Zajímavá závada mikrospínače
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 13 2023, 18:02    Předmět: Zajímavá závada mikrospínače Citovat
Mám tu vadnej stroj s tímto mikrospínačem, myslel jsem, že bude oprskanej, protože občas sepnul, občas ne (myšleno stroj reagoval/nereagoval). Protože má to speciální tlačítko, uvnitř ještě s další pružinou, tak nejde nahradit jen tak nějakým běžným typem. Rozdělal jsem ho proto a zkusil vyčistit sprayem na kontakty a listem papíru. Nepomohlo to vůbec ničemu. V sepnutým stavu měl někdy desítky Ω, někdy stovky kΩ a někdy i MΩ. Kontakty samotný jsou jako nový, není na nich vidět nejmenší opotřebení/opálení, zřejmě spíná minimální proudy. Napadlo mě prohodit sepnuto/rozepnuto, protože jsou náhodou identický a závada se vyřešila, respektive přesunula na NC pozici, což mě netrápí. Mohl být teda problém v tom spojení kontaktu s plechem? Nic jinýho mě nenapadá.
mikrospínač
 Velikost:  287.39 kB
 Zobrazeno:  74 krát
PříspěvekZaslal: čt duben 13 2023, 18:07    Předmět: Citovat
Mozno je ten kontakt blbo nalisovany. Skus opravit zverakom alebo kladivom.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 13 2023, 18:13    Předmět: Citovat
ak si tie kontakty prehodil a zavada sa presunula, tak je to celkom mozne.
ved skus zmerat odpor na tom kontakte. resp. skus ten kontakt rozne stlacat, skusat s nim hybat..
alebo jemne poklepat kladivom, nech sa zlepsi kontakt medzi tym nitom a plechom
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: čt duben 13 2023, 18:31    Předmět: Citovat
To sa snáď dá zmerať multimetrom kde je odpor, či medzi kontaktami alebo medzi kontaktom a plechom. Pokiaľ na povrchu, stačí oškrabať, alebo párkrát zopnúť a rozopnúť 10A.
Naposledy upravil PotPalo dne čt duben 13 2023, 18:32, celkově upraveno 1 krát.
bdn
Založen: Jan 16, 2020
PříspěvekZaslal: čt duben 13 2023, 18:32    Předmět: Citovat
Udělej test, namísto multimetru, připojit malou žárovičku + zdroj + zkusit procvakat. Jde o to, že spínač může vyžadovat minimální proud pro "proražení" povrchových oxidů (wetting current). Jde o to, že nový kus funguje i pro malé proudy, vlivem vlhkosti atd. vyžaduje onen minimální proud.
https://en.wikipedia.org/wiki/Wetting_current
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 13 2023, 19:40    Předmět: Citovat
Tady Jsme to řešili. Zkus počíst.
Prostě plech na jiným plechu .
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 13 2023, 21:31    Předmět: Citovat
Ten vas vetin kurent sa po cesky poví minimalni proud pro samočistící efekt.
PříspěvekZaslal: čt duben 13 2023, 22:31    Předmět: Citovat
Možná by pomohlo očistit povrch těch kontaktů jemným smirkovým papírem a pak nanést jemnou vrstvičku čističe na kontakty baterií, který zabraňuje oxidaci a minimalizuje přechodové odpory.
PříspěvekZaslal: čt duben 13 2023, 22:42    Předmět: Citovat
Odporucam menej pisat a viac citat.
forbidden napsal(a):
PříspěvekZaslal: čt duben 13 2023, 22:46    Předmět: Citovat
Sprej na kontakty a papier neočistí hrubšie oxidy a tak. Poriadne by som to oškrabal.
PříspěvekZaslal: pá duben 14 2023, 0:04    Předmět: Citovat
Případně nechat trochu povrch kontaktů odleptat kyselinou. Laughing
alxa
Založen: Aug 02, 2010
PříspěvekZaslal: pá duben 14 2023, 7:39    Předmět: Citovat
Telefonní relé se čistila planžetou (ocelový tenký plech, na kterém byly příčně vrypy od broušení) a pak jelenicí. (Papír může zanechat vlákna). Smirkový papír také ne, může zanechat zanechat krystalky brusiva "zakouslé" v kovu a lepidlo.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 14 2023, 8:17    Předmět: Citovat
Podle mě tam oxidace nebude ale ten jeden kontakt (ta "lentilka") bude mít nepravidelný přechodový odpor s plechem (vývodem).
forbidden
PříspěvekZaslal: pá duben 14 2023, 8:28    Předmět: Citovat
Díky za názory, ale je to opravdu v tom propojení kontaktu s plechem. I když to vypadá spojený, tak není.
