změřeni (určení) výstupní "odpor" generátoru
Kolar705
Založen: Sep 18, 2022
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2023, 11:03    Předmět: změřeni (určení) výstupní "odpor" generátoru Citovat
Dobrý den,poraďte prosím jak určit,změřit výstupní odpor,impedanci NF generátoru.K dispozici mám osciloskop 2 kanál.multimetr s true rms.
Děkuji za radu.
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2023, 11:11    Předmět: Citovat
Změř napětí naprázdno a pokles po zatížení vhodným rezistorem. Výstup generátoru si můžeš představit jako výstup generátoru s nulovým vnitřním odporem v sérii s právě hledaným vnitřním odporem. Jeho hodnotu dopočítáš z Ohmova zákona prostým výpočtem děliče.
maxijaroslav
Založen: Jun 02, 2020
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2023, 12:10    Předmět: Citovat
A pokud to změří pro aspoň dvě frekvence, může zkusit spočítat i komplexní impedanci zkoušeného generátoru.
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2023, 19:06    Předmět: Citovat
Je to stejný , jako u baterky . Very Happy
alxa
Založen: Aug 02, 2010
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2023, 22:31    Předmět: Citovat
Na vystup generátoru přípoj střídavý milivoltmetr, změř napětí naprázdno , na vystup přípoj proměnný odpor, odpor zmenšuj tak dlouho až dosáhnes na něm polovinu napětí co jsi zmeril naprázdno. Výstupní odpor generátoru je pak odpor, proměnného odporu. Je to jenom aplikace odporoveho delice, jak přede mnou uváděli jiní. Nemusíš nic počítat.
