Nefunguje VCR LG LV2788
krutor
Založen: Apr 13, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2008, 22:04    Předmět: Nefunguje VCR LG LV2788 Citovat
Zdravim. Najednou se mi rozbil VCR. Normálně jsem ho chtěl přendat k jiný TV, tam ho zkusim a v pohodě. Tak ho chci urovnat, píchnu tam anténu (od digi TV) a s TV ho propojim SCART kabelem. A chci ho dát do elektriky, a oni už se ani nerozsvítily diody, ani to nebere kazety. Tak odendam horní kryt. A když to dam do elektriky, tak se jen "pootáčí" snímací hlava. Co tam mohlo odejít?
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2008, 23:02    Předmět: Citovat
Napriklad vyschnute elyty v zdroji. Raz som mal na opravu nejaky Philips - vraj odisiel uplne rovnako - fungoval, preniesli ho a uz nefungoval. V zdroji bol plosak na jednom mieste uplne tmavy od teploty - a v strede toho bol elyt, uplne suchy Smile
DiGiCo
Založen: Jul 11, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 02 2008, 9:28    Předmět: Citovat
Podobnou závadu jsem řešil nedávno u jednoho Thomsona, nakonec se ukázalo, že je poškozený plochý vodič mezi DPS a motorem videohlavy. Ale vzhledem k tomu, že autor threadu nepíše, jestli alespoň zkontroloval funkčnost zdroje (kontrola elytů, jak píše rnbw), tak je dost těžké radit co a jak...
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 02 2008, 12:55    Předmět: Citovat
Určitě prověř zdroj, to je na prvním místě! Jak už Ti tu ostatní psali, nejčastěji odcházejí elyty - viz i 100vky ostatních diskuzí - a pokud najdeš "startovací" elyt kolem 1uF/400-450V, skoro jistě bude po něm.
Otázkou je zda Ti zdroj nastartoval. Během připojení v sítí neměř nic na primáru, nebo Ti to bouchne pod rukama!
V případě, že elyty budou OK (kontrola C-metrem a ESR testerem), pak prověř optočlen, výkonový prvek na primáru a pokud tam je, tak i TL 431. Schottky na sek. bývají většinou OK.
Toto jsou snad ty nejčastější špeky, snad Ti to pomůže.
Ať se daří!
..a co shoří, nezhnije..!
DiGiCo
PříspěvekZaslal: so únor 02 2008, 14:14    Předmět: Citovat
SIDTIM napsal(a):
OT : Je zvláštní, jak často poslední dobou čtu taková varování v různých tématech na bastlírně... Spínaných zdrojů jsem opravoval snad stovky a nikdy se mi nestalo, abych během měření odpálil primár. Nezdá se mi, že by vliv přívodních kabelů k měřáku byl až tak fatální, maximálně by zdroj vysadil. Nicméně pokud má někdo výše popsanou zkušenost, rád se poučím.
PříspěvekZaslal: so únor 02 2008, 17:10    Předmět: Citovat
DiGiCo napsal(a):
SIDTIM napsal(a):
No třeba mě se jednou stalo že jsem po flámu měl tak rozkepaný pazoury že sem si při měření spojil +U přímo do řídícího IO. A bylo vymalováno. Co ty víš jak to kolegové myslí. Safety first!!!!
DiGiCo
PříspěvekZaslal: so únor 02 2008, 18:15    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Jj to znám, kolegovi se takhle smeknul hrot měřáku a polovina ho zmizela. Samo že měřil na primáru impulsního zdroje.
krutor
PříspěvekZaslal: so únor 02 2008, 21:18    Předmět: Citovat
Takže sem dávam foto části plošňáku, kde je ten zdroj. Ten kroužek 1 by měl bejt primár, 2 startovací kondík (možná že ten vysušenej) a 3 sekundár. Zkoušel jsem měřit napětí di diodách (informativních) a naměřil jsem cca 4,6 V. Kondíky měřit nemůžu, páč zatim nemam čim.
 Soubor:  video2.JPG
 Velikost:  196.46 kB
 Staženo:  131 krát
PříspěvekZaslal: so únor 02 2008, 21:22    Předmět: Citovat
Z tvého popisu je zřejmé,že bude lepší,když to dáš opravit někomu,kdo tomu rozumí. Wink
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 02 2008, 21:57    Předmět: Citovat
krutor napsal(a):
4,6V je málo to ti už nenabieha procesor. vymen kondik vo vetve 5V alebo kondiky ak su tam viacej Wink držim palce pretože LG VCR aj ked su to novodobe stroje su kvalitne a zaslužia si dalších 10 rokov chodu Smile
inač nezakrúžkoval si asi spravne sučiastky, prvá je ta menšia cievka "kompenzačna", bráni vniku rušivých interferencii z videa do siete, druha je primárny elyt tipujem 22uF/400V. dalšia je sietove trafo pre sekundár. takže fakt ak tomu nerozumieš tak to nechaj servisu Rolling Eyes
Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Miri
Založen: Jul 28, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 02 2008, 22:45    Předmět: Citovat
Tak to první kolečko - označené je odrušovací cívka, to druhé kolečko je sice kondenzátor, ale je filtrační pouze pro primár a to třetí kolečko je sice trafo, ale impulzní!!
Přenechej to prosím někomu, kdo tomu alespoň trošičku rozumí.
Miri
DiGiCo
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2008, 8:54    Předmět: Citovat
OT : Nevím, jestli je to špatnou fotkou, ale ten plošňák je krásně vyhřátý... Jinak jsem celkem nepochopil, na kterých diodách jsi měřil napětí, pokud je to v pětivoltové větvi, tak přesně jak píše durkovic, chce to vyměnit kondíky v této větvi. Přesto bych rád upozornil asi na nejběžnější závadu takto řešených zdrojů a to je zvýšené ESR (nebo ztráta kapacity) "startovacího elektrolytu" - to je ten druhý na primáru - zde je značený, pokud dobře vidím, jako C109, bývá řádově v desítkách mikrofaradů. V takovém případš se zdroj tváří jako mrtvý, jen při zapnutí dá krátký impuls na výstupech, jak se pokouší naběhnout.
durkovic
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2008, 10:47    Předmět: Citovat
tak odpovedám ešte raz Very Happy
A plne súhlasím z Digico, ten veľký elyt podla mna nebude špatný, skôr ten menší ihned na pravo od IO, ten veľký ak je špatný tak sa prejavý v obraze ako šikmé pruhy v "takte" 50Hz, alebo ti bude pri práci s páskou vysadzovať zdroj. inač v ňom nevidím chybu. Confused
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2008, 11:51    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 20:25, celkově upraveno 1 krát.
durkovic
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2008, 13:11    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
Miri napsal(a):
Presne tak, neviem preco sa do toho chyta.
asi chce ušetriť 500 korun zaopravu zdroja Very Happy.
