Zdravim. Najednou se mi rozbil VCR. Normálně jsem ho chtěl přendat k jiný TV, tam ho zkusim a v pohodě. Tak ho chci urovnat, píchnu tam anténu (od digi TV) a s TV ho propojim SCART kabelem. A chci ho dát do elektriky, a oni už se ani nerozsvítily diody, ani to nebere kazety. Tak odendam horní kryt. A když to dam do elektriky, tak se jen "pootáčí" snímací hlava. Co tam mohlo odejít?
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34109 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá únor 01 2008, 23:02 Předmět:
Napriklad vyschnute elyty v zdroji. Raz som mal na opravu nejaky Philips - vraj odisiel uplne rovnako - fungoval, preniesli ho a uz nefungoval. V zdroji bol plosak na jednom mieste uplne tmavy od teploty - a v strede toho bol elyt, uplne suchy
Podobnou závadu jsem řešil nedávno u jednoho Thomsona, nakonec se ukázalo, že je poškozený plochý vodič mezi DPS a motorem videohlavy. Ale vzhledem k tomu, že autor threadu nepíše, jestli alespoň zkontroloval funkčnost zdroje (kontrola elytů, jak píše rnbw), tak je dost těžké radit co a jak...
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: so únor 02 2008, 12:55 Předmět:
Určitě prověř zdroj, to je na prvním místě! Jak už Ti tu ostatní psali, nejčastěji odcházejí elyty - viz i 100vky ostatních diskuzí - a pokud najdeš "startovací" elyt kolem 1uF/400-450V, skoro jistě bude po něm.
Otázkou je zda Ti zdroj nastartoval. Během připojení v sítí neměř nic na primáru, nebo Ti to bouchne pod rukama!
V případě, že elyty budou OK (kontrola C-metrem a ESR testerem), pak prověř optočlen, výkonový prvek na primáru a pokud tam je, tak i TL 431. Schottky na sek. bývají většinou OK.
Toto jsou snad ty nejčastější špeky, snad Ti to pomůže.
Ať se daří! _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
OT : Je zvláštní, jak často poslední dobou čtu taková varování v různých tématech na bastlírně... Spínaných zdrojů jsem opravoval snad stovky a nikdy se mi nestalo, abych během měření odpálil primár. Nezdá se mi, že by vliv přívodních kabelů k měřáku byl až tak fatální, maximálně by zdroj vysadil. Nicméně pokud má někdo výše popsanou zkušenost, rád se poučím.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7974 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so únor 02 2008, 17:10 Předmět:
DiGiCo napsal(a):
SIDTIM napsal(a):
No třeba mě se jednou stalo že jsem po flámu měl tak rozkepaný pazoury že sem si při měření spojil +U přímo do řídícího IO. A bylo vymalováno. Co ty víš jak to kolegové myslí. Safety first!!!! _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Jj to znám, kolegovi se takhle smeknul hrot měřáku a polovina ho zmizela. Samo že měřil na primáru impulsního zdroje.
Takže sem dávam foto části plošňáku, kde je ten zdroj. Ten kroužek 1 by měl bejt primár, 2 startovací kondík (možná že ten vysušenej) a 3 sekundár. Zkoušel jsem měřit napětí di diodách (informativních) a naměřil jsem cca 4,6 V. Kondíky měřit nemůžu, páč zatim nemam čim.
Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: so únor 02 2008, 21:57 Předmět:
krutor napsal(a):
4,6V je málo to ti už nenabieha procesor. vymen kondik vo vetve 5V alebo kondiky ak su tam viacej držim palce pretože LG VCR aj ked su to novodobe stroje su kvalitne a zaslužia si dalších 10 rokov chodu
inač nezakrúžkoval si asi spravne sučiastky, prvá je ta menšia cievka "kompenzačna", bráni vniku rušivých interferencii z videa do siete, druha je primárny elyt tipujem 22uF/400V. dalšia je sietove trafo pre sekundár. takže fakt ak tomu nerozumieš tak to nechaj servisu _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Založen: Jul 28, 2006 Příspěvky: 199 Bydliště: Nový Jicin
Zaslal: so únor 02 2008, 22:45 Předmět:
Tak to první kolečko - označené je odrušovací cívka, to druhé kolečko je sice kondenzátor, ale je filtrační pouze pro primár a to třetí kolečko je sice trafo, ale impulzní!!
Přenechej to prosím někomu, kdo tomu alespoň trošičku rozumí. _________________ Miri
OT : Nevím, jestli je to špatnou fotkou, ale ten plošňák je krásně vyhřátý... Jinak jsem celkem nepochopil, na kterých diodách jsi měřil napětí, pokud je to v pětivoltové větvi, tak přesně jak píše durkovic, chce to vyměnit kondíky v této větvi. Přesto bych rád upozornil asi na nejběžnější závadu takto řešených zdrojů a to je zvýšené ESR (nebo ztráta kapacity) "startovacího elektrolytu" - to je ten druhý na primáru - zde je značený, pokud dobře vidím, jako C109, bývá řádově v desítkách mikrofaradů. V takovém případš se zdroj tváří jako mrtvý, jen při zapnutí dá krátký impuls na výstupech, jak se pokouší naběhnout.
Zaslal: ne únor 03 2008, 10:47 Předmět:
tak odpovedám ešte raz
A plne súhlasím z Digico, ten veľký elyt podla mna nebude špatný, skôr ten menší ihned na pravo od IO, ten veľký ak je špatný tak sa prejavý v obraze ako šikmé pruhy v "takte" 50Hz, alebo ti bude pri práci s páskou vysadzovať zdroj. inač v ňom nevidím chybu. _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Zaslal: ne únor 03 2008, 13:11 Předmět:
kondik napsal(a):
Miri napsal(a):
Presne tak, neviem preco sa do toho chyta.
asi chce ušetriť 500 korun zaopravu zdroja . _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
