Jak se měří max. proud LED (vyřešeno)
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2023, 13:43    Předmět: Jak se měří max. proud LED (vyřešeno) Citovat
Jak by se určil Imax pro LED vzorek neznámého typu? Po úklidu tu mám nějaké podstatné množství stejných. Pár jich můžu zničit.
pro mládež - Hamíkův koutek
Naposledy upravil kulikus dne po duben 17 2023, 22:20, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2023, 13:48    Předmět: Citovat
Zkus 20 mA. Pak můžeš přidávat, když začne hřát, tak už to je moc Smile
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2023, 13:52    Předmět: Citovat
Hodně neurčitě. Máš nějakou fotku? Label vůbec žádný?. Pravděpodobně o nich nevíš vůbec nic, takže netušíš co v tom je za čip ¼W nebo ½W...
Vodítko by trochu mohla být teplota na solder, ale vnitřní struktura, tedy velikost (plocha) čipu a termální spojení stejně přispívá Rth. Případně změřit lumen charakteristiku - z počátku je lineární a pak se začne lámat (nutno nechat temperovat). A zvolit si max v rozsahu cca ¾ než se zlomí.
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2023, 14:38    Předmět: Citovat
Měří se stejně jako u pojistek. Very Happy
kulikus
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2023, 16:07    Předmět: Citovat
A jak se měří pojistky? Destrukcí?
Naposledy upravil kulikus dne po duben 17 2023, 8:07, celkově upraveno 1 krát.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2023, 16:21    Předmět: Citovat
O jakých ledkách se bavíš? Běžné barevné indikační nebo bílé ke svícení?
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2023, 19:24    Předmět: Citovat
Celkom dobre funguje aj meranie zvysovania jasu vs prud. Ak zvysovnanim prudu uz jas stupa pomaly tak by to malo byt +- na max prude
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2023, 19:32    Předmět: Citovat
Mám mraky "starých" diod . Když při 5mA nepíchají , koš. Asi jich několik set vyhodím .
kulikus
PříspěvekZaslal: po duben 17 2023, 8:02    Předmět: Citovat
Bílé.
Ta lumen charka je dobré vodítko. Díky.
BOBOBO: Pošli je do elektrokroužku mladým na blbnutí.
Posílám SZ.
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: po duben 17 2023, 9:30    Předmět: Citovat
Úplně taková nejprimitivnější metoda je, že napájím ledku ze zdroje proudu (klasický laboratorní zdroj + odporová dekáda) a sleduju plynulý nárůst proudu a okem plynulý nárůst svítivosti. Jakmile svítivost přestává růst a proud leze furt nahoru, tak to už seš na hraně či za hranou. Takže pak snížim proud zpátky třeba o 20% a odečtu napětí a mam pracovní bod co potřebuju. Tohle se mam takovej pocit vyučovalo i v rámci praktickejch cvičení dřív na průmyslovkách Wink
