WIndows 10 nenajede na plochu
jasmin
Založen: Dec 10, 2015
PříspěvekZaslal: čt duben 13 2023, 14:34    Předmět: WIndows 10 nenajede na plochu Citovat
Dobrý den,
prosím Vás všechny o radu.
V PC mám již 3.rokem zapojen SSD HDD Patriot Burst 120GB. Včera se mi zastrčení usb kabelu do USB portu stalo, že obrazovka zčernala a PC zůstal zaseklý.
Po opětovném spuštění se mi již zobrazuje :,, pokus o opravu Windows 10 a následně vše končí chybou , že oprava se nezdařila. Oprava není možná ani skrz příkazy v příkazové řádce.
Co je mi ale velmi divné je obsah samotného HDD. Nechápu, že tam není složka Users, Windows ,atd. (vložil jsem ten disk do jiného PC)
Při označení zobrazených složek jsem zjistil, že mají velikost jen 47MB.
Ovšem v tento počítač je zobrazováno, že je využité místo 40GB.
Nechápu, kde teda všechno je.
Vypadá jako by se zhroutila paměť v tom SSD, ale je to zvláštní.
Potřeboval bych z něj dostat data, ale bojím se, že z něj nedostanu nic
 Velikost:  13.9 kB
 Zobrazeno:  117 krát
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 13 2023, 19:23    Předmět: Citovat
A je na tom druhém počítači nastaveno "Zobrazovat skryté a systémové soubory a složky" ???
PříspěvekZaslal: čt duben 13 2023, 19:34    Předmět: Citovat
Řekl bych, že to problém není. Program Files jsou určitě viditelné...
PříspěvekZaslal: čt duben 13 2023, 19:38    Předmět: Citovat
jasmin napsal(a):
Takhle se projevuje nabořený filesystém, ne vadné SSD. A Windows to svým pokusem jen dokurvily. Potřebuješ soft na záchranu dat nebo na opravu systému. Ale nejlepší je to dělat tak, že si uděláš kopii disku 1:1 a na té si pak budeš hrát.
jasmin
PříspěvekZaslal: čt duben 13 2023, 21:03    Předmět: Citovat
To Habesan: Ano samozřejmě i to jsem zkoušel, ale bez úspěchu.
to XSC.. A mohl by jste mi doporučit nějaký software na to?
https://www.slunecnice.cz/sw/getdataback/
PříspěvekZaslal: čt duben 13 2023, 23:57    Předmět: Citovat
Já to kdysi dělal přes ZAR - Zero Assumption Recovery. To ovšem není volný program...
PříspěvekZaslal: pá duben 14 2023, 0:10    Předmět: Citovat
jasmin napsal(a):
Nechte si to obnovit u někoho kdo se tím zabývá jinak se může stát, že dospějete do stádia, že už to pak neobnoví nikdo.
PříspěvekZaslal: pá duben 14 2023, 0:11    Předmět: Citovat
To jen v případě, že jsou tam opravdu důležitá data. Protože tyhle obnovy vyjdou dost draze.
PříspěvekZaslal: pá duben 14 2023, 1:16    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
Mají tam bezplatnou diagnostiku. Takže když jim to pošle tak se na to mrknou, řeknou mu coby šlo zachránit a za jakou cenu a pak se může rozhodnout, jestli si ta či ona data nechá nebo nenechá obnovit a definitivně si to zmrvit sám může klidně až potom. Twisted Evil
Zdroj: Jak postupovat při záchraně dat
Vstupní diagnostika
Vstupní diagnostika se provádí zdarma. Detaily o rozsahu poškození, možnosti záchrany, přepokládané době zpracování a maximální ceně Vám sdělíme ihned po jejím provedení.
Cena se stanovuje dle typu média a poškození s přihlédnutím ke kapacitě a objemu požadovaných dat.
Vlastní záchrana proběhne až po Vašem souhlasu, v opačném případě vrátíme médium zpět, nebo jej zdarma zlikvidujeme.
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: pá duben 14 2023, 5:17    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
=> původní disk zůstane zcela netknutý a na kopii může dělat co chce.
PříspěvekZaslal: pá duben 14 2023, 8:03    Předmět: Citovat
On i ten ZAR z disku jen čte, nic na něj nezapisuje, nesnaží se opravit jeho strukturu. U pevného disku s vadnými bloky to může být i tak problém, ale u SSD s rozsypaným filesystémem by to mělo být bezpečné.
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: pá duben 14 2023, 12:44    Předmět: Citovat
U SSD bývá i problém, že se skupina bloků svévolně vymaže (i třeba při pádu OS k tomu dostane příkaz od ovladače) a pak můžete hledat do zblbnutí, ale nic nenajdete. Jet na SSD bez zálohování je prostě, slušně řečeno "riskantní". Už dávno není pravda, že se při mazání dat, jen nastavují flagy "smazáno" nebo jen odstraňuje alokace souboru z FAT.
PříspěvekZaslal: pá duben 14 2023, 13:33    Předmět: Citovat
Blbostí je nezálohování čehokoliv trochu důležitého.
PříspěvekZaslal: pá duben 14 2023, 13:49    Předmět: Citovat
ondraN napsal(a):
Tak samozřejmě, pokud OS udělá TRIM, je to v...
piCZus
Založen: Dec 05, 2018
Jako základ by se hodil výpis SMART, potom by se daly věštby upřesnit.
Když už mám v PC na SSD uložena důležitá data, tak v něm mám i sekundární HDD, na který se mi automaticky synchronizují požadované složky z SSD (nebo kamkoliv v domácí síti nebo do cloudu).
