Tesla Color UNIVERZÁL
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: po duben 24 2023, 19:09    Předmět: Tesla Color UNIVERZÁL Citovat
pustil jsem se do opravy tohoto vzácného "albína". Pro ty co nevědí o co jde Tesla Color UNIVERZÁL je poslední TV s sovětskou DELTA obrazovkou a zároveň první celotranzistorovou TV od Tesly.
Kus který jsem si pořídil měl přepálenou termopojistku na odporu R311. Po jejím spojení je na C310 (B) napětí 11V. část zdroje (C) nefunguje.
Ani nevím jestli je vada ve zdroji nebo jinde. Jak mám začít?
 Velikost:  91.42 kB
 Zobrazeno:  119 krát
 Velikost:  119.9 kB
 Zobrazeno:  214 krát
radioelectrum
PříspěvekZaslal: po duben 24 2023, 19:12    Předmět: Citovat
schema 1část
 Velikost:  116.79 kB
 Zobrazeno:  163 krát
radioelectrum
schema 2 část.
 Velikost:  120.72 kB
 Zobrazeno:  152 krát
PříspěvekZaslal: po duben 24 2023, 19:53    Předmět: Citovat
Je to jednoduché. Zdroj B je rozběhový zdroj, který napájí A250D během startu a z ní jdou impulzy do H rozkladu. Ta je na zbylé části schématu, v signálovém bloku. Zdroj C už je napájen z rozkladu, proto na něm nic nemáš. Musíš tedy zkontrolovat zdroj A (ten asi bude OK, případně rozpojený R303) a pak A250D, její výstup a následně horizontální rozklad. Často se pro kontrolu vyplatí zkratovat tyristor T1 na modulu H (rozklad pak jede s nejnižší amplitudou) nebo celý rozklad místo zdroje A napájet z pomocného zdroje. Bacha, je to univerzál, na kostře může být 220V. Chce to oddělovací trafo nebo si dávat dost bacha. Problém je tak i s měřením osciloskopem, což se zrovna na rozklad hodí.
Tady vidím ještě jednocestné usměrnění, hned následující Color110 je ještě záludnější, ta má na vstupu graetz, takže síť na kostře je pořád.
PříspěvekZaslal: út duben 25 2023, 6:11    Předmět: Citovat
Jen připomínám, co si pamatuji z dob těchto strojů, tak tyristor KT110 nejde nahradit čímkoliv jiným (myslím, že celé označení bylo KT110/600?).
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: út duben 25 2023, 6:52    Předmět: Citovat
Jestli si dobře vzpomínám, v C110 v rozběhovém zdroji na místě KT110 běhal i KT119 nebo KT120.
PříspěvekZaslal: út duben 25 2023, 9:24    Předmět: Citovat
Ano, KT110 zas tak kritický není. Je tam jen ve funkci pojistky (odpojení zdroje při poruše horizontálu), je to běžný tyristor, co spíná 230V/50Hz, atypické je jen to, že je buzen krátkými pulzy z rozkladu. Kritické jsou akorát ty dva přímo v rozkladu. KT110 bez hodnoty za lomítkem je typ pro nejvyšší napětí.
Ve schématu jsou v rozkladu tyristory KT128, KT129. Ty snad ani Tesla nevyráběla, podle mě to jsou "imperialistické" BT. https://www.web-bcs.com/scr/thy/ba/BT128_700R.php
Při náhradě našimi KT119, KT120 je potřeba k nim přidat paralelně rychlou výkonovou diodu - původně KY189.
yakl
Založen: Apr 14, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 26 2023, 18:08    Předmět: Citovat
Možno by sa oplatilo skúsiť zapnúť ten FTVP s odpojeným násobičom, či náhodou nenabehne. Ale je pravda, že v horizontálnom rozklade sa v týchto tyristorákoch kazilo asi všetko, aj tie tyristory.
