Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1886 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: st květen 03 2023, 20:18 Předmět: Ohnutí pilového plátku
Zdravím. Potřebuju si vyrobit určitý přípravek a jako ideální materiál mi připadá plátek pilky na železo. Vybroušení není problém, ale potřebuju ho také ohnout o cca 95°. Za studena to rupne.
Pomůže kdybych to v místě ohybu ohřál? Potřeboval bych, ale aby to v tom ohybu stále trochu pružilo.
Dík za rady.
Pomůže (tzv. popuštění, tj. ohřev a pomalé ochlazení), ale pružnost se ztratí ve prospěch možnosti plastické deformace. Následně se dá opět zakalit.
Problém ovšem je, jak po domácku "trefit" příslušné teploty... Možná tu bude nějaký praktik nástrojař apod. a poradí vhodný postup. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
No, to je nesmysl, takhle fungují třeba termoplasty.
Kalitelná ocel se chová jinak (rozdíly jsou dány teplotami a rychlostí ochlazení).
Když to ještě trochu zjednoduším: ohřevem na teplotu, kdy to půjde ohnout, to už bude dávno popuštěné se vším, co to obnáší. Čili otázka pak už jen je, zda a jak přesně to znovu zakalit.
Možná kdybys napsal, k čemu ten přípravek má přesně sloužit a jak má vypadat, tak by se dalo odpovědět lépe. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Zaslal: st květen 03 2023, 21:37 Předmět:
Rozkreslovat se mi to teď večer nechce. Když tak zítra. Jinak délka asi 6cm. 4cm -šířka necelý 2mm a 2cm šířka 10mm. V tom přechodu z úzkýho do širokýho to bude ohnutý o malinko víc než je pravej úhel. ( skoro do pravýho úhlu to jde ohnout za studena, ale 90°už praskne)
Sloužit to bude k přestavbě cylindrických zámkových vložek.
Joo já vím, spoustu se toho dá koupit a taky toho dost mám, ale tohle jsem si vymyslel sám.
