Čau bastlíři.
Chci si koupit nový CD přehrávač a řeším poměr cena/výkon. Firmy Marantz a Denon nabízí za 11 000 Kč navíc USB vstup i možnost mp3. Ostatní ve stejné ceně, či dráž, umí jen CD a dokonce ani mp3 na CD. Po přečtení mnoha recenzí nejsou ty "multifunkční" zvukově nijak znevýhodněni. Je snaha tvrdit, že jednoúčelové stroje se vyhnou všem možným součástkovým a topologickým kompromisům. Sluchové recenze to ale moc nepotvrzují. (Rotel CD 11) Tak že by snad dlouhodobá jakost a stálost součástek? Nebo jiná a tichá mechanika?? De facto na té jedné destičce elektroniky toho moc není....
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12363 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá duben 28 2023, 20:05 Předmět:
KSS213 už dávno neexistuje z prvovýroby, co vím. Moc to nesleduji, ale asi většina nových CD playerů používá DVD optiky se vším, co to obnáší. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Výborně hrají Philipsy s kyvadlově zavěšenou mechanikou. Mám uložený jeden Philips CD162. Vypadá to jako nějaká aušusová MIDI šlupka k laciný věži ale všichni čumí, co z toho leze. Na světových webech to taky chválejí.
Doma mám napevno Philips CD732. Ten už sice má lineární posun, ale zvukově též vůbec není špatný.
On je Philips často opovrhovaný jako spotřebka, ale některé typy sdílely střeva s Marantzem. Ostatně Tesly (licencované Philipsy) jsou dodnes považované za reálně slušně hrající přehrávače. (A podle mého to jsou téměř jediné Hifi komponenty z Tesly, které mají i dnes nějakou rozumnou uživatelskou hodnotu, ne jen jako sbírkový sentiment.)
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9684 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: ne duben 30 2023, 17:21 Předmět:
Ivan_01 napsal(a):
radšej by som kúpil nejaký starší Technics alebo Denon ako dnešnú vec
Technics byl dobrý za novoty, s mechanikou Philips, dneska? Pioneer _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
To asi nikdo z nás neví, jak konkrétně spolupracuje mechanika, hardware a software a kde se pak ladí zvuk, příslušící vyšší zvukové třídě. V těch levných strojích asi bude mechanika jako v PC, proč by neměla....
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34030 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne duben 30 2023, 17:35 Předmět:
Mechanika v PC je podstatne kvalitnejsia ako mechaniky CD prehravacov. Je omnoho robustnejsia, lebo musi vydrzat vyssie rychlosti a tiez ma preto bezkomutatorovy motor. Taketo mechaniky boli len v niektorych DVD prehravacoch divnych znaciek.
Zvuk ovplyvnuje D/A prevodnik a pripadne dalsie analogove obvody za nim. Alebo pouzijes S/PDIF vystup a potom nepoznas ziadny rozdiel medzi roznymi prehravacmi.
Mechanika u klasických audiopřehrávačů do určité míry zvuk ovlivňuje svou (ne)chybovostí čtení. Naopak samotný, byť dobrý převodník může být zabitý třeba jitterem příchozího datového toku. A ten si právě pošleš ven po SPDIF. Proto i přes optiku hrají různé přehrávače různě, byť jsou rozdíly zpravidla malé.
U těch Philipsů jde ale spíš o dobový příznak. Prostě typy s touhle mechanikou měly zároveň i slušné převodníky a zbytek obvodů.
