Šicí stroj
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23  Další
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po duben 10 2023, 22:53    Předmět: Citovat
Možná, že kyvnej chapač nějak funguje i při nepřesném vyrobení celýho stroje. Jinak si myslím, že mnohé použité součástky (patka, chapač..) se vyrábí v nějaké modernější továrně, třeba v Číně.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 13 2023, 8:25    Předmět: Citovat
I to je možné, svého času při shánění chapače na overlock mi říkal opravář, že Tchajvan tohle dělá všechno a ostatní to kupují. Ale v miliardové zemi se uživí i víc výrobců. Je to znát na patkách pro mašiny - některé nesedí a jiné stejného typu ano.
Ale i v Indii můžou soustružit ty hřídele, pouzdra. Další video mi to nabídlo výrobu tlakových hrnců a tam jeli od slévárny hliníku po hotový výrobek všechno v jedné fabrice. Včetně soustružení těch tlakových ventilků a lisování rukojetí.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so duben 29 2023, 14:37    Předmět: Citovat
https://www.sbazar.cz/jirilucan2/detail/190132404-cerstve-serizeny-s-stroj-pro-siti-silnych-latek
kód:
Nabízím do prodeje tento čerstvě vyčištěný, seřízený, promazaný a vyzkoušený, šicí stroj Lucznik. Je vhodný pro šití silných látek, popruhů, či řemenů. Jsem opravář šicích strojů a nabízím i další servis.
Jak povedené nebo nepovedené byly tyhlety Luczniky? Vnitřní konstrukce rozhodně JE jiná, než u Veritasů. Má to kyvnej chapač zleva a né zepředu.
https://www.youtube.com/@pracowniaretroloftpatrykku1186/videos
https://www.youtube.com/watch?v=2XOwuXT79Ts&ab_channel=bogdan1366
 Velikost:  103.13 kB
 Zobrazeno:  118 krát
 Velikost:  284.88 kB
 Zobrazeno:  111 krát
 Velikost:  207.04 kB
 Zobrazeno:  95 krát
 Velikost:  234.94 kB
 Zobrazeno:  94 krát
 Velikost:  173.7 kB
 Zobrazeno:  111 krát
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2023, 9:13    Předmět: Citovat
Mám 432 od 70-tých, dřív se na něm docela dalo šít. Vzhledově je skoro stejný, má navíc entlování. Držák motorku jsem musel vypodložit, řemínek šel úplně šejdrem. V posledních desetiletích je to nepoužitelný. Když už nejsou rozlišený vrchní a spodní nitě, šíleně se to cuchá na spodku látky. Někdy ho vytáhnu a jde to, až na to cuchání. Jindy to při otáčení hřídele v jednom místě tak drhne, že to motorek neutočí. I když ho promažu, nic se nezmění. Pak ho za čtvrt roku vybalím, a jde naprosto lehce, až na to cuchání. Jednou začala jehla narážet na chapač, až se hned lámala. Dal jsem to seřídit k jenomu živnostníkovi. Potom jsem ušil asi půl metru a zas cuchání. Za dalších pár měsícu zase drhnul. Za čas zas úplně zlehka. Nemá moc najeto, kdyby ho někdo za 300,- chtěl ...
kejki
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2023, 10:45    Předmět: Citovat
Bez útoku, to cuchání dole by mohla být blbě navlečená vrchní nit, musí být zvednutá patka, aby nit byla mezi disky napínače.
Šiju bežnou vrchní i dole a nemá to vliv, jen si na začátku zkontroluju napětí.
Seřízení polohy jehly vůči chapači je na youtube vícekrát.
Nabízet starý šicí stroj pro domácnost bez cikcaku na popruhy a řemeny je jediný způsob, jak ho prodat za 999,- bez motoru.
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2023, 11:26    Předmět: Citovat
Když tady ty starý stroje probíráte, tak mi leží doma jeden Lucznik vyndaný ze stolu a jedna Čajka kufříková bez deklu. Oba s entlem a nějakými dalšími stehy. Nechcete to někdo?
Oba mají nějakou mechanickou závadu, oba mají v pořádku pohon i s pedálem a kabely, k oběma je hromádka příslušenství.
