Zaslal: ne duben 16 2023, 13:43 Předmět: Jak se měří max. proud LED (vyřešeno)
Jak by se určil Imax pro LED vzorek neznámého typu? Po úklidu tu mám nějaké podstatné množství stejných. Pár jich můžu zničit. _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Naposledy upravil kulikus dne po duben 17 2023, 22:20, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3381 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: ne duben 16 2023, 13:52 Předmět:
Hodně neurčitě. Máš nějakou fotku? Label vůbec žádný?. Pravděpodobně o nich nevíš vůbec nic, takže netušíš co v tom je za čip ¼W nebo ½W...
Vodítko by trochu mohla být teplota na solder, ale vnitřní struktura, tedy velikost (plocha) čipu a termální spojení stejně přispívá Rth. Případně změřit lumen charakteristiku - z počátku je lineární a pak se začne lámat (nutno nechat temperovat). A zvolit si max v rozsahu cca ¾ než se zlomí.
Založen: Dec 28, 2022 Příspěvky: 375 Bydliště: Krakonošovo
Zaslal: po duben 17 2023, 9:30 Předmět:
Úplně taková nejprimitivnější metoda je, že napájím ledku ze zdroje proudu (klasický laboratorní zdroj + odporová dekáda) a sleduju plynulý nárůst proudu a okem plynulý nárůst svítivosti. Jakmile svítivost přestává růst a proud leze furt nahoru, tak to už seš na hraně či za hranou. Takže pak snížim proud zpátky třeba o 20% a odečtu napětí a mam pracovní bod co potřebuju. Tohle se mam takovej pocit vyučovalo i v rámci praktickejch cvičení dřív na průmyslovkách
