S: Malá gumová průchodka do plechu
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: út duben 11 2023, 20:19    Předmět: S: Malá gumová průchodka do plechu Citovat
Ahoj,
marně hledám opravdu malou ochrannou gumovou průchodku pro jeden vodič skrz plech co se dříve běžně všude používaly.
Zkouším hledat už několik hodin, ale malou jsem zatím nikde nenašel. Nejmenší jsem našel v ECOMu, ale i ta je pro mé použití velká.
https://ecom.cz/eshop/detail/24741-PRG-GM01
Popis: Gumová průchodka,max pr. vodiče 3.2mm,mont. otvor 4.8mm
Já potřebuji průchodky pro díru v plechu 4mm, vnitřní průměr díry může být velký 2,5-3mm, a vnější průměr těch "límečků" by byl ideální tak kolem 7mm, protože zapadají do zahloubení s průměrem těch 7mm.
Nevíte někdo prosím kde bych je mohl koupit? Potřebuji nutně 4ks. Doma jsem našel pouze 3ks lehce odlišné velikosti (prostě nejsou z jedné várky), ale jsou velmi staré, a tak vlastnosti gumy již nejsou dobré.
Já je potřebuji použít jako miniaturní silentbloky na oddělení vibrací v přístroji. Tak preferuji nové s dobrou poddajností gumy.
Děkuji za případné info,
Vašek
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 11 2023, 20:37    Předmět: Citovat
Toto ?
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: út duben 11 2023, 20:44    Předmět: Citovat
Tady máš do foroty https://www.hadex.cz/o279-gumova-pruchodka-pro-kabel-3-20mm-sada-200ks/?gclid=CjwKCAjwitShBhA6EiwAq3RqA6Jyi34YSlKSQzu6fOrUduOIpSJ-Lnpon9Bf-ZcjtAaO1OVDliBAGBoCADYQAvD_BwE
VASEK_W
PříspěvekZaslal: út duben 11 2023, 21:00    Předmět: Citovat
Cowley: díky, ale zde jsem také byl. Bohužel, nemají tam rozměry potřebné díry do plechu. Kdo je měl uvedené, tak potřebná díra měla být min 5mm. Většinou mají sílu stěny 1mm a více. Já hledám 0,5-0,75mm max. Musí to vejít do díry 4mm.
jenicek: taktéž díky, a i zde jsem byl Sad Podle mne má být čistá guma při focení bez odrazů a "prasátek". Tohle bude zřejmě něco jako PVC. A o pravdivosti popisků si u Hadexu nedělám žádné iluze.
Ano, narazil jsem při hledání na velké množství různých typů průchodek co by možná rozměry vyhověly, jenže materiál byl všechno možné, jen né klasická měkká guma. Většinou to bylo uvedeno jako PVC a jeho varianty.
Jestli nedá nějaká dobrá duše odkaz na klasickou gumovou, tak mi nezbyde, než jít hledat k číňanovi.
Vašek
bdn
Založen: Jan 16, 2020
PříspěvekZaslal: st duben 12 2023, 6:22    Předmět: Citovat
Dej si na tme.eu hledat průchodka. Např. https://www.tme.eu/cz/details/fix-gr-11/pruchodky/fix-fasten/
jenicek
PříspěvekZaslal: st duben 12 2023, 6:23    Předmět: Citovat
Ty nám ty informace dávkuješ jak antibiotika. Kdyžs předtím neuvedl sílu plechu, tak se nediv za naše odkazy Laughing
VASEK_W
PříspěvekZaslal: st duben 12 2023, 10:13    Předmět: Citovat
bdn napsal(a):
bdn našel u TME dokonce menší, než se podařilo u TME mě, a které jsem si i na zkoušku objednal, viz foto. Já objednal typ "SKINDICHT-LA3. Třeba ty od bdn zkusím, jestli by šly použít. Velikost je prakticky stejná jako ty z ECOMu, co jsem tak nyní porovnal.
Nicméně na fotce jsem v levé části přiložil tu moji jednu starou, které by vyhověly nejlépe. Ve velikosti je to docela rozdíl od těch co jsem objednal.
A jinak je to do plechu na druhé fotce.
jenicek napsal(a):
jenicek: chlape, nejsem si vědom, že bych uváděl, nebo požadoval nějakou sílu plechu, viz můj první příspěvek, kde jsou jenom průměry děr Sad
Vašek
 Velikost:  156.67 kB
 Zobrazeno:  84 krát
 Velikost:  100.99 kB
 Zobrazeno:  82 krát
PříspěvekZaslal: st duben 12 2023, 16:15    Předmět: Citovat
Jestli jich potřebuješ jen pár, tak modeláři je používají na upevňování serv. Koukal jsem se na rozměry, venek 7, vnitřek 3, díra v plechu 4,5(tl2). Daji se koupit náhradní po 4 kusech. Ale bacha, některý mají venek tvar D.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 12 2023, 17:07    Předmět: Citovat
Pracuji v automobilce, takové bazmeky končí na podlaze a ve vysavači
smetí už je ani nesbírám navěky tu nebudu...obrať se na známého
z oboru.