Já se s tím prcat nebudu. Na občasný zkrácení povlaku na polštář nám doma stačí novej lacinej stroj, kterej sice nemá tu auru bytelnosti, ale funguje.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2023, 22:46    Předmět: Citovat
Tak to nevypadá, že by Veritas byl nějak horší... V rodině máme dva a docela fungují. Používám ale kvalitní polyesterovou nit, která je sice tenká, ale pevná.
pepik9
PříspěvekZaslal: po květen 01 2023, 13:39    Předmět: Citovat
O tom, že zvednutí patky uvolní nápínač samozřejmě vím, dělám na tom krámu sporadicky už 50 let, ale posledních 20 je to jen na zlost. Regulace napnutí nitě má jen dva výsledky, cuchání nebo trhání nitě.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: po květen 01 2023, 22:06    Předmět: Citovat
O šicích strojích vím jen to, co se z nich dá vykoukat, neznám druhy jehel, nití, ale zatím jsem všechny přived do stavu šitelnosti. Krom dětského plastového, ale ten spolehlivě nešil nikdy.
Chybí mi do Lady ten kyvný bazmek, na jehož osku se nasazuje pouzdro se spodní nití. Kdyby se to někomu válelo... Snad jsou všechny stejný.
A ještě tuším jakési držáčky aby to nevypadlo. Musel bych se podívat. Stroji se nezabývám, ale když většinou je to takový krásný kousek mechaniky...
A hejblátka já rád... Smile
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: po květen 01 2023, 22:59    Předmět: Citovat
Kremik napsal(a):
Kyvný CB chapač se furt prodává, může pasovat do různých strojů.
https://www.sicistroje-shop.cz/kyvny-chapac-texi-3001?search=cb+chapa%C4%8D&category_id=367
https://www.sicistroje-shop.cz/kyvny-chapac-singer-074097?search=cb+chapa%C4%8D&category_id=367
https://www.raj-siti.cz/kyvny-chapac-lucznik_z70633/
https://www.sici-centrum.cz/chapac-do-sicich-stroju-CB-system-7mm-siroky-rozpich
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: po říjen 23 2023, 23:11    Předmět: Citovat
Nedávno se objevil na trhu novej šicí stroj Veritas Power Stitch PRO.
Šicí stroj Veritas Power Stitch PRO je naprostou novinkou mezi mechanickými šicími stroji pro domácnost. Šicí stroj Veritas Power Stitch PRO Vás uchvátí svou silou, kterou hravě ušije mimo lehkých materiálů i silné materiály jako je kůže a džínovina. Silný 90 W motor a optimalizované silné převody. Domácí šití nabere s tímto strojem úplně jiný rozměr.
https://www.sici-stroje-veritas.cz/p/sici-stroj-veritas-power-stitch-pro
https://www.raj-siti.cz/sici-stroj-veritas-power-stitch-pro_z77260/
Vypadá to jako takový ten univerzální taiwanský nebo vietnamský šicí stroj, no.
8 299 Kč je docela dost, za podobnou cenu se dá sehnat JANOME EASY JEANS HEAVY DUTY 523, teda když je zrovna skladem...
https://www.sicistroje-shop.cz/janome-easy-jeans-heavy-duty-523
Nějaká videa jsou.
https://www.youtube.com/watch?v=vub75PMrkpk&ab_channel=Tacticaltrim
https://www.youtube.com/watch?v=VivFKCtmnJU&ab_channel=n%C3%A4hwelt24
Jak se vám to zdá??
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2023, 5:30    Předmět: Citovat
Veritas od východoněmeckých soudruhů firma, zapomněla zaniknout v devadesátkách a pořád existuje??
kejki
PříspěvekZaslal: st říjen 25 2023, 10:52    Předmět: Citovat
Za NDR to patřilo pod Textimu, dnes to bude nálepka. Na tu 5 mm tlustou kůži bych to rád viděl. Ale může být lepší, než ty hračky za 2000,-
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: st říjen 25 2023, 23:12    Předmět: Citovat
https://www.veritas-sewing.cz/images/sici-stroje/power-stitch-pro/qsg-power-stitch-series-k35np--cz-sk--230331-.pdf
Podle návodu váží jenom 5,6kg.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: st říjen 25 2023, 23:13    Předmět: Citovat
kejki napsal(a):
Cosi takovýho je na videu. https://youtu.be/VivFKCtmnJU?si=_CJCf7L8mXWEla4A&t=280
Možná je to nějaká hodně měkká kůže.
Strana 19 z 23
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.54 sekund
