Smart tv.
californ
Založen: Feb 20, 2015
PříspěvekZaslal: po duben 17 2023, 8:49    Předmět: Smart tv. Citovat
Mám laický dotaz. Je možné, že po ,,najetí" určitých hodin se softwarově zablokuje televizor například LG 55UB850V?
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 17 2023, 9:14    Předmět: Citovat
Teoreticky to jistě možné je. Pokud by se to ale "provalilo", tak výrobce skončil - tudíž si myslím, že tuto "vlastnost" nikdo nepoužívá. Ono v moderních TV je i tak dost "k...vítek", které její životnost omezí.
PF
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 17 2023, 9:53    Předmět: Citovat
ak by to tak bolo, tak vyrobca by neurobil total zablokovanie, ale mohol by to urobit sofistikovane. napr. nahodne restarty, vypadky signalu, obcasne nereagovanie na DO... proste nenapadne donutit cloveka vyhodit tu telku a kupit novu.
No vidis, a tak si sa bal
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: po duben 17 2023, 10:12    Předmět: Citovat
ale zase nekonšpirujte so softwarom, dá sa to urobiť omnoho jednoduchšie. napríklad tak, že na BGA čip sa nenalepí chladič a tam úmysel nedokáže nikto ...
PříspěvekZaslal: po duben 17 2023, 10:13    Předmět: Citovat
Staci LED podsvietenie s dostatocne velkym prudom.
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: po duben 17 2023, 10:24    Předmět: Citovat
Ivan_01: jasne, ze sa da vselijako. Ale takto prejdes aj cez testy, lebo hw bude splnat vsetko potrebne. a casom, kedze je to smart tv to vies pridat do nejakej tej aktualizacie.
Chybajuci chladic ale moze byt podozrivy, ved predsa museli vediet pri vyvoji, ze sa procaky hreju.
PříspěvekZaslal: po duben 17 2023, 10:44    Předmět: Citovat
K prvnímu dotazu: NE. PS, záleží, kolik "najedeš" za rok, hlavně měnit pravidelně olej.
PříspěvekZaslal: po duben 17 2023, 12:18    Předmět: Citovat
californ napsal(a):
Jak softwarově? Buď konkrétní, co to dělá a co ne.
PříspěvekZaslal: po duben 17 2023, 12:55    Předmět: Citovat
Od té doby, co byl vynalezenej procesor a paměť typu EPROM, nebo EEPROM jde udělat cokoliv. Běžne se využívá:
-Počet uvařených káv k buzeraci uživatele k provedení úkonů, jako je třeba vyprázdnění odpadních produktů, nebo k odvápnění. Reset se provádí buď otevřením servisních dvířek a manipulací s nádobkou, a nebo spuštěním požadovaného procesu.
-Požadavek k výměně tiskové náplně u některých tiskáren. Reset se provádí výměnou, neboť každá náplň má svý ID vypálený na čipu - a systém tiskárny, nebo že by to byl ten čip - uvádí množství, který tiskárna pravidelně spotřebovává.
- Servisní interval u modernich aut, kdy auto začne požadovat servisní úkony po nastavený době. Reset provádí mechanik servisu resetem z menu systému, nebo kódem (u některých aut to šlo ručně nastavit a "resetovat" i uživatelem.)
-projektory počítají odsvícené hodiny xenonky a poté ji zablokují činnost z bezpečnostních důvodů (ochrana před výbuchem)
- relativně nedávno byla aféra s jistou chybou, která po určité době znefunkčnila multifunkční tiskárny od Canonu, protože se tak výrobce zřejmě jistil kvůli škodám způsobeným únikem odpadního inkoustu z vnitřního filcovýho odpadního prostoru.
Ale nikdy se to nepoužívá k tomu, že by se mělo zařízení po dosažení počtu naběhaných hodin bezdůvodně zničit. Prakticky je to možné, ale v případě, že by se to provalilo, výrobce by si sám obrazně řečeno, pod sebou podřízl větev.
Jiný rozměr podobný situace dostávají se zavedením předplatnýho, kdy si pravidelně budeš platit za nadstandartní funkce (viz koncept automobilek, který začala Tesla)
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: po duben 17 2023, 14:17    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Mne notas od hp odisiel 2roky a 1 mesiac po zaruke. Normalne som ho vypol a rano uz blikal capslock, ktory signalizoval poskodenu dosku.
Standardne postupy typu: reset cmos, specialny reset na doske, vybrat baterku atd. nefungovali.
Skoncil v skrini. po pol roku som ho vybral a cuduj sa svete nastartoval po prvom zapnuti a funguje doteraz, nejaky ten 7my rok.
californ
PříspěvekZaslal: út duben 18 2023, 6:40    Předmět: Citovat
Díky všem za vysvětlení. Mi-ro tv je už ve SD a tam možná do ní někdo ten olej nalije Smile Sad V servisu chtěli vyměnit celou desku T-con. Ta telka byla 8 let stará a dost používaná. Kolik by stála oprava jsme se ani neptali. Dceři je tv líto, byla to s 3D, která už se nedá koupit.
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: út duben 18 2023, 7:41    Předmět: Citovat
keby to bola obycajna telka, tak univerzalnu dosku kupis v cine za cca 15 eur, a mas zobrazovadlo s hdmi vstupom, ktore vies pripojit na nejaky smart box.
Ja mam totalne lacnu telku zo supermarketu, a ked mi nedavno menili box k sat/iptv telke, tak ma dost prekvapilo, ze obraz bol podstatne krajsi a pri 4k testovacej stanici bol laicky porovnatelny s ovela drahsimi tv.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 18 2023, 11:10    Předmět: Citovat
jako resit po 8 letech nejake "planovane kurvitka" je myslim nesmysl... telka prezila zaruku a x let navic, co vic by jste chteli?
PříspěvekZaslal: út duben 18 2023, 19:56    Předmět: Citovat
Takže žádné softwarové útoky od výrobce? Pokud to byla jen ta T-Con deska, tak stačilo říct a za poštovné mohla být u tebe. Laughing
