Nežádoucí aktualizace Windows 10
PříspěvekZaslal: čt duben 13 2023, 21:16    Předmět: Citovat
jade napsal(a):
...Umí Gimp něco jako Neurální filtry?
Ne, ani jsem nevěděl, o co jde. Pro ostatní: je to cosi jako AI, kdy z původní pravdivé předlohy vznikne strojem generovaná virtuální lež. Ale když on ten výsledek je tak "úchvatný", že.... ((c) marketingové bláboly edoubí).
Takže: pokud chceš seriózně a jako technik pracovat s grafikou, tak Gimp bohatě stačí a jsou i další nástroje (třeba Krita aj.).
Nicméně každého volba.....když ti stojí za to jim platit ten ranec za licenci na příležitostnou práci, tak se nedá nic dělat.
PříspěvekZaslal: čt duben 13 2023, 21:23    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
A to mě zajímá. Jak se u souboru z digitálního fotoaparátu (ale i ze scanneru) určí ta "pravdivost"?
PříspěvekZaslal: čt duben 13 2023, 21:30    Předmět: Citovat
Huberte, víš co?
Věnuj se raději počtě, ať nezkrachuje i ten zbytek poboček, bude to užitečnější.
P.S.: ty fotky z přírody děláš hezký, škoda, že máš často takový neskutečný kydy.
PříspěvekZaslal: čt duben 13 2023, 21:48    Předmět: Citovat
Děkuji Razz Mě to zaujalo, poněvadž toto téma občas někdo vytáhne (u piva a podobně), že chce fotku takovou, "jak to v tu chvíli bylo a ne žádné úpravy". Což, jak jistě víš, je kravina a nic "jak to v tu chvíli bylo" neexistuje. Ale dosti o tom.
Jinak to rytí do mě skrze počtu považuji za argumentační faul a čekal bych ho od blbců typu EKKAR, ale ne od tebe. Inu, co se dá dělat.
PříspěvekZaslal: pá duben 14 2023, 7:19    Předmět: Citovat
Inu, co se dá dělat?
Laughing Laughing Laughing
to JirkaZ: to je fakt pod tvou úroveň. Wink
Hubert ví o fotografii a grafice daleko víc než se ty ode dneška naučíš za další dva roky. Tím nechci tvrdit, že jsi na ni hloupý a není to ani osobní útok, ale z tvého názoru vyplývá, že si to myslíš o Hubertovi. Přitom ale právě on v tom pracuje daleko víc a častěji, takže to od něho neber vůbec něco jako kydy.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 14 2023, 16:14    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
Jenže pokud je zvyklý dělat s PS, nelze se mu divit, že se nechce přeučovat na Gimp. To nechce nikdo u žádného programu a navíc ovládání Gimpu je fakt hodně neintuitivní.
xsc: provozuju dva počítače s Win XP, mám na nich všechny programy, co potřebuju, používám je i na internet (dnes už tolik ne, protože hodně stránek už na starém firefoxu nejde zobrazit), už řadu let jsou ty systémy neaktualizované a zatím mi nikdo disk nezašifroval. Na jednom z nich je 12 let stará instalace a běží pořád jako nová (noťas, který jsem na výšce používal denně a instaloval na něj kde co). A kdyby se něco stalo, tak mám zálohu. Podle mě je s aktualizacemi víc vzteku, než případně jednou za čas ten systém přeinstalovat.
PříspěvekZaslal: pá duben 14 2023, 16:27    Předmět: Citovat
Vzhledem k tomu, jak v roce 2017 zašifroval vir data na XP v několika nemocnicích (a nešlo o cílený útok, šířilo se to samo nezáplatovanou dírou), tak bych na to nespolíhal. Brebera šifrovala i na všech připojených discích, takže co nebylo na backupu, bylo stejně nepoužitelné.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: pá duben 14 2023, 16:44    Předmět: Citovat
Disk, který leží v poličce, ti nezašifruje ani NSA. Ale chápu, kam míříš. Nicméně ta pravděpodobnost je dost malá a hádám, že ta prvotní infekce taky musela přijít nějakou zavirovanou přílohou v mailu nebo tak něco, a to jsou věci, které jdou ošetřit na straně uživatele.
PříspěvekZaslal: pá duben 14 2023, 16:48    Předmět: Citovat
Infekce se šířila dírou v MS síti. Samozřejmě, pokud byl někdo za funkčním FW, musel si ji do baráku zanést jinak.
nixdorf
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: so duben 15 2023, 10:59    Předmět: Citovat
Ano, zapnutou podporou pre zdieľanie údajov medzi Win9x/NT, teda dierou v protokole SMBv1. Ale možno by šlo i pre tieto staré stroje spraviť malú appku, ktorá by nejak spravila hook na winapi a pri pokuse prepisovať až podozrivo vysoký počet súborov za jednotku času by systém sestrelila /kedysi som tak kolegovi spravil kanadský žartík, že pri globálnom hooku na Ctrl+A sa zavolal NtShutdownSystem(), komp zhasol do sekundy jak keby vypadlo napájanie/. Ale jednalo by sa o hrubú záplatu na veľkú dieru, pri false positive by sa s tým prišlo o rozrobenú a neuloženú prácu etc
PříspěvekZaslal: so duben 15 2023, 11:04    Předmět: Citovat
nixdorf napsal(a):
Ne, nemuselo být tohle zaplé, šířilo se to i po XP/Win7 síti. Jenže patch na Win7 vyšla v době jejich podpory, patch na XP sice taky vyšla, ale až po skončení podpory, takže ji mnozí nenainstalovali.
Strana 3 z 3
