Špeciálne pre Tik-Tak užívateľa.
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 26 2023, 9:25    Předmět: Špeciálne pre Tik-Tak užívateľa. Citovat
Zdravím,
potreboval by som poradiť:
- vlastním hodinky Lotus, na ktorých je opotrebovaná korunka a pretrhnuté tesnenie spodného víčka.
Hodinky boli kupované v r.1994 v Španielsku a tak som tam napísal do servisu, ale prišla odpoveď, že náhradné diely neposielajú .... a tak sa pýtam, či je vôbec nejaká šanca nahradiť tieto diely, predpokladám, že tieto boli používané aj v iných modeloch ....
- v hodinkách je použitý strojček Miyota 6U50, je vyznačené miesto, kde treba zatlačiť, aby som vytiahol kľúč, ale:
- neviem, či je jeho vytiahnutie podmienené polohou korunky v I., alebo II. pozícii, alebo môže byť úplne zasunutá...
- hrozí aj u týchto typov strojčekov(digitál-analóg) pri vyťahované kľúča tzv. rozskočenie kolies - ako u niektorých čisto analógových a aj to nie u všetkých typov strojčekov?
Servisný manuál sa mi na 6U50 nepodarilo nájsť....ďakujem.
Stefan31
 Soubor:  Lotus 9461.jpg
 Velikost:  64.55 kB
 Staženo:  81 krát
 Soubor:  Korunka.jpg
 Velikost:  74.36 kB
 Staženo:  73 krát
 Soubor:  Tesnenie Lotus9461.jpg
 Velikost:  20.72 kB
 Staženo:  39 krát
PříspěvekZaslal: st duben 26 2023, 11:42    Předmět: Citovat
Když to budeš dělat sám, tak bude potřeba pohledat. Třeba: https://www.aliexpress.com/item/4000726269563.html
https://www.puhy.cz/sada-krouzkovych-tesneni-do-hodinek-toolcraft-100-ks-39338.html?gclid=EAIaIQobChMI55iNjarH_gIVkmDmCh3klgmJEAQYAyABEgIMCfD_BwE a posoudit, jestli to souhlasí s původními díly. Jinak to prostě asi odjisti a táhni a uvidíš, jestli vytáhneš.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 26 2023, 14:27    Předmět: Citovat
Nejsem tiktak, ale už jsem pár hodinek rozebíral. Vytáhni korunku na doraz, pak zatlač na místo k tomu určené a korunku vytáhneš. Jedno kolečko se ti vevnitř uvolní, ale nevysype se. Při zpětné montáži najdeš polohu kdy oska zapadne a zatlačením je složeno.
Jinak hezké hodinky, plné komplikací. Smile
PříspěvekZaslal: st duben 26 2023, 14:50    Předmět: Citovat
Na konci hřídele korunky je 4-hran, který zapadá do ovládacího pastorku. Pokud jemně odjistíš zámek (je někdy vyznačeno místo, kde stisknout jehlou), vyjmeš korunku i s hřídelkou. Zpět se pak zacvakne (možná budeš muset zase jehlou odjistit) a povytahováním se vyzkouší, zda se řádně uzamkla. Korunka má 4 polohy, kdy zapadne. Pokud budeš měnit korunku, zežeň si zrovna i těsnění, co zajišťuje vodotěsnost. když výměna těsnění, tak už obě.
stefan31
PříspěvekZaslal: st duben 26 2023, 14:57    Předmět: Citovat
Ďakujem za web stránky, materiály vyzerajú "nádejne", počkáme, čo na to hodinkový guru a možno má doma a predá. Ono totiž videl som, ako sa bývalému kolegovi pri vyťahovaní kľúča s korunkou "rozskočili" kolieska - nie je to tragédia, len je potrebné rozobrať celý strojček, a to by som nerád. Tak sa radšej pýtam, aby som nenarobil viac škody....kolega bol vyučený hodinár a dnes už je tam, kde hodinky nepotrebuje .....
