HP nx6125 - nabíjení
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2008, 16:09    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
kdyby jsi investoval 1000Kč do nového zdroje, tak už máš dávno po problémech....
Hmm, jelikoz sem student tak jaksi nepripada nejakej vydaj 1000kc za zdroj. Pred 14 dnema me ukradli celou penezenku, takze ted jeste budu platit doklady a podobvny zarizovani Cry Opravdu hodnotna rada, bez Tebe bych na ni opravdu neprisel Laughing Rolling Eyes
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2008, 18:23    Předmět: Citovat
já to louskám tak, že nejprve urvu typové štítky a hledám šroub.Pokud není naříznu roh pilou na železo,asi tak 1cm a pak to ojedu šroubovákem. A vyměň všechny elyty a za nějaké kvalitnější.
drabek06
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2008, 18:31    Předmět: Citovat
Tak sem to rozlouskal Laughing Sice to po slozeni nebude uz tak nadherny jak bylo a nebude lahodit memu ocku, ale hlavne ze bude fungovat Wink Na filtraci tam jsou pouzity dva 470uF\25V, odpajel sem jeden a nasel sem v supliku uplne novej 4700uF\25V tak sem ho tam jen tak nabastlil a pripojil k booku a situace se opakovala Confused Napeti maly a furt to litalo. Tak sem jeste zmeril napeti primo v adapteru a ejhle 18,6V a ani se to nehlo !!! Tak sem zmeril odpor kabelu a jeden mel odpor 0,1ohmu a druhej lita od 5 ohmu do nekolika desitek. Tak sem odstrihl asi 20cm kabelu ze strany zdroje a furt tam byl 1,1ohmu. Tak sem si rek ze takhle neee ! Rozstipal sem konektor co se laduje do booku a dam tam uplne novej kabel. Ted se rozhoduju co tam mam dat. Mam na vyber bezkyslikatou dvoulinku k repro se slusnym prurezem bo normalni dvoulinku na 230V. Radsi bych tam dal ten repro kabel, ale je celkem tuhej jak je tlustej, takze asi dopadne ten gabel na 230V. Pak dam echo jestli to pomohlo Wink
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2008, 18:41    Předmět: Citovat
drabek06 napsal(a):
Laughing i ty komiku! Bezkyslikatou Cu si strc za klobouk, nebo do vytrynky. Dej tam obyc dvoulinku minimalne 0,5mm2 prurez.
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2008, 18:42    Předmět: Citovat
Hlavne tam daj nieco, co sa po pol roku nezlomi.
drabek06
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2008, 18:47    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
drabek06 napsal(a):
Ti dam komiku Laughing Ten origo kabel co tam byl je taky z koncentraku, moc tloustky nepobral a doma takovy dlouhy hovado nemam. Maximalne ze bych ho vzal z pracky, ale to by doma nekdo nejasal Laughing Ted sem obetoval privodni kabel k rtutovy vybojce na fotocestu. Mno doufam ze vydrzi. Origo kabel byl na styl koaxu . . .
stepa
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2008, 18:51    Předmět: Citovat
Jo, holt cinanum elektrika nebeha po dratech, ale na dobry slovo Smile
drabek06
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2008, 19:04    Předmět: Citovat
Tak sem to dobastlil. Ted sem to meril a na adapteru je 18.59V a v notebooku na konektoru je 18,28V. Nevadi takovej ubytek napeti ???
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2008, 19:09    Předmět: Citovat
Určite nie. Ako sa bude baterka nabíjať, tak sa ten úbytok bude zmenšovať.
drabek06
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2008, 19:50    Předmět: Citovat
Ted poradte Wink Cim mam slepit ty dva plasty ??? Cely sem to skalpelem orezal aby to bylo hladky (dokonce sem se 2x riznul Laughing ) Na sobe to celkem sedi bez mezer takze me napadl vterinak, ale zase si rikal aby to vydrzelo . . .
stepa
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2008, 19:57    Předmět: Citovat
Ja bych to nelepil...nacpal bych do toho distancni sloupky se sroubkama(pokud je misto), nebo sehnat plastovou krabicku(treba i o fous vetsi), ktera pujde sesroubovat.
drabek06
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2008, 20:02    Předmět: Citovat
Mno tak misto tam fakt neni, maj to v tom pekne naslehany Confused Krabicku doma podobnou ty origo fakt nemam a nemam cas ji nekde jezdit kupovat a dalsi vec je ta ze ten notebook potrebuju prenaset a bez adapteru je me to k prdu. Asi to zatavim a bude, to je celkem ucinny, sice tu budu mit chvili smrad, ale nez pujdu spat tak to vyvetram Laughing
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 04 2008, 8:56    Předmět: Citovat
Pre istotu to mozes omotat izolepou. Ak to spadne a spoje na krabicke nevydrzia, aspon sa Ti to nerozleti po podlahe Smile
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 04 2008, 19:16    Předmět: Citovat
Jednoznacne Chemopren .... Sice to trocha smrdi ale casom prejde. Je to pruzne tak pri pade sa nerozpadne a rozrezat to ide tiez bez problemu Very Happy pri dalsej oprave Very Happy Very Happy akurat to bude troska blbovyzerat Smile Pouzi modry chemopren Smile
Strana 3 z 3
