Výběr kamery pro webcam
liba7
Založen: Feb 01, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2008, 11:55    Předmět: Výběr kamery pro webcam Citovat
Zdravim potřeboval bych poradit ohledně výběru kamery pro venkovní použití. Sloužila by jako webová kamera. Potřeboval bych z ní získat kvalitní obrázky s rozlišením přibližně 640x420 tak 1snímek/s barevné a to ve dne i v noci (při pouličním osvětlení). Jde mi o to abych nekoupil nějakou zbytečně kvalitní a bohužel kamery nejsou můj šálek kávy. Nechte mi tu odkaz případně název kamery předem díky Wink
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2008, 13:20    Předmět: Citovat
Dobrá zkušenost je s touto http://eshop.ipopular.cz/?Mode=Sti&StiId=32679, i když má možná zbytečně veliké rozlišení. Ale co s ní udělají teploty po případném umístění venku, to je otázka.
Filda
Založen: Apr 20, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2008, 13:24    Předmět: Citovat
tandel napsal(a):
No oni se dají koupit vyhřívané, vodotěsné kryty pro kamery ...... stačil by nějaký s vhodným rozměrem.
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2008, 13:38    Předmět: Citovat
Tie bežne kamery idu cez deň v pohode,ale keď pride večer je to katastrofa a nič tam neuvidiš.Pri slabom svetle sa objavi silne zrnenie.
liba7
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2008, 13:41    Předmět: Citovat
tandel napsal(a):
Kamerka nevypadá špatně ale USB je docela omezující pokud vim max dosah je 10m a to s použitím opakovače! Viděl bych to spíš na nějakou s koaxialem na výstupu.
tandel
PříspěvekZaslal: so únor 02 2008, 1:58    Předmět: Citovat
Taková katastrofa to zase není.
liba7
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2008, 12:40    Předmět: Citovat
Našel sem tenhle kousek: http://www.escadtrade.cz/avir-28vahq-venkovni-kamera-den-noc-s-vysoce-ostrym-obrazem-vari-objektiv-ir-led.html Co vy na to? Měla by snímat náměstí 24h deně. btw ten přísvit bude asi k ničemu... ale jinak mí příde dobrá až na jednu věc a to je automatické noční černobílé zobrazení potřeboval bych i v noci barvu Sad
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2008, 19:53    Předmět: Citovat
Otazka je, Zda to resit primo web kamerou s IP vystupem i za cenu nizsi kvality obrazu, nebo vzit neco z lepsich kamer pro security a k tomu video server.
Delam security systemy, takze bych mohl poradit. Musim ale vedet nekolik odpovedi:
- co konkretne chces snimat? Namesti? Jeho cast? nebo jen ulici? Jaky je pomer vysky umisteni kamery k rozmeru namesti (bude stacit normalni objektiv, sirokouhly objektiv nebo bude zapotrebi spec. transfokator)?
- nac to ma slouzit? Pro turisty? Spestreni stranky mesta? Hlidani? Nebo "jen tak" pro sebe?
- jake je pripojeni k internetu? Typ/rychlost/latence? Chces primo propojeni kamera - cerna skrinka - hub/switch - router, nebo mas k dispozici PC co pobezi trvale a bude delat te kamere server?
- proc chces i v noci barvu? Vzdyt to diky zlutemu spektru poulicnich svetel prakticky nema vyznam a barva je spise na obtiz.
- jaka je tva predstava o max. cene reseni (nebo predstava investora)
liba7
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2008, 18:20    Předmět: Citovat
tak rozhodně poradnou kameru a videoserver (nejaký pc co by umělo uploadovat na ftp)
-v příloze je fotka co bych chtěl snímat (chtěl bych do zaběru nacpat i o trošičku víc takže objektiv by moh mít větší uhel neš u klasickyho fotaku) kamera by byla ještě asi o 5m výše neš je místo z kterého jsem fotil
-k čemu by měla složit na to asi sedí ty první dvě turistka a spestreni stranek města
-jasne planuju i server a jeho připojení do internetu to bych s s mítnim poskytovatelem dojednal podle potřebi v tom problem není
-asi máš pravdu ta barva v noci je zbytečná chtel sem ji kvuli atmosfere naměstí.. ale asi bych se smířil i s černovílou Smile
-když sem si to propočítaval tak kamera server ups kabely atp. tak mi vyšla částka 16500 a muj strop je i s prácí 20000 takže náklady na sestavu bych viděl max 17000
Lokalita
 Soubor:  web.JPG
 Velikost:  104.4 kB
 Staženo:  226 krát
