Založen: Mar 25, 2023 Příspěvky: 23 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne duben 23 2023, 17:29 Předmět: Osciloskop
Ahoj, jsem úplný začátečník a začínám s ebookem Hradla, volty, jednočipy.
Zvažuju nákup nějakého základního Osciloskopu, abych lépe pochopil, co se vlastně v obvodu děje. A i když pro uvedenou knihu žádný nepotřebuju, rád bych si nějaký pořídil.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 34827 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne duben 23 2023, 17:37 Předmět:
To cos postnul, NENÍ OSCILOSKOP. Je to vstupní a možná i trochu paměťová část digitálního osciloskopu, která ke svý funkci v roli osciloskopu nutně potřebuje mít připojenej přes USB rozhraní plnohodnotnej PC - aspoň ve formě notebooku, protože sama nemá žádný další řídící ani zobrazovací prvky.
Pro naučení používání by byl jednodušší klasickej analogovej "vošklivoškopíček" ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1469 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: ne duben 23 2023, 17:42 Předmět:
Tak predpokladam že vie že potrebuje PC. A keďže chce hradla a procaky, išiel by som do lacného digitálu, koly jednorazovým dejom a vëčšinou len bude merať jednotky a nuly
Zaslal: ne duben 23 2023, 17:43 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Ano, to, že to potřebuje PC vím a nevadí mi to. Líbí se mi ta cena a přenosnost. Jde mi spíše o to, že nevím, jestli mi to bude stačit a jestli to nebudou úplně vyhozené peníze.
Zaslal: ne duben 23 2023, 18:06 Předmět:
Problémy rozdílů mezi prací s analogovým a digitálním vošklivoškopkem popisuje Václav Malina v knížce "Poznáváme elektroniku VII - Osciloskop". Důležitý na tom je to, že oba dva základní principy NĚKDY ukazujou měřenej děj jinak, než skutečně probíhá a je potřeba vědět, kdy k tomu u danýho přístroje dochází - obecně je to vždycky v ten moment, kdy některej z parametrů signálu sahá na hranice, na kterejch se právě to zobrazování začíná měnit na "vymyšlený". Má to souvislost ne s konkrétním typem nebo značkou, ale se způsobem zpracování signálu - hlavně s rychlostí, s jakou vstupní část toho kterýho škopku pracuje, v druhotným hledisku i s tím, jak daleko "dovnitř od vstupní zdířky" je škopek analogovej a kde případně začíná digitální část - to může NĚKDY značně ovlivnit tvar průběhu, kterej takovej škopek zobrazí. Přečti si tu Malinovu knížku, budeš chytřejší. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Pridávam sa k misockovi, myslím, že to na prvotné pokusy stačí a nebude to zaberať pol stola jak starý autobus sovietskej či čechoslováckej proveniencie. Dodnes mám v živej pamäti krám C1-67, môj prvý škopík, ktorý som vďaka ruským bukvám ani nevedel jak obsluhovať, aby niečo ukazoval - miesto ničoho, alebo roztancovanej krivky na tienítku. Než som pochopil, že mi treba točiť knoflíkom s nápisom СИНХРОНИЗАЦИЯ a nájsť ten správny bod, kedy sa to nechová jak besné, nepiští nahlas bez obrazu... sa stačilo na ten krám krivo pozrieť a neukazoval zase nič. Ak by som mal s takou bakulou riešiť časovanie nejakého digitálneho obvodu s MCU, tak to poteš koště. Ano, DSO majú svoje obmedzenia a chytáky, ale dnes by som do analogu nešiel.
Plus, on s digitálom spraví bárkedy jednoduchý oscilogram, keď si bude potrebovať nechať poradiť s nejakým zapojením - hodí do PC a je, ešte mu správne nastaví rozsahy, periodu, začiatočnícke veci. Chce sa hrať so starými hradlami, takže to asi nebude hnať na hraničné parametre prvý den - beztak, v dobe hradiel a TTL bol osciloskop toho času luxus, každý si staval kdejaké ledkové logické sondy...
Versus, rozladenému starému analogu s vyschlými kondíkmi a hnilými trimrami - čo rozsah, to unikát - fakt iba ako kukátko a nie meradlo. To skôr nejaký starý analogový Tektronix v dobrom stave, lenže to bude mierne mimo tých troch tisícok Kč.
Zaslal: ne duben 23 2023, 18:55 Předmět:
Já se nesnažím odrazovat, ale spíš vysvětlit určitý odlišnosti a doporučuju i literaturu k nahlídnutí, která to objasní. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 7139 Bydliště: Milotice u Kyjova
Zaslal: ne duben 23 2023, 20:08 Předmět:
Když to koupí z Číny, tak záruka na dva roky asi neexistuje...
Jinak za mě ok, ale dnešní mikroprocesory šlapou v desítkách MHz, ten comodor jel snad na jednom... No, jako startovačka ok. Já jsem si něco podobného pořídil taky, jen to má web rozhraní a komunikace přes ethernet, takže nezávislé na ovládačích pro spocifický OS.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 2806 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: ne duben 23 2023, 21:33 Předmět:
Cust napsal(a):
Na zařízení tohoto typu Banggood poskytuje myslím 1 rok záruku a má sklad přímo v ČR, přes který by se záruka dala případně řešit. Pokud by chtěl tazatel standardní EU záruku tj. 2 roky tak si může HDS242 koupit třeba v německém eshopu, kde ho mají za cca 130 EUR +10 EUR za dopravu do ČR. Nebo si jej může koupit u TME, ale tam si trochu připlatí.
Zásadní věc:
Pokud se chceš rejpat v audiu a jiných analogových věcech, pak ti stačí pouze sledovat tvar periodického signálu. Na to vyhoví i tenhle USB bazmek (používám podobný od Hanteku).
Pokud chceš sledovat digitální signály, různé proměnlivé děje (ve spínaných zdrojích) a podobně, pak potřebuješ prohlídnout záznam za určitou dobu a na to je nezbytný paměťový osciloskop, navíc s dostatečnou kapacitou paměti na vzorky.
Než se rozhodneš co si pořídit, možná by nebylo od věci prošmejdit bazary na internetu co se nabízí tam, třeba
https://www.sbazar.cz/hledej/osciloskop/30-elektro-pocitace https://aukro.cz/lp/osciloskopy
Hádám. že mezi lidem je toho povícero co byla zprivatizováno ze zrušených podniků a teď to doma překáží.
A mezitím se tu můžeš ptát na to co ti dělá problémy, nás co jsme si kazili zrak čuměním na obrazovky osciloskopů mnohdy kvalitních značek je tu vícero a rádi ti poradíme, pokud tvé dotazy budou mít hlavu a patu. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Naposledy upravil Yarda1 dne po duben 24 2023, 7:13, celkově upraveno 2 krát.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
