takovém provedení neviděl.
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2023, 16:50    Předmět: Citovat
A co by polyswitch byl jiného? Vypadá to z boku jako viz níže?
 Velikost:  4.21 kB
 Zobrazeno:  75 krát
fizby
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2023, 16:54    Předmět: Citovat
Jo vypadá. A zapojuje se do série jako průchozí pojistka?
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2023, 17:02    Předmět: Citovat
Zapojuje se jako polyswitch, nastuduj si to.
Velmi stručně řečeno (a fakt nechci suplovat ty tuny dostupného materiálu): polyswitch nerozepne zcela, ale omezí proud na tzv. přídržnou hodnotu, která je významně nižší než hodnota vypínací (na charakteristice je zpětný ohyb).
fizby
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2023, 17:07    Předmět: Citovat
Děkuji, již jsem se poučil. A ještě dotaz, zda podle popisu by se nadaly určit parametry.
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2023, 17:14    Předmět: Citovat
Vždyť píšu výše, že pravděpodobně 300 mA (čímž se myslí proud, který ještě trvale snáší). Napěťovou odolnost si budeš muset odhadnout podle typů se stejnou fyzickou velikostí (viz datasheety, třeba Littelfuse nebo Bourns, ale i jiní výrobci).
Pokud ale v obvodu není přítomné vyšší napětí (rozuměj je tam třeba 5V a méně), tak tam vyhoví prakticky cokoliv.
Naposledy upravil JirkaZ dne čt květen 04 2023, 19:22, celkově upraveno 1 krát.
fizby
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2023, 17:18    Předmět: Citovat
Děkuji.
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: so květen 06 2023, 13:26    Předmět: Citovat
Na součástce je logo Bourns
