Prevodník PT100
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: so duben 15 2023, 18:32    Předmět: Prevodník PT100 Citovat
Pozdravujem. Obkreslil som schema (netvrdim že dobre) prevodníka PT100. Chcel by som ho prestavať na PT1000. Neporadíte ktoré rezistory vymeniť? Som z toho trocha dutý. Dík.
 Velikost:  133.22 kB
 Zobrazeno:  127 krát
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: so duben 15 2023, 21:26    Předmět: Citovat
Fuj. Překresli to. Je to špatně čitelné.
Edit: právě kolem PT100
pro mládež - Hamíkův koutek
Naposledy upravil kulikus dne so duben 15 2023, 23:03, celkově upraveno 1 krát.
kutilmil
PříspěvekZaslal: so duben 15 2023, 21:30    Předmět: Citovat
Ked sem sa nedá hodiť normálny obrázok. Len do 300kb
PříspěvekZaslal: so duben 15 2023, 22:01    Předmět: Citovat
To je skutečně tragéd.
Do p.dele práce, když nascanuješ/vyfotíš pérovku a dáš jí ve vhodném rozlišení do b/w *.png, budeš hluboce pod limitem.
Jenže ty vůbec netušíš, o čem píšu, že?
To z obvodového hlediska příšerně nakreslené schéma mělo vypadat cca viz příloha (a podívej se na datovou velikost).
 Velikost:  20.71 kB
 Zobrazeno:  74 krát
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2023, 8:15    Předmět: Citovat
To má být cvičení z forenzní kryptologie?
Překresli to znovu, čitelně a se srozumitelnými popisy v jednotném systému. Pak se ptej.
kutilmil
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2023, 10:01    Předmět: Citovat
To ranson. Keby som to tak prekresli tak potom by si nemal na čo reagovať. Elektronike totiž evidentne nerozumieš....
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2023, 10:11    Předmět: Citovat
Tpč Laughing Silná slova od někoho, kdo neumí nakreslit pár součástek...
Ale pobavils Very Happy
kutilmil
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2023, 10:16    Předmět: Citovat
To kremík: Kto vie o čom je reč, ten to pochopí a nepotrebuje to mať v top grafike. PS: Nemám nainštalovaného eagla a ručne sa mi to nechce. Keby poslal niekto link na inštalačku tak to nakreslím.
Kremik
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2023, 10:25    Předmět: Citovat
No, víš, já jsem to ani neluštil. Schéma se kreslí tak, aby bylo čitelné zleva doprava, napětí klesá směrem dolů, atd. Stejně tak jako text se taky nepíše pozpátku nebo třeba vzhůru nohama. Netřeba to přehánět s grafikou. Tužka, cár papíru a mobil bohatě stačí.
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2023, 11:44    Předmět: Citovat
Kutilmile, za tu čmáranici bys zasloužil pár pohlavků a vůbec by sis neměl otvírat tlamu. Pokud chceš od někoho přepočítat hodnoty, musejí byt aspoň k přečtení ty původní.
Jestli neumíš psát, tak požádej někoho gramotného. Určitě někoho takového i v horných Uhrách potkáš.
A pokud (jak sám zmiňuješ) to možná nemáš ani správně překreslené, tak stejně není co radit.
Kdybys byl můj učedník, byl bys denně bit tak dlouho, než bys dostal rozum (nebo utekl).
Spiral
Založen: Jun 07, 2013
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2023, 12:20    Předmět: Citovat
Zdravím,
třeba tohle ...
https://www.mikrocontroller.net/attachment/42831/PT100_amplifier.PNG
kutilmil
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2023, 12:50    Předmět: Citovat
To ransom: To by aj tak nepomohlo.
To Spiral. dík, ale je to niečo iné.
kutilmil
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2023, 12:52    Předmět: Citovat
pre tých čo sú chytrí tak môžu prekreslovať. som zvedavý či to dáte lepšie ako ja.
 Velikost:  40.82 kB
 Zobrazeno:  48 krát
 Velikost:  109.96 kB
 Zobrazeno:  63 krát
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2023, 13:25    Předmět: Citovat
Jako že tu má někdo za tebe, pro tvou potřebu vykonávat zdarma a ve svém volném čase reverzní inženýrství, aby ti pak mohl poradit s přepočtem součástí? Fakt dobrý.
Nejsou vidět spoje pod trimry. Musely by se odpájet. Právě tak ale místy mizí spoje pod potiskem a pod některými SMD součástmi. Chtělo by to druhý kus, vyčistit od součástí a od potisku a můžeme kreslit co hrdlo ráčí.
Ta nejzásadnější informace: Víš pro jaký teplotní tozsah to je převodník? Jaký to má mit výstup?
Naposledy upravil ransom dne ne duben 16 2023, 13:32, celkově upraveno 1 krát.
kutilmil
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2023, 13:30    Předmět: Citovat
To ranson: No teda. Rada nad zlato.
Strana 1 z 4
