Zaslal: st duben 26 2023, 9:00 Předmět: V: Nové toroidy do digitálních zesilovačů do 2500W
Z projektu sampon 2200 mě zbylo 20 toroidů T157-2 velikost 40x24x14.5 červený železoprachový kroužek Al 14nH/N2, hodí se do zesilovačů do 1250W, nebo dva na sobě do 2500W, vejde se cívka 30 závitů drátem 2mm.
Nabízím z důvodu přechodu na projekt zesilovače 8000W kde používám větší kroužky T200-2 velikost 51x31x14.5mm dva na sobě.
Vyměním za lakovaný drát průměr 2mm.
Nemyslím to nijak špatně, ale pro jakou aplikaci si stavíš 8kW zesilovač? To je na ozvučení párty klubu pro 2000 lidí, ale neumím si představit že by někdo riskoval připojení aparatury na bastl. Nebo jezdíš na teky se soundsystémem? Nebo to jsou čistě studijní účely?
Zaslal: st duben 26 2023, 19:58 Předmět:
No vzhledem k tomu, že má z Temelína vlastní 400kV přípojku a u baráku trafák, tak to budou studijní účely. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
8kW nf zesilovač třídy D, buzený do limitace HUDEBNÍM signálem, bude mít příkon do 2kW. Ve zvukařině se používají déčka do 15kW jednofázově napájená.
Ale on to nejspíš nemá na muziku. Měnič nebo něco podobného...?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 34851 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st duben 26 2023, 20:29 Předmět:
U Šampiho je to reakce vyvolaná spekulativní akcí - vyvíjí ultrazvukovej vlnomet určenej proti směrovým odposlechům ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Zaslal: st duben 26 2023, 21:10 Předmět:
Tak to teda Šampiho těžce přeceňuješ, ten by se na takovou úroveň nikdy nedostal !!!! Šampi je sice možná trochu blázen, ale rozhodně NENÍ BLBEJ !!! Musel bys mu minimálně amputovat polovinu mozku a u tý zbejvající mu ještě provést lobotomii, abys ho dostal i jen na dohled od hlubin, do kterejch už poklesnul zneuznanej valašskej génihnus ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st duben 26 2023, 21:31 Předmět:
Porovnávat kohokoliv s neuznaným génihnusem je úplně mimo jakoukoliv nadsázku ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt duben 27 2023, 13:13 Předmět:
Pořád chceš, aby ty Tvoje původní projekty zůstaly v utajení, když už jsi se posunul tak daleko? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6470 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: čt duben 27 2023, 15:19 Předmět:
samponek napsal(a):
Sampóne, 2mm drát Ti bude v Dčku hřát.
Udělej si "lanko" z 0,5mm drátu, to se líp ohýbá a mám ho dost
U tlumivek se většinou přešlo na ferity se vzduchovou mezerou a více uzavřená RM, PM jádra.
Zaslal: čt duben 27 2023, 15:58 Předmět:
Jo, tu fotku znám. Tvůj "rukopis" se nedá popřít. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Má to pěkný!
V čerpadle do pračky jsou dvě slušný špule smaltovanýho drátu 0,2 kterej není ničím nalakovanej ani zalitej. Na vf licnu by to bylo dobře použitelný, byť pracný.
Opačný extrém - v alternátorech do auta je smaltovaný drát 1,5 mm.
V autoservisu nějakej vyřazenej bude. Jen nevím, zda půjde drát vypreparovat bez poškrábání smaltu, ale to by šlo přestříknout. _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
