Ohnutí pilového plátku
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: st květen 03 2023, 20:18    Předmět: Ohnutí pilového plátku Citovat
Zdravím. Potřebuju si vyrobit určitý přípravek a jako ideální materiál mi připadá plátek pilky na železo. Vybroušení není problém, ale potřebuju ho také ohnout o cca 95°. Za studena to rupne.
Pomůže kdybych to v místě ohybu ohřál? Potřeboval bych, ale aby to v tom ohybu stále trochu pružilo.
Dík za rady.
PříspěvekZaslal: st květen 03 2023, 20:33    Předmět: Citovat
Pomůže (tzv. popuštění, tj. ohřev a pomalé ochlazení), ale pružnost se ztratí ve prospěch možnosti plastické deformace. Následně se dá opět zakalit.
Problém ovšem je, jak po domácku "trefit" příslušné teploty... Možná tu bude nějaký praktik nástrojař apod. a poradí vhodný postup.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: st květen 03 2023, 20:51    Předmět: Citovat
Já spíš myslel nahřát v místě ohybu, ohnout a ochladit. Ale taky nejsem strojař.
PříspěvekZaslal: st květen 03 2023, 21:15    Předmět: Citovat
No, to je nesmysl, takhle fungují třeba termoplasty.
Kalitelná ocel se chová jinak (rozdíly jsou dány teplotami a rychlostí ochlazení).
Když to ještě trochu zjednoduším: ohřevem na teplotu, kdy to půjde ohnout, to už bude dávno popuštěné se vším, co to obnáší. Čili otázka pak už jen je, zda a jak přesně to znovu zakalit.
Možná kdybys napsal, k čemu ten přípravek má přesně sloužit a jak má vypadat, tak by se dalo odpovědět lépe.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: st květen 03 2023, 21:37    Předmět: Citovat
Rozkreslovat se mi to teď večer nechce. Když tak zítra. Jinak délka asi 6cm. 4cm -šířka necelý 2mm a 2cm šířka 10mm. V tom přechodu z úzkýho do širokýho to bude ohnutý o malinko víc než je pravej úhel. ( skoro do pravýho úhlu to jde ohnout za studena, ale 90°už praskne)
Sloužit to bude k přestavbě cylindrických zámkových vložek.
Joo já vím, spoustu se toho dá koupit a taky toho dost mám, ale tohle jsem si vymyslel sám.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: st květen 03 2023, 21:48    Předmět: Citovat
Překonal jsem se, ale vyfotit se mi to podařilo dost blbě Laughing
 Velikost:  11.72 kB
 Zobrazeno:  42 krát
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 03 2023, 22:55    Předmět: Citovat
scorpions-cz napsal(a):
Na zajištění blokovacích kolíků? To já si dělám z kovových pásků, kterými jsou vyztuženy klasické gumové lišty stěračů.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2023, 6:39    Předmět: Citovat
Tyto plátky oboustranný jdou ohýbat, mám je taky naohýbaný a vybroušený.
https://www.nakol.cz/rucni-pilovy-list-na-kov-oboustranny-222951-pilana?gclid=CjwKCAjwjMiiBhA4EiwAZe6jQ8OvcoCva-1QTf7UwlITIwyJqR-JlsbN53W8ZhCU6pJuAi7VhFDx2xoCk0EQAvD_BwE
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2023, 11:11    Předmět: Citovat
Tak to zkusím. Já našel doma jednostrannej ( a poměrně dražší) a ten při 90°rupne Evil or Very Mad
doktor365
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2023, 15:17    Předmět: Citovat
Ten oboustranný ohýbám za studena v ruce
davemh
Založen: Jul 02, 2016
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2023, 16:42    Předmět: Citovat
Jednostranný (tuším že wurth, ale je to asi jedno) jsem plynovkou ohřál do červena a bez problému ohnul. Jak moc to zůstane pružné už ale nezaručím.
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2023, 18:46    Předmět: Citovat
Však hej , ten jednostranný bývá kalen v celém průřezu , oboustranný jen zuby .... Doma nemáš šanci .
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2023, 23:06    Předmět: Citovat
Tak jsem dnes zkoušel ten oboustrannej plátek a šel ohnout v pohodě a i dostatečně pruží.
Dík za rady.
