Deskový reostat u kolotoče
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 18 2023, 12:11    Předmět: Deskový reostat u kolotoče Citovat
V mládí jsem vídal na kolotočích jejich spouštění přes nádobu s roztokem, do kterého se při rozběhu nořily nožové paralelní desky přivařené kolmo k vyklápěcímu víku.
Nebylo to izolovaný, obsluha s tím manipulovala bez dodatečných ochranných pomůcek.
Vnímám to jako předchůdce frekvenčního měniče.
Jak to fungovalo?
pro mládež - Hamíkův koutek
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 18 2023, 12:13    Předmět: Citovat
ako velmi vykonny reostat
No vidis, a tak si sa bal
kulikus
PříspěvekZaslal: út duben 18 2023, 12:15    Předmět: Citovat
Tam ale musel mít nízké napětí. Kdyby to převrhnul, tak ho to zabije.
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: út duben 18 2023, 12:22    Předmět: Citovat
nie, normalne sietove napatie. V tej dobe sa hlavne u kolotocov na bezpecnost velmi neprihliadalo, bolo to o tom, ze nechytaj sa kablov, lebo ta to zabije.
Ako som sa teraz docital, tak to bolo pripojene na motory s kotvou nakratko, a postupnym zasuvanim sa znizoval odpor. A vlastne mas pravdu, bol to taky predchodca frekvencneho menica.
https://elektrika.cz/data/clanky/soutez-o-nejlepsi-historku-jak-se-spousti-kolotoc
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út duben 18 2023, 12:23    Předmět: Citovat
Kapalinový spouštěč pro motory s kroužkovou kotvou. Napětí na vysunutých deskách se u některých motorů může blížit až napětí sítě - rozpojené cívky rotoru v podstatě fungují jako sekundár transformároru. Při plném zasunutí jsou desky spojeny nakrátko a napětí klesne na nulu.
Naposledy upravil Achab dne út duben 18 2023, 12:29, celkově upraveno 2 krát.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
ale to nieje asynchrónny motor s kotvou nakrátko, to je krúžkový motor, ktorý má vyvedené rotorové vinutie na zberné krúžky. Zmenou odporu sa motor rozbehne. Napätie tam je nízke, prúdy pomerne vysoké a keď to kolotočár zabudol spojiť nakrátko, tak mu vodička (na zvýšenie vodivosti tam bola aj soľ alebo kyselinu) vyvrela.
PříspěvekZaslal: út duben 18 2023, 12:39    Předmět: Citovat
Tady je návrh takového spouštěče v dnešní době...
Kapalinový spouštěč asynchronního motoru se používá mj. i na Dlouhých Stráních.
PříspěvekZaslal: út duben 18 2023, 13:33    Předmět: Citovat
Ivan_01 napsal(a):
jj, bylo to tak . . .
dokonce se dříve "kroužkové" motory předělávaly na svářečky.
na hřídel motoru se navařil šnekový převod a pootáčením rotoru se reguloval svářecí proud elektrodou.
kroužkový motor takto vlastně fungoval jako transformátor s regulací výstupního proudu.
svarinfo
PříspěvekZaslal: út duben 18 2023, 17:36    Předmět: Citovat
Princip toho rozběhu je jednoduchý.
Zvýšení odporu kotvy asynchronního motoru posune momentovou charakteristiku motoru tak, že se rozbíhá s maximálním momentem. S rostoucími otáčkami ale jeho moment prudce klesá.
Standardní motor s kotvou nakrátko má maximum momentu kousek pod jmenovitými otáčkami a rozběhový moment asi poloviční (jmenovitý moment cca třetinový). Odporový rozběh se tedy řídí tak, že se postupně během roztáčení motoru zmenšuje zařazený odpor a při získání otáček se kotva spojí dokrátka.
Dělaly se i motory s dvojitou klecovou kotvou. Ty měly během rozběhu téměř konstantní moment. Jedna vrstva klece byla klasicky zastříknutá hliníkem, druhá klec byla z odporového materiálu. Při rozběhu z nuly se uplatnila víc ta odporová (umístěná v rotoru tak, aby se při malých otáčkách indukovala většina napětí do ní) a motor se rozbíhal s velkým momentem. Po zvýšení otáček se víc uplatnila klec nakrátko s menší indukčností a motor začal pracovat jako standardní indukční motor.
Bylo to ale komplikovanější na výrobu a tedy dražší.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 18 2023, 19:41    Předmět: Citovat
>>na hřídel motoru se navařil šnekový převod a pootáčením rotoru se reguloval svářecí proud elektrodou. << No jak tohle může fungovat? Vždyť to není natáčivý transformátor.....!
PříspěvekZaslal: út duben 18 2023, 21:15    Předmět: Citovat
Jenomže tím zablokováním hřídele v nepohyblivým stavu s malou možností pootočení vůči 3f statorovýmu vinutí se z toho natáčivej transformátor stal. Jak jinak si myslíš, že vzniká proud v kleci nakrátko u běžnýho 3f motoru? Díky tomu, že má motor skluz = rotor má o málo nižší točky, než má rotující mag. pole, tak tím rozdílem vzniká v rotoru natransformovaný napětí, který způsobuje v kleci proud ... Když rotor vnější mechanickou silou zastavíš, docílíš v principu 100% skluzu - neboli, vytvoříš transformátor ... Jediný co se k takovýmu kroužkovýmu bastlu muselo učunit, byl pořádnej chladicí větrák, aby to celý po krátký době sváření nezačalo vypouštět pracovní médium ...
kulikus
PříspěvekZaslal: st duben 19 2023, 8:03    Předmět: Citovat
Jaký tam je rozběhový kroutící moment? Třebo pro 4kW motor?
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: st duben 19 2023, 10:29    Předmět: Citovat
Strejda to takhle měl, jen na hřídeli přidělaná páka z plocháče a na motoru napevno kus plechu s řadou otvorů. Do díry v páce a některého z otvorů dal šroub (M6 nebo M8 ) a rukou našroubovaná matka. Délka páky ke šroubu tak 30-35 cm. Žádné střihaní šroubů se nekonalo.
MiraSt
PříspěvekZaslal: st duben 19 2023, 14:18    Předmět: Citovat
>>EKKAR<< Trvám si na tom, že u kroužkového motoru se natočením zablokované hřídele nic nemění. Točivé magnetické pole obíhá rotor úplně stejně, ať je rotor v jakékoliv poloze. Tento princip je použitý u natáčivého transformátoru a to už není o svářečkách. Přečetl jsem si téma na SVARBAZARU a tam se rovnou píše, že se výkon přepíná různým zapojením statorového vinutí, nikoliv natočením rotoru což by bylo daleko jednodušší na regulaci proudu než nějaký přepínač na statoru. Souhlasím jenom s tím, že elektromotor je "transformátor", v tomto případě s kroužkovou kotvou. Takže se z něho nestane trafo zablokovaním hřídele, ale on je trafem už z principu své funkce.
 Velikost:  266.82 kB
 Zobrazeno:  109 krát
pepik9
PříspěvekZaslal: čt duben 20 2023, 11:22    Předmět: Citovat
Pootočením rotoru se mění "průřez jádra". Pólový nástavec rotoru může být přímo proti nástavci statoru, nebo se jeho část přesune pod sousední nástavec, kde je magnetické pole "o 1/3 v protifázi".
