V: Nové toroidy do digitálních zesilovačů do 2500W
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: st duben 26 2023, 9:00    Předmět: V: Nové toroidy do digitálních zesilovačů do 2500W Citovat
Z projektu sampon 2200 mě zbylo 20 toroidů T157-2 velikost 40x24x14.5 červený železoprachový kroužek Al 14nH/N2, hodí se do zesilovačů do 1250W, nebo dva na sobě do 2500W, vejde se cívka 30 závitů drátem 2mm.
Nabízím z důvodu přechodu na projekt zesilovače 8000W kde používám větší kroužky T200-2 velikost 51x31x14.5mm dva na sobě.
Vyměním za lakovaný drát průměr 2mm.
 Soubor:  T157-2 průměr 40x24x14.5mm.jpg
 Velikost:  218.08 kB
 Staženo:  58 krát
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: st duben 26 2023, 19:44    Předmět: Citovat
Nemyslím to nijak špatně, ale pro jakou aplikaci si stavíš 8kW zesilovač? To je na ozvučení párty klubu pro 2000 lidí, ale neumím si představit že by někdo riskoval připojení aparatury na bastl. Nebo jezdíš na teky se soundsystémem? Nebo to jsou čistě studijní účely?
PříspěvekZaslal: st duben 26 2023, 19:58    Předmět: Citovat
No vzhledem k tomu, že má z Temelína vlastní 400kV přípojku a u baráku trafák, tak to budou studijní účely. Very Happy
PříspěvekZaslal: st duben 26 2023, 20:19    Předmět: Citovat
8kW nf zesilovač třídy D, buzený do limitace HUDEBNÍM signálem, bude mít příkon do 2kW. Ve zvukařině se používají déčka do 15kW jednofázově napájená.
Ale on to nejspíš nemá na muziku. Měnič nebo něco podobného...?
PříspěvekZaslal: st duben 26 2023, 20:29    Předmět: Citovat
U Šampiho je to reakce vyvolaná spekulativní akcí - vyvíjí ultrazvukovej vlnomet určenej proti směrovým odposlechům ...
PříspěvekZaslal: st duben 26 2023, 20:37    Předmět: Citovat
No nebo spojil síly s jistým ing. z Rožnova a vyvíjí dokonalý zesilovač.
PříspěvekZaslal: st duben 26 2023, 21:10    Předmět: Citovat
Tak to teda Šampiho těžce přeceňuješ, ten by se na takovou úroveň nikdy nedostal !!!! Šampi je sice možná trochu blázen, ale rozhodně NENÍ BLBEJ !!! Musel bys mu minimálně amputovat polovinu mozku a u tý zbejvající mu ještě provést lobotomii, abys ho dostal i jen na dohled od hlubin, do kterejch už poklesnul zneuznanej valašskej génihnus ...
PříspěvekZaslal: st duben 26 2023, 21:21    Předmět: Citovat
Však nepíšu, že je blbej. Blbej bejvá ten, kdo nepochopí nadsázku Laughing
PříspěvekZaslal: st duben 26 2023, 21:31    Předmět: Citovat
Porovnávat kohokoliv s neuznaným génihnusem je úplně mimo jakoukoliv nadsázku ...
samponek
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2023, 12:22    Předmět: Citovat
Vzhledem k ui=9.5 se hodí taky na krátkovlnné baluny.
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2023, 13:13    Předmět: Citovat
Pořád chceš, aby ty Tvoje původní projekty zůstaly v utajení, když už jsi se posunul tak daleko?
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2023, 15:19    Předmět: Citovat
samponek napsal(a):
Sampóne, 2mm drát Ti bude v Dčku hřát.
Udělej si "lanko" z 0,5mm drátu, to se líp ohýbá a mám ho dost Very Happy
U tlumivek se většinou přešlo na ferity se vzduchovou mezerou a více uzavřená RM, PM jádra.
samponek
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2023, 15:50    Předmět: Citovat
Drát 0.5 beru a zaplatím ti ho. Smile Ferity ano, přesto kulaté cívky jsou hezčí Very Happy
Zdeněk : Jsou nové projekty z nových součástek Smile Very Happy
 Velikost:  291.68 kB
 Zobrazeno:  151 krát
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2023, 15:58    Předmět: Citovat
Jo, tu fotku znám. Tvůj "rukopis" se nedá popřít.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2023, 9:12    Předmět: Citovat
Má to pěkný!
V čerpadle do pračky jsou dvě slušný špule smaltovanýho drátu 0,2 kterej není ničím nalakovanej ani zalitej. Na vf licnu by to bylo dobře použitelný, byť pracný.
Opačný extrém - v alternátorech do auta je smaltovaný drát 1,5 mm.
V autoservisu nějakej vyřazenej bude. Jen nevím, zda půjde drát vypreparovat bez poškrábání smaltu, ale to by šlo přestříknout.
pro mládež - Hamíkův koutek
