2 x LAN100 v jednom kabelu
PříspěvekZaslal: út duben 18 2023, 1:05    Předmět: 2 x LAN100 v jednom kabelu Citovat
Přes 50 m UTP asi ještě cat5. To je půlka doporučenýho maxima. Je potřeba do něj poslat dvě stovkový linky. 5-10m mám odzkoušíno že není problem. Ale co tahle dýlka, nehrozí nějaký "přeslechy" až do nefunkčnosti?
Díky!
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 18 2023, 5:18    Předmět: Citovat
Mam napojene poe kamery na 70m cez cat5e. Jeden kabel pre 2 kamery 2x100Mb. Poe napajanie ide samostatnevpre kazdu po svojich 2 paroch
PříspěvekZaslal: út duben 18 2023, 7:24    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
myslím, že né . . .
je to celkem běžná praxe v panelácích, router a switch na střeše, dolů na každé patro(2 byty) jeden kabel.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 18 2023, 7:43    Předmět: Citovat
Nemal by s tym byt problem. Len je dobre dodrzat to, ze vnutorne su jeden konektor, vonkajsie druhy.
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: út duben 18 2023, 11:05    Předmět: Citovat
pocitujlasku napsal(a):
a které to jsou ?
 Velikost:  33.71 kB
 Zobrazeno:  75 krát
PříspěvekZaslal: út duben 18 2023, 18:18    Předmět: Citovat
A nějaký inteligentní "sloučení" na začátku kabelu? Koncový rozbočení bude do Lan dvojzásuvky Tango. Ale ten vstup na půdě objektu bych potřeboval nějakej bazmek 2 kostky do jednoho kabelu. Samozřejmě, voholit, namačkat, zapájet a zasmrštit není problém ale je to furt bastl.
Ty co jsem našel https://www.alza.cz/rozbocka-utp-stp-kabelu-stinena-d235900.htm?evt=ac mají zrovna opačný konektory než potřebuju.
mikollar
PříspěvekZaslal: út duben 18 2023, 18:22    Předmět: Citovat
existuju aj opacne ale je ich menej
https://www.tomshardware.sk/p/13713/rozbocovac-1x-rj45-2x-rj45
PříspěvekZaslal: út duben 18 2023, 18:33    Předmět: Citovat
Díky moc, aspoň vím, že to existuje a pod jakým názvem. Nojo, ale někde v Česku ho nalýzt. Všude vidím jen opačný. Hledal jsem Adaptér AD-UTP/R, jen Slovensko, Polsko a Itálie...
mikollar
PříspěvekZaslal: út duben 18 2023, 18:38    Předmět: Citovat
Tak prinajhorsom tam hodis 2 krtucke patch kabliky a spojku https://www.alza.cz/spojka-utp-mezi-dva-d40044.htm ak to nevadi vzhladu Smile
PříspěvekZaslal: st duben 19 2023, 20:30    Předmět: Citovat
Dnes jsem oslovil 3 různý velký český dodavatele výpočetky a vůbec nikde jsem nepochodil. Všichni mají jen to provedení s opačnejma konektorama. Tak jsem to nakonec musel ubastlit...
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 19 2023, 22:23    Předmět: Citovat
Odborníci tomu hovoria "rozhydrovaný" kábel.
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: čt duben 20 2023, 7:29    Předmět: Citovat
menej prasacke by mozno bolo kupit lan jednozasuvku, namontovat do krabicky a z nej vyviest 2 lan kable. Bude to trocha estetickejsie a nebude tam tolko prechodov, ako ked pouzijes spojky.
ale kupit rovno datovu minizasuvku na stenu, a len z druhej strany vyvrtat 2 otvory a vytiahnut odtial 2 lan kable.
DedVseved
Založen: Jul 01, 2019
PříspěvekZaslal: čt duben 20 2023, 12:59    Předmět: Citovat
Kabel jsem oholil asi 1m, bužírku jsem přepůlil a navlíkl na každé dva zkrácené 0,5m páry a rovnou nacvakl konektory. Na Y rozdvojení jsem dal smršťovačku a na konektorech používám převlečnou ochranu, kterou fixuji tavným lepidlem. Na druhé straně je Tango dvoj-zásuvka.
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 20 2023, 20:47    Předmět: Citovat
Když tohle musím někdy spáchat, zakončím kabel dvojitou datovou zásuvkou Solarix. Na levou stranu klasiku oranžový+zeelný pár a na druhou stranu modrý+hnědý
na druhé straně je budto patchpanel, takže stejně a nebo tam dam tu samou zasuvku.
vypada to celkem vzhledne a chodí to bez problemu.
Mereni certifikacnim pristrojem ale vetsinou nevyjde - nektere parametry jsou mimo.
