Prevod dokumentu xlsx aby som ho mohol tlačiť.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2023, 7:58    Předmět: Prevod dokumentu xlsx aby som ho mohol tlačiť. Citovat
Dostal som dokumenty v xlsx a nedaju sami vytlacit.Nasiel som vseliake sposoby na nete ,ale neviem coby z toho mal pouzit.Takze potrebujem to dostat do neakeho formatu coby bezna tlaciaren vedelavy tlacit.dik
nixdorf
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2023, 8:06    Předmět: Citovat
Formát officovských tabuliek nemá nič spoločné s tlačiarňou, driver pod Windows vytlačí všetko nezávisle od neho - mám tu 30 rokov starú ihličkovú Epsonku ktorá dokonca tlačí i obrázky.
Máš ty vôbec nainštalovaný Office ?
jojosuly
Založen: Aug 22, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2023, 8:07    Předmět: Citovat
Daj do Googla
xlsx to pdf
a vyber čo potrebuješ
nixdorf
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2023, 8:09    Předmět: Citovat
@jojo: a potom napíše, že mu nejde otvoriť PDF Very Happy
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2023, 8:13    Předmět: Citovat
Potom napise, ze nema pocitac.
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2023, 8:36    Předmět: Citovat
Každopádně se to bude řešit ve vlákně na dvě, tři stránky. Jako obvykle Smile
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2023, 8:48    Předmět: Citovat
Vždyť jsme teprve na první stránce. Laughing
nixdorf
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2023, 8:49    Předmět: Citovat
tiktak1953 napsal(a):
zôzne opravím
To bude nejaká francúzska či švajčiarska značka Horlogerie Le Zôzne? To som rád, že i také vieš opraviť. Chvíľu pôjdu dozadu a potom zastanú navždy? Very Happy
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2023, 10:44    Předmět: Citovat
nixdorf napsal(a):
Pokud mu nepomůže ani převod na PDF, což by ve většině případů mělo stačit, pak ať si tedy ten dokument zkopíruje na fleshku a zajde s tím do nejbližšího copy servisu, a tam mu to jistě bez problému vytisknou. Pokud však nemá ani fleshku a nebo bydlí někde odkud je nejbližší copy servis strašně daleko tak to bude asi nepřekonatelný problém. Laughing
Naposledy upravil Valdano dne čt květen 04 2023, 10:55, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2023, 10:51    Předmět: Citovat
Musel by autobusem do Levic. No a autobus stojí co? Stojí prachy Smile takže problém.
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2023, 10:57    Předmět: Citovat
Obecně platí, že tiskárna jako taková ani jí příslušný tiskový ovladač nemá s formátem dokumentu nic společného. Stačí tedy například použít přes webový prohlížeč odkaz na online prohlížeč dokumentů XLSX a pak prostě použít volbu tisk, která zobrazí tiskový dialog s tiskárnami, pro které máte na příslušném počítači nainstalovány tiskové ovladače, zvolit příslušnou tiskárnu a provést tisk. Webový prohlížeč převede zobrazený dokument do tiskového ovladače obvykle v podobě bitové mapy tj. defacto jej převede na jeden nebo více obrázků dle počtu tisknutých stran v rozlišení, které tiskárna podporuje a tiskový ovladač pak pošle data pro tu tiskárnu vhodným komunikačním protokolem do příslušné tiskárny a ta data postupně vytiskne. Takže samotná tiskárna nemusí vůbec umět přímo formát xlsx a přesto je možné dokument s tímto formátem na tiskárně vytisknout s pomocí vhodného prohlížeče umožňujícího prohlížení a tisk dokumentů xlsx a samozřejmě za předpokladu, že máte v počítači pro tu konkrétní tiskárnu nainstalován vhodný tiskový ovladač.
Zkuste online prohlížeč xlsx dokumentů viz tento odkaz, který umožňuje nejen zobrazení xlsx dokumentu, ale také jeho tisk a případný převod do formátu PDF, a to přímo v okně webového prohlížeče.
Stačí přejít ve webovém prohlížeči na tu mnou odkazovanou stránku a pak přetáhnout příslušný xlsx dokument do toho obdélníku nebo dokument najít a vybrat z disku po kliknutí na tlačítku "Browse file/Procházet soubor". To tlačítko je v tom obdélníku. Dokument bude poté automaticky načten a následně zobrazen na stránce webového prohlížeče odkud jej můžete buď převést do PDF přes volbu "Download/Stáhnout PDF" a nebo rovnou poslat do tiskárny přes volbu "Print/Tisk". Zmíněné volby budou zobrazeny v pravém horním rohu načtené stránky ve webovém prohlížeči spolu s dokumentem.
Naposledy upravil Valdano dne čt květen 04 2023, 11:47, celkově upraveno 1 krát.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2023, 11:46    Předmět: Citovat
Používám i XP a ofis97. Kdysi jsem si přímo od MS stáhl prográmek, který xlsx převede a hned ho of97 zobrazí. Pokud bys ten program chtěl, můžu večer pohledat.
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2023, 11:51    Předmět: Citovat
pepik9 napsal(a):
Se starými prohlížeči xlsx souborů, a to včetně těch, které jsou přímo od MS, může být problém v nekompatibilitě s některými dokumenty xlsx vytvořenými v nových Office, a proto je lepší použít odkazovaný on-line prohlížeč, který je pravidelně aktualizován a měl by tedy podporovat i xlsx vytvořené v nových Office. Odkazovaný on-line prohlížeč xlsx dokumentů je přístupný zdarma přímo přes webový prohlížeč. Takže k jeho použití není potřeba na počítač instalovat ani kopírovat žádný speciální program.
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2023, 15:14    Předmět: Citovat
používám aktuální free OpenOffice i na převod do pdf, ale občas jsou problémy se zobrazením souborů MS . . .
s tiskem problémy nejsou.
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2023, 16:45    Předmět: Citovat
Pokud jde ten xsls otevrit a nejde vytisknout, mozna neaktivovany Office?