Stefan31
to MiraSt: ďakujem, teraz užívam také, tiež plné komplikací Very Happy
 Velikost:  149.17 kB
 Zobrazeno:  54 krát
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 26 2023, 18:10    Předmět: Citovat
stefan31 Ty Citizenky se mě líbí. Mám vyhlídnuté JY8020-52E nebo JY0080-62E ale stále vybírám.
stefan31
PříspěvekZaslal: st duben 26 2023, 19:05    Předmět: Citovat
no nedivím sa, obe sú OKi, ale vyber si podľa seba - na cenový rozdiel sa môžeš akurát tak vy.....oko berie Very Happy . Ja kupujem hneď, ak to nechám odležať, stále na to doplatím a neskôr ma to se..... tak si ich dopraj ....
Stefan31
to Artaban001: - keď by som poznal nejakého skutočného majstra, tak mu tie Lotusky zverím, aby vymenil aj tú vrchnú (čiernu) data stupnicu, fšetky tesnivka, korunku, podolieval olej a tak. Nie sú v prevedení WP, ale len WR, ale bazén prežili v pohode, ale ako píšeš - tesniť treba .... Very Happy
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2023, 7:25    Předmět: Citovat
Nahodov som to uvidel,napis co potrebujes odomna.nie na SZ Neaku korunku ale nie original ako bola ti poslem ,aj tesnenie, len mi napuis na mail,budem potrebovat priemer kde ide tesnenie a hrubka tesnenie.Mozno aj dalsie info alebo to poslôi ku mne.Nemam teraz vela casu,od 03 hod som zadymoval broskyne jahody a trochu si zdriemnem a caka ma dlazba kladenie,Plus ako bonus musim vela pod dlazbov sekat beton,lebo je beton kryvy dost,robil sa na rychlo.Ked budes skladat mozes mat problem ten kluc tam natrafit,alebo satito vnutri rozpadne.
Az teraz som si to trochu viac precital,Korunku vytiahni do druhej polohy ak ju ma.Ak ma len jednu, tak do prvej .Vacsinov to takto plati,ale aj tak sa nemusis trafit s klucom stvorhranom do nutra kolecka,a kolecko posuvu ruckoveho sukolia sa smykne z tej packy .Potom uz s tym neurobis nic,lebo to niesu mechanicke primky.Ciselniky byvaju casto okrem znackovych strojcekov lepene obojstrnov paskov,ked to odlepis ,uz ciselnik nebude drzat spolu zo strojcekom.atd,atd,
Ako tak pozeram tak vidim ,ze ten mechanicky quartzovy strojcek je len smedovy pod jednov platnov.
Co sa tyka tej korunky,tak musi mat stejnako presne na desatinu mm hruby zavit,najlepsie stejnu dlzku krku,vnutorne dieru na krcek puzdra.Ak potrebujes tie veci viem ti aj poslat uplne zadara aj s postou ,ked to presne pomeras.S tym zebudu vodotesne ako potapky ,ako nove s druhov nahradnov korunkov neoriginal uz skor nebudu.
Ja sa uz zbavujem 20 rokov suciastok,pozrel som co este mam s koruniek ,tak z tych najtensim zavitom uz vela druhov nemam.S hrubsim mam este dost roznych.
rada od profika,ktoru nikde na nete nenajdes,na stvorhran toho kluca treba dat jemny olej, aby to slo do vnutra lachko ,nebol s tym problem.Tiez na korunku neaku jemnýu vazelinu alebo olej,inac novu korunku ktora ma tesnit tam tiez tazko das. tu zase mrzne tak zadymujem ako vcera do rana.
 Velikost:  28.33 kB
 Zobrazeno:  142 krát
 Velikost:  262.33 kB
 Zobrazeno:  64 krát
 Velikost:  265.31 kB
 Zobrazeno:  65 krát