PříspěvekZaslal: pá duben 28 2023, 9:18    Předmět: Citovat
Kus od kusu. Já mám Color 110 a za celou dobu jsem na rozklad nemusel šáhnout.
PříspěvekZaslal: pá duben 28 2023, 11:45    Předmět: Citovat
Jako první se hodí zkontrolovat konektory desek především H, U, K a V, ty ostatní to sice uvítají, ale obvykle s nimi problém není. dobře vyčistit kontakty a trhlinky v pájených spojích. Přechoďáky v těchto místech, zvlášť po delší odstávce, dokážou vyřadit celé rozklady.
PříspěvekZaslal: pá duben 28 2023, 20:39    Předmět: Citovat
A taky kvalitní oravské propojení mezi signálovou a rozkladovou deskou. Tam bývalo studeňáků dost. No a když z modulu S přes tyto dráty nedorazí H impulz, nejede nic.
radioelectrum
PříspěvekZaslal: st květen 03 2023, 19:55    Předmět: Citovat
Takže jsem vyměnil VN násobič a začalo přeskakovat VN. Zhořel odpor R410 15R po jeho výměně začal hořet další. nakonec jsem zjidtil zkratovanou D457 KY198 a nahradil ji KY199. Tv naběhla, obraz horizontálně nesynschronizuje. po zkratování výstupu 5 z modulu S nastavit labilní obraz nejde, ani nevím jestli je obraz špatný tím že nejde řádková synchronizace nebo jestli to je špatným AVC. Zkoušeno jak s TV modulátorem VHF, UHF, tak i videem co moduluje někde do 30tých kanálů. Předvolbama to není, ty jsem pročistil.
Jinak po chvíli (3-5 min) se přepálí termopojistka na R311 což byla závada se kterou jsem ten to Tv pořídil.
Takže odkud začít? Je tam moc problémů a nevím co řešit jako první.
 Velikost:  48.91 kB
 Zobrazeno:  112 krát
PříspěvekZaslal: st květen 03 2023, 21:21    Předmět: Citovat
Když jede rozklad, tak tohle už jsou malé problémy. Jestli nejde nastavit ani labilní obraz, je to buď kondenzátor v modulu S (10n na vývodu 13 A250D a součástky na vývodu 14) a nebo je modul mizerně napájen. Když vidím tu vlnu v obraze, vypadá to, že tam prolézá 50Hz. Zároveň se rozpojuje odpor ve zdroji a přitom rozklad běží. To znamená, že nefunguje odpojování pomocného zdroje. Zkontroluj, jestli se tam přes D305 přivádí napětí ze zdroje C. Pokud ano, buď je proražený ten rozběhový tyristor, nebo KC nespíná a tím gate dostává stále budící impulzy. Napětí B musí být o 0,7V nižší než C a za normálního provozu je KC sepnuto přes D306. Klidně můžeš po náběhu TV KC zkratovat. Jestli se pak rozpojí odpor, je to přímo v tyristoru. Taky zkontroluj C310.
V Color 110 ST II byl tenhle rozběhový zdroj zásadně zjednodušen na tyristor a zenerku.
sky59
Založen: Apr 25, 2021
PříspěvekZaslal: so květen 06 2023, 15:35    Předmět: Citovat
No jam mam 35r oravan (susedne vlakno tu na fore) a uz som menil elyty v zdroji, nemali kapacitu a teda to odpalovalo tyristor v zdroji ipsalo
Teraz som menil elyty aj na doskach co spracuvaju video
Skontroloval/vymenil by som elyty v zdroji. Moze nesynchronizovat koli velkemu zvlneniu napatia
radioelectrum
PříspěvekZaslal: čt květen 18 2023, 9:48    Předmět: Citovat
Tak jsem se opět dostal k tomuto TV. Vyměnil modul S který je stejný jako v 110ST a je to zcela stejné. také modul O nepomohl. Takže mám hledat někde ve videocestě? a co někam připojit videosignál a tím určit jestli to je ve vstupní části nebo až dále.
