Indukční varná deska-podivné chování
klacek
Založen: Dec 09, 2015
PříspěvekZaslal: čt duben 20 2023, 7:53    Předmět: Indukční varná deska-podivné chování Citovat
Zdravím,
doma mám indukční varnou desku MORA VDI 640 C
zapojenou na 2 fáze. Roky fungovala bez závady. Má 4 plotny. Levá strana má jednu elektroniku, pravá druhou. Asi před měsícem začala pravá strana vynechávat. Když jsem položil správný hrnec na jednu z pravých ploten, nastavil stupeň na číselníku, tak správně by měla plotna vařit určitý čas a určitý čas by vařit neměla a tak se to opakuje. Jenže někdy se stane, že to takto funguje a do toho začne displej ukazovat, že na plotně není hrnec. Prostě jako kdyby přestala ten hrnec "chytat". Ale po asi půl vteřině zase hrnec chytne, a za chviličku ho zase "pustí". V této době plotna "nevaří".
Desku jsem rozdělal, abych se podíval, jestli je něco ohořelého, nebo jestli není nějaký drátek upadlý, nebo nafouklé kondíky... Opsal jsem hodnoty kondíků, složil desku dohromady(ať mohu vařit aspoň na levé půlce) a pravá strana začala fungovat zase. Asi po týdnu začala vynechávat znovu.
Na desce vizuálně není nic ohořelého, nic nesmrdí, není zaprášená, kondíky nejsou nafouklé. "Pouze" na svorkovnici je okolí jednoho pinu přiškvařené. Ta svorkovnice je mezi přívodním vodičem 2x230V a elektronikou desky. Přiškvařený je ten plast, co drží pin. Na ten pin je přiveden vodič z elektroniky. Kontakty jsem očistil. Svorku na konci vodiče stiskl, ať více drží na pinu. Nějakou dobu to fungovalo, tak jsem si myslel, že je po problému. Ale zjevně není. Závada se začala znovu projevovat, vodič jsem včera dal na vedlejší pin, který je s původním propojený a závada zase není. Zítra chci jet do Ostravy, tak jsem se chtěl stavit pro ty nové kondíky na výměnu. Ale může to být jimi? Nebo, na co bych se měl při kontrole zaměřit?
Setkal jste se s tím už někdo? Dá se alespoň přibližně určit, co toto nezvyklé chován způsobuje?
děkuji
*přidán název varné desky
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 20 2023, 8:44    Předmět: Citovat
možná bych zkusil šasi s cívkami nějak napružit nebo podložit tak aby cívky byly více přitlačeny ze spoda ke sklu
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 20 2023, 8:56    Předmět: Citovat
u Mory je to myslím klasika , kondíky na ovládací desce.
sr71
PříspěvekZaslal: čt duben 20 2023, 9:17    Předmět: Citovat
to taky, ale je divné že mu to po rozborce cca týden fungovalo správně jak píše
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: čt duben 20 2023, 16:30    Předmět: Citovat
Nabízíš úpravu místo opravy. Indukčák jede i když je hrnec víc jak 5mm nad plotýnkou. Nevím o tom, že by ty cívky klesaly.
PbSn
Založen: Mar 29, 2016
PříspěvekZaslal: pá duben 21 2023, 7:02    Předmět: Citovat
Zdravím, nějaké možnosti závad: Co povyměňovat v odkaze zmiňované kondy na řídící destičce? https://ok2jnj.ok2kld.cz/ok2jnj/cs/2014/11/indukcni-varna-deska-oprava/
novas
Založen: Sep 03, 2022
PříspěvekZaslal: pá duben 21 2023, 10:47    Předmět: Citovat
Velmi podobnou závadu jsem měl na desce Whirlpool. Pravé plotýnky měly problém s detekcí hrnce, snažily se naskočit, ale hned zase vypnuly, to se opakovalo a v průběhu pár let se střídaly "slabé" chvilky s normální funkcí a nakonec "odešly" totálně. Byl jsem přesvědčen, že odešly elektrolyty, ty jsem prověřil, ale byly (kupodivu) OK. Po několika pokusech jsem zjistil to co jsem měl prověřit první - prostě odešlo relátko, které spíná proud vždy do dvojice plotýnek (pravá nebo levá dvojice). Po výměně vše OK a po následném rozlousknutí relátka se objevily totálně ohořelé kontakty. Upozorňuji ještě na kontrolu ochranných prvků kontaktů relátka (pravděpodobně kondenzátor a dioda) jejich nefunkčnost může způsobit jiskření a následné opalování kontaktů. Já jsem na to zapomněl a teď se mi nechce desku rozdělávat, tak čekám…[/code]
SN
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: so duben 22 2023, 10:57    Předmět: Citovat
sr71 napsal(a):
Nepopírám to nade mnou - kontakty, relátka. U mě to byly kondenzátory a krásně deska fungovala, mimo hodin vhodných k vaření - od 11 tak do 14 hodin. Jestli to byl souběh se solární elektrárnou, rušením od sousedů nevím. Ale bylo to na palici. Po výměně kondíků to makalo.
zouzel1
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 25 2023, 12:48    Předmět: Citovat
Přesně to co píše Novas, taky mě to potrápilo, než jsem na to relé přišel. Chovalo se to naprosto nevyzpytatelně. Po rozlousknutí relé tam skoro nebyly kontakty. Pro jistotu jsem obě relé vyměnil s průhlednými kryty... Zouzel
