Osciloskop
mjana
Založen: Mar 25, 2023
PříspěvekZaslal: ne duben 23 2023, 17:29    Předmět: Osciloskop Citovat
Ahoj, jsem úplný začátečník a začínám s ebookem Hradla, volty, jednočipy.
Zvažuju nákup nějakého základního Osciloskopu, abych lépe pochopil, co se vlastně v obvodu děje. A i když pro uvedenou knihu žádný nepotřebuju, rád bych si nějaký pořídil.
Máte někdo zkušenost s https://www.gme.cz/v/1504540/owon-vds1022i-usb-osciloskop-dvoukanalovy-25mhz
Líbí se mi, že je přenosný. Bude mi stačit pro měření základních obvodů a nějakých menších projektů z arduina?
Díky moc za rady nebo správné nasměrování.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 23 2023, 17:34    Předmět: Citovat
Ano, bude Ti stačiť.
PříspěvekZaslal: ne duben 23 2023, 17:37    Předmět: Citovat
To cos postnul, NENÍ OSCILOSKOP. Je to vstupní a možná i trochu paměťová část digitálního osciloskopu, která ke svý funkci v roli osciloskopu nutně potřebuje mít připojenej přes USB rozhraní plnohodnotnej PC - aspoň ve formě notebooku, protože sama nemá žádný další řídící ani zobrazovací prvky.
Pro naučení používání by byl jednodušší klasickej analogovej "vošklivoškopíček" ...
misocko
PříspěvekZaslal: ne duben 23 2023, 17:42    Předmět: Citovat
Tak predpokladam že vie že potrebuje PC. A keďže chce hradla a procaky, išiel by som do lacného digitálu, koly jednorazovým dejom a vëčšinou len bude merať jednotky a nuly
mjana
PříspěvekZaslal: ne duben 23 2023, 17:43    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Ano, to, že to potřebuje PC vím a nevadí mi to. Líbí se mi ta cena a přenosnost. Jde mi spíše o to, že nevím, jestli mi to bude stačit a jestli to nebudou úplně vyhozené peníze.
PříspěvekZaslal: ne duben 23 2023, 18:06    Předmět: Citovat
Problémy rozdílů mezi prací s analogovým a digitálním vošklivoškopkem popisuje Václav Malina v knížce "Poznáváme elektroniku VII - Osciloskop". Důležitý na tom je to, že oba dva základní principy NĚKDY ukazujou měřenej děj jinak, než skutečně probíhá a je potřeba vědět, kdy k tomu u danýho přístroje dochází - obecně je to vždycky v ten moment, kdy některej z parametrů signálu sahá na hranice, na kterejch se právě to zobrazování začíná měnit na "vymyšlený". Má to souvislost ne s konkrétním typem nebo značkou, ale se způsobem zpracování signálu - hlavně s rychlostí, s jakou vstupní část toho kterýho škopku pracuje, v druhotným hledisku i s tím, jak daleko "dovnitř od vstupní zdířky" je škopek analogovej a kde případně začíná digitální část - to může NĚKDY značně ovlivnit tvar průběhu, kterej takovej škopek zobrazí. Přečti si tu Malinovu knížku, budeš chytřejší.
nixdorf
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: ne duben 23 2023, 18:23    Předmět: Citovat
Pridávam sa k misockovi, myslím, že to na prvotné pokusy stačí a nebude to zaberať pol stola jak starý autobus sovietskej či čechoslováckej proveniencie. Dodnes mám v živej pamäti krám C1-67, môj prvý škopík, ktorý som vďaka ruským bukvám ani nevedel jak obsluhovať, aby niečo ukazoval - miesto ničoho, alebo roztancovanej krivky na tienítku. Než som pochopil, že mi treba točiť knoflíkom s nápisom СИНХРОНИЗАЦИЯ a nájsť ten správny bod, kedy sa to nechová jak besné, nepiští nahlas bez obrazu... sa stačilo na ten krám krivo pozrieť a neukazoval zase nič. Ak by som mal s takou bakulou riešiť časovanie nejakého digitálneho obvodu s MCU, tak to poteš koště. Ano, DSO majú svoje obmedzenia a chytáky, ale dnes by som do analogu nešiel.
Plus, on s digitálom spraví bárkedy jednoduchý oscilogram, keď si bude potrebovať nechať poradiť s nejakým zapojením - hodí do PC a je, ešte mu správne nastaví rozsahy, periodu, začiatočnícke veci. Chce sa hrať so starými hradlami, takže to asi nebude hnať na hraničné parametre prvý den - beztak, v dobe hradiel a TTL bol osciloskop toho času luxus, každý si staval kdejaké ledkové logické sondy...