VASEK_W
PříspěvekZaslal: st duben 12 2023, 21:48    Předmět: Citovat
Tak dopolední hledání u číňana skončilo fiaskem. Menší než ty nalezené v TME a v ECOMU jsem nenašel. Při nejhorším to po jejich koupi dopadne tak, že vyříznu část kruhu (odhadem čtvrtina až třetina) tak, aby se to vešlo na fest do díry, šroubek nekloktal, a bude vyřešeno Wink
celeron: Jirko prosím, odkaz na ty vzpomínané kulaté by jsi sem nedal? Já jsem nyní dle Tvé rady dlouze hledal pomocí googlu, ale žádné kulaté jsem nenašel. Jen samé hranaté, obdélníkový půdorys.
konosuke: pokud by jejich rozměry odpovídaly (díra pro šroub 3mm, montáž do díry průměr 4mm a ten límeček průměr 7mm, tak bych měl zájem. Kdyby byly rozměrově správně, tak pošli zprávu, doladíme zbytek.
Potřebuji 4 kusy, případně do rezervy další 4ks a jeden až dva kusy navíc, pokud bych měl skalpelem vyřezávat výseč, než ji přesně trefím.
Je to ke zbláznění, za komunistů tohodle všeho bylo k mání, a nyní není skoro nic z toho, co člověk potřebuje pro opravy Sad
Jak již nedávno vzpomínal Zdeněk, tak opravování se z několika minut výměny vadné součástky změnilo v několika hodinové hledání a shánění náhradní součástky, pokud je vůbec někde na světě k mání ...
Děkuji všem za snahu a ochotu,
Vašek
EDIT: Tak jsem ještě nyní napsal dle rady od "Cowley" do https://www.carmedia.cz/gumova-pruchodka-3mm/?
a zkusil poprosit o další rozměry. Uvidím co odpovědí.
kovka
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 13 2023, 9:49    Předmět: Citovat
Tady si nevybereš ?
https://www.ettinger.de/
např
https://www.ettinger.de/p/durchfuehrungstuelle-oe3-2/4-8mm/014.60.171
Cena a balení je asi pro Tebe mimo, ale u Ettingera se dalo najít leccos, když jsem tam v minulosti pro zákazníky nakupoval.
Taky mě napřed zmátla věta : "Já potřebuji průchodky pro díru v plechu 4mm"
Hledal jsem průchodku pro 4mm plech Smile
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 13 2023, 9:57    Předmět: Citovat
Našel jsem v šuplíku pár starších gumových (nepoužité černé):
vnější pr. 7,0 mm
vnitřní pr. 3,4 mm
do díry pr. 5,0 mm
tl. plechu 1,0 mm
výška 4.9 mm
Pozn.: průchodky se do menšího otvoru bez potíží zmáčknou.
PříspěvekZaslal: čt duben 13 2023, 10:31    Předmět: Citovat
VASEK_W napsal(a):
Třeba tady: https://www.bighobby.cz/plastove-servo-paky-a--25t
Ty hranatý jsou na serva Hitec, kterejch se asi prodává nejvíc.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 13 2023, 19:23    Předmět: Citovat
VASEK_W napsal(a):
VASEK_W napsal(a):
VASEK_W
PříspěvekZaslal: čt duben 13 2023, 23:01    Předmět: Citovat
Habesan: "Většinou mají sílu stěny 1mm a více. Já hledám 0,5-0,75mm max."
Ano, vhodnější by bylo doplnit tam, že se jedná o sílu gumové stěny průchodu v díře.
Celeron: díky Jirko za odkaz, to je zajímavé Smile
jjilek: děkuji za nabídku, to by mohlo být případně vyhovující, byť je to na malou sílu plechu. Pokud bych nenašel vhodnější, tak se ozvu Smile
A z carmedia mi přišel obrázek s rozměry, pro mne bohužel již moc velkými.
Děkuji Vám všem za ochotu a snahu mi pomoci.
Zkusím zatím objednat z TME, nebo ECOMU s dalším zbožím, a pokud by to nevyšlo, tak budu brát postupně Vaše nabídky.
Vašek
 Velikost:  38.74 kB
 Zobrazeno:  82 krát
