Pramet Sumperk: co byla znacka Fonit?
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: čt duben 20 2023, 19:54    Předmět: Pramet Sumperk: co byla znacka Fonit? Citovat
Mel bych jeden dotaz pro pametniky. Kdyz jsem scanoval katalog feritu Fonox, tak jsem si vzpomnel na jednu zvlastnost. Pred lety jsem "zdedil" starou krabici s jadry E42/15, asi z materialu H22. Ale na krabici je prelepka se znackou Fonit. Ne Fonox, ale Fonit. Ma stejny font jako Fonox a na jinem kusu prelepky je videt logo Prametu. Google to nezna. Nevite co to bylo? Ze by Pramet z nejakeho duvodu zacal s nazvem Fonit a pak ho prejmenoval na Fonox? A proc?
Mimochodem, nehodila by se ta jadra nekomu?
 Velikost:  165.03 kB
 Zobrazeno:  36 krát
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 22 2023, 14:16    Předmět: Citovat
Asi leda najít pamětníka v Šumperku, ale moc času už nebude.
S tím variantním Fonitem bych si tipnul spíš opačnou časovou posloupnost, Fonox byl název už k hodně starým jádrům a tyhle E42/15 a navíc z H22 byly, mám ten dojem, až tak konec sedmdesátek/začátek osmdesátek. Taky jsem je rád používal, ale pořádný smysl to mělo jedině včetně bižuterie, polyamidová kostra se zatavovacími zuby do DPS plus dvoudílné Al stahovací úhelníčky a prešpanová vložka do nich. Bastlit upevnění a kostru v ruce by byla dosti pakárna.
eleferner
PříspěvekZaslal: so duben 22 2023, 23:49    Předmět: Citovat
Z hecu jsem zkusil prohledat stara Amara. O znacce Fonit nasel dve zminky, prvni v 6/1955 a druhou v 11/1957. Prvni zminka o Fonox je v Radiovem Konstrukterovi 3/1970, pak se objevuje pravidelne. Takze ke zmene nazvu muselo dojit nekdy mezi 1957 a 1970. Az se mi nechce verit, ze by ta krabice mohla byt tak stara...
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: ne duben 23 2023, 0:23    Předmět: Citovat
20 párů? Smile
PříspěvekZaslal: ne duben 23 2023, 10:56    Předmět: Citovat
Hele, bejvaly doby, kde se naše "slavný" značky kvůli exportu musely změnit, aby jejich provedení třeba neuráželo náboženský cejtění v cílový zemi - takže z TESLY byla TEFLA a místo 6cípý hvězdičky musela mít 4cípou (klasika - mušlimáci a jejich odpor k židovskýmu symbolu). Třeba to je jeden z podobnejch případů. U nás v tuzemsku se o tom prakticky nevědělo, protože to byla čistě lokální exportní záležitost a přišlo s tím do styku míň lidí, jak desítky osob - většinou montérů nebo pracovníků "výsadek" = podniků zahraničního obchodu, kteří všichni byli vázaní větším nebo menším závazkem mlčenlivosti.
PříspěvekZaslal: ne duben 23 2023, 11:03    Předmět: Citovat
eleferner napsal(a):
Žádnou krabici nikde nevidím, jenom poškozenou nálepku s nápisem Fonit, což může být cokoliv.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 24 2023, 10:17    Předmět: Citovat
V AR toho moc o nových materiálech nebývalo, mnohem lepší dobový pramen bývá Elektrotechnický obzor a Sdělovací technika.
Sendyx
PříspěvekZaslal: út květen 09 2023, 11:52    Předmět: Citovat
Tak bohužel dost čerstvá informace je, že dokumentace ke starým výrobkům včetně magnetů, se vyházela cca před 20 lety. Soukromý archiv, o kterém jsem věděl, je už taky pryč. Kromě nějaké velké náhody už zbývá leda tak bádat v tehdejších periodikách, možná státní archiv a podobně.
Pokud chce někdo bádat, nabízí se možnost dostupná v některých knihovnách : "Pokroky práškové metalurgie" : časopis Výzkumného ústavu pro práškovou metalurgii v Šumperku. Vycházelo od roku 1963, předtím jako Technické zprávy VÚPM.
Crifodo
PříspěvekZaslal: st květen 10 2023, 9:29    Předmět: Citovat
Nedostupnost dokumentace je "naštěstí" v souladu s čím dál omezenější dostupností příslušného sortimentu, takže to až tak nebolí (a nepůjde o davy zájemců). Je fakt, že moderních materiálů soudobých výrobců je dost, taky je fakt, že já osobně v nich už celkem nemám přehled. To spíš takový, zde se střídavě vyskytující a mizející, např. Davidus, pokud se průběžně věnuje oboru.