Versus, rozladenému starému analogu s vyschlými kondíkmi a hnilými trimrami - čo rozsah, to unikát - fakt iba ako kukátko a nie meradlo. To skôr nejaký starý analogový Tektronix v dobrom stave, lenže to bude mierne mimo tých troch tisícok Kč.
Tu s tým Owonom týpek opravoval osembiťák Commodore https://www.youtube.com/watch?v=1ec1n9ScGTw
PříspěvekZaslal: ne duben 23 2023, 18:55    Předmět: Citovat
Já se nesnažím odrazovat, ale spíš vysvětlit určitý odlišnosti a doporučuju i literaturu k nahlídnutí, která to objasní.
PříspěvekZaslal: ne duben 23 2023, 19:23    Předmět: Citovat
mjana napsal(a):
Dokonce o něco levněji včetně DPH i poštovného z Číny se dá pořídit od téhož výrobce HDS242, kombinace osciloskopu a multimetru v jednom s vlastním displejem a také je k němu program pro PC.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 23 2023, 20:08    Předmět: Citovat
Když to koupí z Číny, tak záruka na dva roky asi neexistuje...
Jinak za mě ok, ale dnešní mikroprocesory šlapou v desítkách MHz, ten comodor jel snad na jednom... No, jako startovačka ok. Já jsem si něco podobného pořídil taky, jen to má web rozhraní a komunikace přes ethernet, takže nezávislé na ovládačích pro spocifický OS.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne duben 23 2023, 21:21    Předmět: Citovat
https://www.databazeknih.cz/knihy/poznavame-elektroniku-poznavame-elektroniku-vii-osciloskopy-175313
Ta kniha je bohužel z roku asi 2002, tehdy se ještě skutečně hodně používaly analogové osciloskopy a ty digitální stály tak 40 000 Kč a více.
Dnes v roce 2023 se už analogové osciloskopy nevyrábějí skoro vůbec.
PříspěvekZaslal: ne duben 23 2023, 21:33    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
Na zařízení tohoto typu Banggood poskytuje myslím 1 rok záruku a má sklad přímo v ČR, přes který by se záruka dala případně řešit. Pokud by chtěl tazatel standardní EU záruku tj. 2 roky tak si může HDS242 koupit třeba v německém eshopu, kde ho mají za cca 130 EUR +10 EUR za dopravu do ČR. Nebo si jej může koupit u TME, ale tam si trochu připlatí.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne duben 23 2023, 21:36    Předmět: Citovat
mjana napsal(a):
Nevím, kolik do něho chceš investovat. Pokud má být spolehlivý a né moc drahý, tak doporučuji nějaký nejlevnější GW Instek, asi tento.
https://www.tme.eu/cz/details/gds-1102b/digitalni-osciloskopy/gw-instek/gds-1102b-ce-2ch/
Dá se sehnat i nějaký bazarový, ale jeho životnost nemusí být moc dobrá. https://www.elexbrno.cz/detail.php?proId=2016&secId=113
Agilent DSO3062A může být asi 15 let starý.
PříspěvekZaslal: po duben 24 2023, 5:19    Předmět: Citovat
Zásadní věc:
Pokud se chceš rejpat v audiu a jiných analogových věcech, pak ti stačí pouze sledovat tvar periodického signálu. Na to vyhoví i tenhle USB bazmek (používám podobný od Hanteku).
Pokud chceš sledovat digitální signály, různé proměnlivé děje (ve spínaných zdrojích) a podobně, pak potřebuješ prohlídnout záznam za určitou dobu a na to je nezbytný paměťový osciloskop, navíc s dostatečnou kapacitou paměti na vzorky.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 24 2023, 6:32    Předmět: Citovat
Než se rozhodneš co si pořídit, možná by nebylo od věci prošmejdit bazary na internetu co se nabízí tam, třeba
https://www.sbazar.cz/hledej/osciloskop/30-elektro-pocitace
https://aukro.cz/lp/osciloskopy
Hádám. že mezi lidem je toho povícero co byla zprivatizováno ze zrušených podniků a teď to doma překáží.
A mezitím se tu můžeš ptát na to co ti dělá problémy, nás co jsme si kazili zrak čuměním na obrazovky osciloskopů mnohdy kvalitních značek je tu vícero a rádi ti poradíme, pokud tvé dotazy budou mít hlavu a patu.
Naposledy upravil Yarda1 dne po duben 24 2023, 7:13, celkově upraveno 2 krát.
Strana 1 z 5
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.59 sekund
