VPN na androidním telefonu
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2023, 22:11    Předmět: VPN na androidním telefonu Citovat
Už si nevím rady, má takový problém, že mi na mobilu přestalo fungovat připojení k VPN síti(m). Mám tam tři připojení, které najednou cca měsíc zpátky (ani jedna z nich) nejdou připojit, mezitím jsem to příliš nepotřeboval a hledal možné příčiny, ale teď bych to zase potřeboval mít funkční. Zkoušel jsem reset sítě (dle jistých návodů) zdálo se že to funguje asi 2 připojení a zase konec a smazalo mi to i uložená starší hesla k WiFi !!! Fakt už nevím co dále, žádnou "rozumnou" radu jsem nenašel. Mobil Samsung A5 - Android 8.0
matahari
Založen: Oct 29, 2017
PříspěvekZaslal: po květen 01 2023, 6:39    Předmět: Citovat
Málo informací. Např. appka OpenVPN má logování a z něj by mohlo být patrno, proč se to nespojí. Taky se dá použít aspoň ping pro kontrolu odezvy protější strany nebo nmap, jestli je daný port otevřený, i když přes UDP protokol není vždy čitelný. Kdyby byl server můj, tak se dá dočasně přepnout na TCP protokol pro lepší kontrolu.
