Zaslal: ne duben 23 2023, 11:11 Předmět: TV Samsung UE 43RU7022K poradit s náhradou -rezistoru-
Dobrý den, kamarád mi dal tuto TV s tím, že přestala fungovat a že si koupí novou. TV po zapnutí rozsvítí podsvit, několikrát zabliká kontrolní led, ale na panelu se nic neobjeví. TV se vypne a pokouší se o start znovu atd....
Zkontroloval jsem napětí zdroje, to je OK. Na MB je to ale horší... Tam jsem našel zkrat-je označen červeně. Podařilo se mi najít pachatele (kond na pásku panelu), ten jsem vyměnil, ale nic se nezměnilo. Zkrat zmizel, ale na té velké indukčnosti není žádné napětí.
Poradí prosím někdo, jak postupovat dál, abych zbytečně nic nerozdloubal?
Předem všem děkuji.
Velikost:
299.34 kB
Zobrazeno:
147 krát
Velikost:
148.22 kB
Zobrazeno:
149 krát
Velikost:
264.1 kB
Zobrazeno:
230 krát
Naposledy upravil Veteran dne ne duben 23 2023, 15:42, celkově upraveno 4 krát.
Tak TV už ožila U konektoru napájení ze zdroje byl přerušen-řeknu rezistor, na obrázku označen žlutou šipkou - ale protože měl nulovou hodnotu a na sobě pouze označení Y, nevím, čím ho nahradit! To, že má nulový odpor, jsem zjistil podle stejného, naletovaného kousek vedle. Zkusmo jsem osadil rezistor s nulovou hodnotou a TV funguje.
Neví někdo, jakou hodnotu to označení Y označuje?
Děkuji za pomoc.
