Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6360 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: čt duben 27 2023, 16:33 Předmět:
Ono to byl alfa zářič, takže záření se z člověka ven nedostane. A za druhé je to silně toxický materiál, který by zabíjel i bez radioaktivity. Holt to byla přehlídka toho co si můžou dovolit. Už jen sehnat tento matroš je téměř nad lidské možnosti.
Zaslal: čt duben 27 2023, 16:45 Předmět:
Přesně tak. Musí se to sníst či vypít či vdechnout. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32046 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt duben 27 2023, 17:06 Předmět:
Jenomže se to i vylučuje - v podobě rozpadovejch produktů, který jsou samozřejmě taky aktivní. Jinak samozřejmě sehnatelnost takovýho matroše je doslova "jak pro koho" - v Litviněnkově případě si skutečnej původce týhle lumpárny samozřejmě moh a může dovolit nechat zařídit prakticky cokoliv ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Kdyby ti, kterým byl postavenej ten památník neudělali svoji práci, neuhašenej otevřenej reaktor RBMK by dokázal zamořit půlku Evropy radioaktivitou tak vysokou, že by nejzamořenější části zůstaly desítky až stovky let neobyvatelný. Tam hořelo všecko - uran, grafit, produkty štěpení včetně plutonia ... Kdyby tihle první zasahující reaktor neuhasili a neuzavřeli aspoň natolik, aby z něj neutíkaly radioaktivní látky po tunách, mrtvejch následkem havárie by bylo mnohonásobně víc ... Jestli nezachránili svět, tak Evropu určitě. To tvrdím s plným vědomím skutečnosti, že plnou pravdu se asi nikdy nedovíme, ale podle toho co všecko už oficiálním cenzorům a utajovačům uteklo, se to dá bezpečně říct.
ty seš zas srandista…uhasili barák, uvnitř reaktoru docházelo K TAVBĚ, takže jakmile se ke grafitu dostával kyslík, odhoříval a chrlilo to pevný radioaktivní částice jak sopka
pohádky vo zamoření půl ojvropy si nech pro malý děti na špatnou noc, bylo tam pár set tun materiálu, rozptýlenej na miliony kilometrů čtverečních, si to spočti
ostatně jak to polejvali vodou, tak tam panovaly takový podmínky, že se voda OKAMŽITĚ štěpila na vodík a kyslík - což přispívalo k požáru zas o kousek dál; co se reaktoru týče, jejich vliv byl blízkej nule, ale protože jim režim vo elektrárně řekl naprostý hovno, akorát sou všeci zbytečně mrtví - jinak by mohli aspoň zalarmovat příslušný úřady, změřit co se děje a podat zprávu mnohem dřív, jak strašnej průser to je…a pak se účastnit likvidace jako profesionálové z místa
Založen: Nov 13, 2021 Příspěvky: 122 Bydliště: u Temelína
Zaslal: čt duben 27 2023, 17:24 Předmět:
Ohledně Černobylu to bylo ještě složitější díky tomu, že šlo o vojenskou elektrárnu hlavně pro napájení stabilního radaru dlouhé účinnosti (zvaný ruský datel) a ve druhém kole i pro výrobu Plutonia do jaderných bomb. Takže bylo vše maximálně utajené a všichni v dosahu maximálně prověření. Proto i experiment byl prováděný podle rozkazu, aneb o rozkazu se nediskutuje a stěžovat si můžete až po vykonání.
Existuje nezávislý ukrajinský film, který hovoří o tom, že elektrárna byla zlikvidována záměrně, když zjistili, že radar nefunguje díky slunečnímu větru. Nechal ji prý zlikvidovat ministr pro zakrytí svého neúspěchu. Typicky ruské řešení, že?
