Rastr v Eaglu
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2008, 19:57    Předmět: Rastr v Eaglu Citovat
Mam takovej zacatecnickej problem. Chci navrhnout DPS v rastru 2.54 mm, v editoru si zvolim 2,54 mm a zobrazeni rastru aby se mi to lepsi umistovalo. Problem je, ze v horizontalnim smeru, proste nemuzu umistovat soucastky do uzlu rastru, ale jen mezi ne. Ve vertikalnim smeru jedu po uzlech normalne. Kdyz nastavim polovicni rastr 1.27 mm, tak jsem presne v uzlech.
Pripada mi, ze pri spusteni editoru desky se tam z editoru schemat ty soucastky umisti uz primo do uzlu toho jemnejsiho rastru a nemuzu to za zadnou cenu dostat do uzlu hrubsiho rastru.
Snad jsem to popsal dostatecne, abyste to pochopili. Nejspis to bude nejaka blbost, s EAGLEm zacinam.
Diky
cafenet
Založen: Oct 14, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2008, 21:13    Předmět: Citovat
některý součástky jsou nakreslený v editoru pouzder mimo rastr 1.27mm - potom nejdou ani umistit do rastru v editoru DPS (např. SIP11 - nevycházejí některé vývody do sítě 1,27mm)
další věc by mohla bejt v umístění součástky dříve než nastavíš grid po přepnutí do jiné sítě už to taky jezdí v rastu uplně jinak
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 02 2008, 1:30    Předmět: Citovat
Problém asi bude v těch součástkách. Některé jsou úplně mimo rastr, popř. v jemnějším rastru než 2,54, což pak dělá při použití rastru 2,54 problémy.
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 02 2008, 8:38    Předmět: Citovat
Nastav rastr 1,27 a dej zobrazit každou druhou čáru.
forbidden
PříspěvekZaslal: so únor 02 2008, 11:47    Předmět: Citovat
janousek napsal(a):
Tak jsem to nakonec udelal Smile Ale nektery soucastky jsou fakt uplne mimo jakykoliv rastr Confused
Diky za odpovedi
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.65 sekund
