Kvalita součástek v audiozařízeních?
padik
Založen: Jan 02, 2015
PříspěvekZaslal: pá duben 28 2023, 9:20    Předmět: Kvalita součástek v audiozařízeních? Citovat
Čau bastlíři.
Chci si koupit nový CD přehrávač a řeším poměr cena/výkon. Firmy Marantz a Denon nabízí za 11 000 Kč navíc USB vstup i možnost mp3. Ostatní ve stejné ceně, či dráž, umí jen CD a dokonce ani mp3 na CD. Po přečtení mnoha recenzí nejsou ty "multifunkční" zvukově nijak znevýhodněni. Je snaha tvrdit, že jednoúčelové stroje se vyhnou všem možným součástkovým a topologickým kompromisům. Sluchové recenze to ale moc nepotvrzují. (Rotel CD 11) Tak že by snad dlouhodobá jakost a stálost součástek? Nebo jiná a tichá mechanika?? De facto na té jedné destičce elektroniky toho moc není....
PříspěvekZaslal: pá duben 28 2023, 10:00    Předmět: Citovat
Vyrabaju sa vobec este nejake specialne kvalitne CD mechaniky alebo je vsade lacna KSM-213?
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: pá duben 28 2023, 10:18    Předmět: Citovat
radšej by som kúpil nejaký starší Technics alebo Denon ako dnešnú vec
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 28 2023, 14:15    Předmět: Citovat
KSS uz sa myslim nepouziva, denon a marantz mali posledne v sebe sanyo Sfp101 myslim
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 28 2023, 20:05    Předmět: Citovat
KSS213 už dávno neexistuje z prvovýroby, co vím. Moc to nesleduji, ale asi většina nových CD playerů používá DVD optiky se vším, co to obnáší.
PříspěvekZaslal: pá duben 28 2023, 20:52    Předmět: Citovat
Ivan_01 napsal(a):
Nebo Sony řady ES nebo QS, případně ty "nezkosené" starší a řadu 7xx, 8xx nebo 9xx.
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2023, 15:26    Předmět: Citovat
Výborně hrají Philipsy s kyvadlově zavěšenou mechanikou. Mám uložený jeden Philips CD162. Vypadá to jako nějaká aušusová MIDI šlupka k laciný věži ale všichni čumí, co z toho leze. Na světových webech to taky chválejí.
Doma mám napevno Philips CD732. Ten už sice má lineární posun, ale zvukově též vůbec není špatný.
On je Philips často opovrhovaný jako spotřebka, ale některé typy sdílely střeva s Marantzem. Ostatně Tesly (licencované Philipsy) jsou dodnes považované za reálně slušně hrající přehrávače. (A podle mého to jsou téměř jediné Hifi komponenty z Tesly, které mají i dnes nějakou rozumnou uživatelskou hodnotu, ne jen jako sbírkový sentiment.)
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2023, 15:40    Předmět: Citovat
Kvalita zvuku nezavisi od mechaniky ale od D/A prevodnika. Firma Philips bola (spolu so Sony) autorom CD a tie ich prevodniky su dobre.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2023, 17:21    Předmět: Citovat
Ivan_01 napsal(a):
Technics byl dobrý za novoty, s mechanikou Philips, dneska? Pioneer
padik
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2023, 17:29    Předmět: Citovat
To asi nikdo z nás neví, jak konkrétně spolupracuje mechanika, hardware a software a kde se pak ladí zvuk, příslušící vyšší zvukové třídě. V těch levných strojích asi bude mechanika jako v PC, proč by neměla....
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2023, 17:35    Předmět: Citovat
Mechanika v PC je podstatne kvalitnejsia ako mechaniky CD prehravacov. Je omnoho robustnejsia, lebo musi vydrzat vyssie rychlosti a tiez ma preto bezkomutatorovy motor. Taketo mechaniky boli len v niektorych DVD prehravacoch divnych znaciek.
Zvuk ovplyvnuje D/A prevodnik a pripadne dalsie analogove obvody za nim. Alebo pouzijes S/PDIF vystup a potom nepoznas ziadny rozdiel medzi roznymi prehravacmi.
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2023, 19:10    Předmět: Citovat
Mechanika u klasických audiopřehrávačů do určité míry zvuk ovlivňuje svou (ne)chybovostí čtení. Naopak samotný, byť dobrý převodník může být zabitý třeba jitterem příchozího datového toku. A ten si právě pošleš ven po SPDIF. Proto i přes optiku hrají různé přehrávače různě, byť jsou rozdíly zpravidla malé.
U těch Philipsů jde ale spíš o dobový příznak. Prostě typy s touhle mechanikou měly zároveň i slušné převodníky a zbytek obvodů.
