Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32058 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá únor 01 2008, 23:29 Předmět:
Diferenciální odporový můstek, nějaký ten operák - a mělo by to chodit...Schéma ev. pošlu mailem. musel bych ho napřed oskenovat, nemám ho v .pdf. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Spolehlivé zapojení se zdrojem konstantního proudu a OZ je tady
Zdroj proudu je tam proto, že chceme měřit odpor a napětí se měří trochu lépe než odpor. V podstatě lze zapojení upravit i pro běžný OZ.
Linearita čidla je dobrá pro teploty řádově do 100 °C. K plnému využití rozsahu čidla doporučuji linearizaci např. pomocí mikrokontroléru.
dik za namety,ale este doplnim.mernie nemusi byt velmi presne,staci orientacne meranie vyssich teplot-okolo 500 C.nemam moc casu na laborovanie,tak ma napadlo toto-
mam tu nejake lacne DMM ,keby som meral priamo odpor cidla islo by upravit meraci rozsah tak ,aby ukazoval priamo teplotu?
este raz pripominam ze presnost neni prvorada...pri 500 C +/-10-20C....hlavna je jednoduchost.pripadne by mohlo byt aj ine cidlo.este raz dik za vsetky namety.moj mail rohy@inmail.sk
Založen: Jun 03, 2005 Příspěvky: 220 Bydliště: okres Opava
Zaslal: so únor 02 2008, 10:11 Předmět:
Možná by se dalo sehnat něco takového http://aukce.atlas.cz/item298364844_zepax_08_0_400_c_pt_100.html
Snad se dělaly i pro větší rozsahy. Včera jsem byl v naše vesnickém kovošrotu a tam bylo těchhle zepaxů hromada. prakticky všechny byly ale vymlácené nebo zaplavené vodou. Tak jsem tam vzal aspoň pár MP80 za 8Kč/kg .
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: ne únor 03 2008, 20:50 Předmět:
Pokud tu teplotu nepotřebuješ měřit denně, tak je nejjednodušší změřit multimetrem odpor PT100 a v tabulce (třeba http://sensit.cz/docs/charakt/Pt100.pdf) si přečíst teplotu. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6363 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: ne únor 03 2008, 23:45 Předmět:
jasin napsal(a):
Jen na to pak musíš šahat nějakýma krokodýlama a ne rukou, aby jsi se nepopálil
Pokud budeš používat OZ jako zesilovač, tak pozor na napěťový offset. Doporučuju LTC1050, je sice dražší, ale "nulový" offset je při těchto aplikací nedocenitelný. Jinak z levných švábu např. OP07 + trimr na nulování (možná nebude potřeba).
A nebo pokud máš přístup k obvodům XTR101 (102, 103 - teď přesně nevím rozdíli), tak ty mají v sobě dva proudové zdroje, každý po 1 mA, ale ze to komplikuje proudová smyčka na výstupu (4 - 20 mA).
To LTC1050 + proudový zdroj 1 mA (např. OP07 a napětová reference) bude asi ideální
bohuzial,je to na caste meranie,ale dik za tu tabulku,aspon mi pomoze pri nastavovani......tak sa mi zapacilo toto zapojenie.ake zmeny by som mal urobit,ked tam bude pt 100?asi by tam mal byt zdroj konstantneho prudu...
Zaslal: po únor 04 2008, 19:59 Předmět:
obvody jsi jsou podobné, šlo by to malýma úpravama zmněnit
zásadní rozdíl bude, že při zvětšující se teplotě u platiny roste odpor a tedy i napětí, které pak měříš (při konstaním proudu jí procházející) a u diody (tranzistorové diody) při konstantním proudu Ic napětí Ube s rostoucí teplotou klesá
Zajdi si do knihovny a pujč si knihu o měření teploty, bude to tam srozumitelně vysvětleno a jako bonus dostaneš schémata a hned několik.
Založen: Feb 15, 2007 Příspěvky: 308 Bydliště: Velvary
Zaslal: po únor 04 2008, 20:40 Předmět:
Nechci ti kecat,mam doma zepax s rozsahem do 800 je to ten se spínacíma relátkama (výstupy) je to už novější malej hezkej z LED displejem na 230,má myslim jen jednu vadu nemá vepředu jeden ten ovládací poťáček s kterým se štelujou ty hodnoty na spínání a rozpínání těch relátek.
Jen si nejsem schopnej vzpomenou jestli je to zrovna na PT100,myslim si že je ale jistej si nejsem.
Pokud bys měl zájem můžu ti zjistit víc,třeb ho otestovat nebo tak a když tak bych ti ho nechal za rozumnou korunu.
Samozřejmě ti ho nevnucuju.
dik za ponuku s tym zepaxom,problem je ze to potrebujem uz zajtra....teraz ma uz spasi len nejaky tip k tej scheme...kedze PN prechod ma opacnu charakteristiku,asi by mal byt vystup na DMM medzi OZ a GND....???
