Teoreticky to jistě možné je. Pokud by se to ale "provalilo", tak výrobce skončil - tudíž si myslím, že tuto "vlastnost" nikdo nepoužívá. Ono v moderních TV je i tak dost "k...vítek", které její životnost omezí.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2559 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: po duben 17 2023, 9:53 Předmět:
ak by to tak bolo, tak vyrobca by neurobil total zablokovanie, ale mohol by to urobit sofistikovane. napr. nahodne restarty, vypadky signalu, obcasne nereagovanie na DO... proste nenapadne donutit cloveka vyhodit tu telku a kupit novu. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 1271 Bydliště: BB SK
Zaslal: po duben 17 2023, 10:12 Předmět:
ale zase nekonšpirujte so softwarom, dá sa to urobiť omnoho jednoduchšie. napríklad tak, že na BGA čip sa nenalepí chladič a tam úmysel nedokáže nikto ...
Zaslal: po duben 17 2023, 10:24 Předmět:
Ivan_01: jasne, ze sa da vselijako. Ale takto prejdes aj cez testy, lebo hw bude splnat vsetko potrebne. a casom, kedze je to smart tv to vies pridat do nejakej tej aktualizacie.
Chybajuci chladic ale moze byt podozrivy, ved predsa museli vediet pri vyvoji, ze sa procaky hreju. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Od té doby, co byl vynalezenej procesor a paměť typu EPROM, nebo EEPROM jde udělat cokoliv. Běžne se využívá:
-Počet uvařených káv k buzeraci uživatele k provedení úkonů, jako je třeba vyprázdnění odpadních produktů, nebo k odvápnění. Reset se provádí buď otevřením servisních dvířek a manipulací s nádobkou, a nebo spuštěním požadovaného procesu.
-Požadavek k výměně tiskové náplně u některých tiskáren. Reset se provádí výměnou, neboť každá náplň má svý ID vypálený na čipu - a systém tiskárny, nebo že by to byl ten čip - uvádí množství, který tiskárna pravidelně spotřebovává.
- Servisní interval u modernich aut, kdy auto začne požadovat servisní úkony po nastavený době. Reset provádí mechanik servisu resetem z menu systému, nebo kódem (u některých aut to šlo ručně nastavit a "resetovat" i uživatelem.)
-projektory počítají odsvícené hodiny xenonky a poté ji zablokují činnost z bezpečnostních důvodů (ochrana před výbuchem)
- relativně nedávno byla aféra s jistou chybou, která po určité době znefunkčnila multifunkční tiskárny od Canonu, protože se tak výrobce zřejmě jistil kvůli škodám způsobeným únikem odpadního inkoustu z vnitřního filcovýho odpadního prostoru.
Ale nikdy se to nepoužívá k tomu, že by se mělo zařízení po dosažení počtu naběhaných hodin bezdůvodně zničit. Prakticky je to možné, ale v případě, že by se to provalilo, výrobce by si sám obrazně řečeno, pod sebou podřízl větev.
Jiný rozměr podobný situace dostávají se zavedením předplatnýho, kdy si pravidelně budeš platit za nadstandartní funkce (viz koncept automobilek, který začala Tesla)
Zaslal: po duben 17 2023, 14:17 Předmět:
Artaban001 napsal(a):
Mne notas od hp odisiel 2roky a 1 mesiac po zaruke. Normalne som ho vypol a rano uz blikal capslock, ktory signalizoval poskodenu dosku.
Standardne postupy typu: reset cmos, specialny reset na doske, vybrat baterku atd. nefungovali.
Skoncil v skrini. po pol roku som ho vybral a cuduj sa svete nastartoval po prvom zapnuti a funguje doteraz, nejaky ten 7my rok. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Díky všem za vysvětlení. Mi-ro tv je už ve SD a tam možná do ní někdo ten olej nalije V servisu chtěli vyměnit celou desku T-con. Ta telka byla 8 let stará a dost používaná. Kolik by stála oprava jsme se ani neptali. Dceři je tv líto, byla to s 3D, která už se nedá koupit.
Zaslal: út duben 18 2023, 7:41 Předmět:
keby to bola obycajna telka, tak univerzalnu dosku kupis v cine za cca 15 eur, a mas zobrazovadlo s hdmi vstupom, ktore vies pripojit na nejaky smart box.
Ja mam totalne lacnu telku zo supermarketu, a ked mi nedavno menili box k sat/iptv telke, tak ma dost prekvapilo, ze obraz bol podstatne krajsi a pri 4k testovacej stanici bol laicky porovnatelny s ovela drahsimi tv. _________________ No vidis, a tak si sa bal
