Příroda kolem nás
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 50, 51, 52 ... 59, 60, 61  Další
DedVseved
Založen: Jul 01, 2019
PříspěvekZaslal: st květen 03 2023, 18:34    Předmět: Citovat
Pro rozpoznání pomocí foťáku se dá použít https://play.google.com/store/apps/details?id=org.plantnet
PříspěvekZaslal: st květen 03 2023, 18:46    Předmět: Citovat
Tak si tak říkám, že bysme to mohli sjednotit do vlákna "Příroda kolem nás".
Záměrně používám "bysme" místo "bychom", protože dnešní čeština to už zahrnuje do běžné komunikace, aniž "bychom" něco snad porušili, hlavně u nás na Moravě... Cool
PříspěvekZaslal: st květen 03 2023, 18:50    Předmět: Citovat
google1
google2
google3 tymián
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 03 2023, 18:51    Předmět: Citovat
Šalvěj říkáš? To jsem myslel, že je toto vpravo, má to o dost větší listy. Já to hledal hodně dlouho podle obrázků na netu, ale to je různých druhů, že jsem se v tom ztratil.
Aplikaci do mobilu ale zkusím.
 Velikost:  285.52 kB
 Zobrazeno:  32 krát
PříspěvekZaslal: st květen 03 2023, 18:53    Předmět: Citovat
Ono je to jak se ženskou - přičichnu a vím... Jinak to nejde. Může být nabarvená a rozkvetlá, jak chce.
To vlevo vypadá jak tymián, ale může to být cokoliv.
Já se orientuju čichem, ty mladý kytky prostě nejdou jen tak rozeznat.
forbidden
PříspěvekZaslal: st květen 03 2023, 19:03    Předmět: Citovat
No nemám s čím porovnávat, voní všechny, chutnají taky každá jinak, ale opět nemám s čím srovnat.
Google lens dává jakžtakž použitelný výsledky, ale jistou taky ne.
PříspěvekZaslal: st květen 03 2023, 19:08    Předmět: Citovat
napravo . . .
nalevo . . .
google v tom taky nemá jasno . . . jedině promnout mezi prsty a přivonět . . .
PříspěvekZaslal: st květen 03 2023, 19:09    Předmět: Citovat
Já to znám jen z vaření. Promnu mezi prsty a většinou tu vůni pak poznám i venku. Ale že bych to poznal jen podle lístků na mladým keříku z fotky, tak to fakt nedám, můžu jen odhadovat.
forbidden
PříspěvekZaslal: st květen 03 2023, 19:11    Předmět: Citovat
Nalevo je rozmarýn, ten poznám po chuti i po čichu, to používám dokonce i já. Very Happy
Díky
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 03 2023, 19:14    Předmět: Citovat
Mám v telefonu aplikaci jménem PlantNet. Ta umí identifikovat rostliny podle květu, plodu, listu a dalších znaků. Tak jsem to zkusil přes ní prohnat a hlásí mi z leva :
Saturejka
Mateřídouška
Majoránka
Jestli je to úplně spráně nevím, ale bývá to dost přesné.
hafca
PříspěvekZaslal: st květen 03 2023, 19:16    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
OT.
To ti závidím. Já přišel o čich už snad před 15 roky. A jsem o tyhle vjemy dost ochuzenej. Neutral
PříspěvekZaslal: st květen 03 2023, 19:22    Předmět: Citovat
Buď rád.
Já jsem naopak "hyperčichač" a mám s tím taky dost problém. Ono to mimochodem souvisí s chutí, takže u vaření je to výhoda, ale jinak žádnej zázrak.
Když se "rozprdí" soused nebo rozbalím maso, co už to má za sebou v záruce, tak lítají hromy blesky.
Ale ty bylinky se budu muset naučit i podle vzhledu...
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2023, 8:34    Předmět: Citovat
hafca napsal(a):
Parkinson?
hafca
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2023, 10:11    Předmět: Citovat
Ne, asi chemie. Myslel jsem si, že mi nic neporazí a asi to nebyla úplně pravda.
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2023, 10:19    Předmět: Citovat
Přišel jsem o čuch jen při kovidu. Je zvláštní, že když se mi vracel zpět, nějakou dobu jsem cítil vše jinak - třeba Pepsi - kola byla něco jako asfalt, penetrák, nebo nafta - něco mezi tím. Prací prášky smrděly něčím, co doposud nedokážu pojmenovat. Naštěstí se to tak nějak postupně vrátilo zpět.
Identifikace rostlin pomocí "Lens", nebo jiné aplikace vyžaduje vyfotit jedinečnou část rostliny - květ, větvičku s listy a pod - a i tak není kolikrát výsledek jistej.
Strana 51 z 61
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
