Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32074 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt duben 13 2023, 13:08 Předmět:
Neumí - to sis nevšimnul, že ve Skalici v kotelně se Ujec Ghůůůghl nechytá???? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1746 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: pá duben 14 2023, 0:26 Předmět:
xsc napsal(a):
Takhle s nesymetrickým napájením to fungovat nebude. Výstup z OZ nebude mít plné záporné napětí, takže Ua od nuly určitě nebude.
Pokud nebude potřeba měřit až do -50 tak by nemělo vadit když to nebude od 0. Případně si může přepočítat odpory tak, aby 0 byla někde na -70 a pak i do -50 nula potřeba na výstupu nebude. O nějakou extra přesnost mu stejně asi moc nejde jinak by to nechtěl bastlit doma a koupil by si raději přesnější profi řešení. Je to jednoduché zapojení tak ať si to zkusí doladit, ale žádnou extra přesnost bych od toho samozřejmě nečekal.
Pokud by to chtěl mít přesnější tak na Alíku mají hotovou desku převodníku PT1000 s napájením na 9 až 24V a s výstupem volitelným 0-5V a 0-10V viz tento odkaz a nebo pokud by chtěl profi řešení tuzemské výroby pak třeba PP210S.
