Řemínky - rozteklé...
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 24 2023, 19:38    Předmět: Řemínky - rozteklé... Citovat
Opravuju tapedeck ve kterém je rozpuštěný řemínek do černé, lepkavé hmoty. Fórum jsem prohledal, ale nikde jsem nenašel způsob jak to vyčistit. Tak mi na to působí líh.
 Velikost:  244.22 kB
 Zobrazeno:  193 krát
PříspěvekZaslal: po duben 24 2023, 20:14    Předmět: Citovat
Lieh, izopropanol. Nic silnejsie nepouzivat, aby si neposkodil plastove diely. Je s tym vzdy kopa zabavy, kym sa toho svinstva clovek zbavi.
PříspěvekZaslal: po duben 24 2023, 20:50    Předmět: Citovat
Tak tak. Niekedy ani vatička nestačí na škáry, a z drážok kolieska sa to musí dolovať hranou listu papiera namočenom v IPA.
PříspěvekZaslal: út duben 25 2023, 15:25    Předmět: Citovat
ešte že mám studer A721 bez remienkov s priamym náhonom
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 25 2023, 16:51    Předmět: Citovat
Všetko, čo sa dá, umývam prípravkom CIF Cream. A spravidla sa dá umyť všetko ..... zistil som to tiež v snahe, keď už som nevedel, ako sa toho maglajzu zbaviť. Roky nepoužívam nič iné....
Stefan31
PříspěvekZaslal: út duben 25 2023, 19:34    Předmět: Citovat
Rozblemcanou gumu na kladkách jsem čistil normálním denaturovaným lihem, na drážky v řemeničkách posloužila bavlněná nit, kterou jsem do toho sajrajtu namotal, kápnul na ni odlakovač na nehty a za chvíli odmotal. Tento postup jsem čtyřikrát až pětkrát zopakoval, naposledy jsem použil zase líh.
Jestli tam zbyla nějaká zatvrdlá guma, kterou to nerozpustila, opatrně jsem ji vyškrábl hrotem zalamovacího nože, a pak došlo ještě jednou na nit a líh.
MiraSt
PříspěvekZaslal: út duben 25 2023, 20:14    Předmět: Citovat
Já jsem začal lihem jako nejslabším rozpouštědlem. A trefil jsem to hned napoprvé. Nejsilnější beru jako toluen. Daný stroj jsem rozebral a řemeničky vykoupal v lihu.
PříspěvekZaslal: út duben 25 2023, 20:48    Předmět: Citovat
Mimo tému: čo rozpúšťa plasty lepšie? Toluen alebo acetón?
nixdorf
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: út duben 25 2023, 21:10    Předmět: Citovat
Palo:
https://www.plasticsintl.com/chemical-resistance-chart
Zdá sa, že toluén. Až na materiál PVDF, kde to je z testovaných presne naopak + acetal a PET, ktoré toluén nenaleptá. Viď dole:
 Velikost:  67.65 kB
 Zobrazeno:  130 krát
PříspěvekZaslal: út duben 25 2023, 21:35    Předmět: Citovat
Záleží na tom, jaké plasty: ty na bázi styrenu (lisovací hmoty polystyren, Mosten, Krasten, Styroflex, Umastyr a podobné) rozpouští aceton nebo xylen velmi ochotně, ale na některé platí i lakový benzín.
Naproti tomu silon (často používaný na řemeničky) a polyakrylát (plexi) vcelku slušně odolávají i acetonu.
Takový PVC v acetonu (stačí páry) během pár minut nabobtná a po vyschnutí se zase smrští, ale aceton z něj může vyplavit měkčidla a povrch zkřehne.
Ovšem pozor na jednu záludnost - někdy i výrobci chybně uvádějí, že například kryt je z organického skla, což je polyakrylát, čili plexisklo, na který většina ředidel neplatí (leda v určité míře kyselina mravenčí a kyselina octová ledová). Jenomže kápneš na to aceton nebo nitroředidlo a máš matný flek, protože ve skutečnosti jde o průhledný polystyren nebo polykarbonát, který naleptáš i toluenem či perchlorem (Čikuli). Kdysi býval tento čistič na bázi trichloretylenu, ale dnes už není, perchlorem se nedá sjíždět.
Obecně platí, že kdykoli nevíš, co je to za plast, vyzkoušej na některé plošce, kde to nebude vadit ani vidět, co s tím které ředidlo dělá. Vyhneš se tak nepříjemným překvapením.
PříspěvekZaslal: út duben 25 2023, 21:41    Předmět: Citovat
Hill: jo, s tou terminologií je to mizérie a zejména mezi "lidem"...
Příklad za všechny: Igelit.
Dnes se téměř nevyskytuje (jde o fólii z měkčeného PVC), navzdory tomu je "igelitem" nazýváno kde co, počínaje pytlíky, přes fólie v archu či roli a konče třeba taškami.
Přitom naprostá většina těchto výrobků je z PE, který má proti PVC diametrálně odlišné vlastnosti...
nixdorf
PříspěvekZaslal: út duben 25 2023, 21:47    Předmět: Citovat
to, a jedná sa o bývalý trademark firmy IG Farben. Že tento prežitý termín dnešná ž!dobolševická cenzúra dodnes nenahradila niečim rovnoprávnejším a viacpohlavným, to mi hlava neberie. Možno čoskoro. Twisted Evil
PříspěvekZaslal: út duben 25 2023, 21:53    Předmět: Citovat
Ale Igelit od IG Farben měl (pokud vím) asi 11 fluidních genderů, takže v tomto směru to bylo v pořádku...
PříspěvekZaslal: út duben 25 2023, 21:59    Předmět: Citovat
Ani "toluen", který se u nás pod tímto názvem prodává, není vždy toluen - nejčastěji je to lakový benzín s xylenem v různém (ne)poměru.
MiraSt
PříspěvekZaslal: st duben 26 2023, 10:20    Předmět: Citovat
V práci jsme používali jako rozpouštědlo vodu na dentakryl. Smrdělo to jak ďas, ale leptalo to.