Zaslal: čt duben 27 2023, 18:08 Předmět:
Typická dezinformace, ještě ke všemu s naprosto idiotským překladem. I když byla z Pripjaťský jaderky napájená i vysílací část dálkovýho radaru včasný výstrahy, označovanýho jako "Over Horizont Radar" = radar vidící za horizont (ty dlouhá účinnosti = terminologie hodná automatickýho překladu), tak nikdy nespotřebovávala tolik výkonu, kolik všecky 4 bloky produkovaly - každej z nich produkoval 1 000MW a na to by muselo kolem stát několik desítek "ruskejch datlů", aby celej ten výkon odebraly. Jiná věc je, že z vyhořelejch palivovejch souborů z reaktorů RBMK se snadno získávalo plutonium - ale to platilo a dál platí pro všecky reaktory tohohle typu v ruSSácku, je to daný požadovaným % obohacení a přesnou reakční technologií. Obecně se vojenský utajení vztahovalo a v ruSSácku pořád ještě vztahuje na všecky jaderný elektrárny, protože s radioaktivitou si není radno moc zahrávat a zrovna v ruSSácku na tuhle technologii už od doby SStálina měla armáda zákonem danej monopol. O rozkazu na provedení testu se dá značně pochybovat - ten test je součástí kolaudačního procesu každýho reaktoru, IV.blok v Černobylu ho i přes už běžící produkční provoz neměl - takže neměl zákonem požadovanou kolaudaci a byl provozovanej prakticky v provizoriu, takže se dřív nebo pozdějc udělat musel - problém nastal tím, že právě v rozporu s požadavkem na provedení testu v době obsluhy reaktoru zkušenou a dobře vycvičenou směnou přišel CIVILNÍ požadavek na dodávku energie pro splnění zakázek v civilní výrobě, kterej provedení testu odsunul do nočních hodin, kdy byla zkušená směna vystřídaná lidma, kteří tolik zkušeností neměli a kterým "velel" stranickej kádr neschopnej si uvědomit případnejch následků chyb při obsluze. Kdyby to šlo po vojenský linii, na nějakou mimoplánovou dodatečnou dodávku elektriky by se velení zvysoka vystolicovalo a test by se proved v nařízenou dobu s plným obsazením funkčních specialistů - a kdyby došlo k nějakým problémům, měli by víc šancí takovou situaci vyřešit buď úplně bez havárie, nebo s menšíma následkama.
Bláboly o nějaký likvidaci Černobylský elektrárny na základě nefunkčnosti OHR ("datla") si můžeš nechat pro degenerátský schůze - tehdejší stát tu elektriku z ní potřeboval ber kde ber a myšlenka zrušení elektrárny jen proto, že armáda zjistila zbytečnost nějakýho svýho velkoodběrovýho zařízení je naprostej nesmysl hodnej tak leda idiotský ruSSácký švábovský propagandy ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt duben 27 2023, 18:42 Předmět:
Pohádky ovčí babičky pro blbej dnešek . Kdyby jste se radši postarali o otrávený obilí co jedí vaše děti . A ti idioti v dnešní vládě to ještě podpoří . Hovořit o denním zadlužení 1,15miliardy denně , což je nej nejhorší ze všech vlád existence českolslovenska . O to se starejte . Smyšlený ideové kokotiny o minulosti vám vypaří to na krku . Tedy asi to chcete .
Zaslal: čt duben 27 2023, 18:47 Předmět:
Jestli na něco nezapomenout je to Mnichov, bombardování Čech na konci války, MyLai, Irák, Syrii , Lybii, Srbsko, miliony nepotrestaných reálných vražd , na které se asi rádi díváte na TV , když vražedkyně Abrichtová prohlásila , že deset tisíc mrtvých dětí v Srbsku bylo OK . Inu dál si hnijte.
Zaslal: čt duben 27 2023, 19:38 Předmět:
Nj, vzbudil se, nalil si repete a už zas neví co roupama dělat ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt duben 27 2023, 19:42 Předmět:
Vojín kefalín kopíruje : zprávy dnes rubrika aby se nezapomnělo - pomoc nám všem tanky a pro jistotu , co jsme před pár lety měli : ČESKOSLOVENSKÁ LIDOVÁ ARMÁDA
celkem letadel 687
tanků 4 585
protitankových raketových kompletů 540
bojových obrněných vozidel 4 900
děl, raketometů a minometů 3 445
