ZDROJ ATX
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2008, 22:18    Předmět: Citovat
gabel napsal(a):
Na primarnej strane su polovodice dobre.
nemohol sa prerusit nejaky odpor,alebo nemoze to byt IO na sekundarnej strane?
Myslím že na primáru bývá někdy rezistor 4,7Ohm/1-2W a schovaný je někde vlevo za těmi elyty. A k těm dvěma trandům bych moc důvěry neměl - zatím co jsem se setkal s tím to případem, tak byl vždycky každý z nich nenávratně v nebi. Pokud jsou opravdu dobré a máš napětí na jejich kolektorech, změř zda běží dobře i pomocný zdroj. Pokud je všechno OK, postupuj na sec. stranu: výstup TL494, 2x 2SC945 jako obvykle...
Killroy
zouzel1
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2008, 23:29    Předmět: Citovat
Myslím, že v takové situaci se nedá věřit ničemu. I polovodiče, které se zdají být v pořádku, odcházejí postupně bez příčiny, a je to stále jen výzkum, co se vlastně děje (vlastní zkušenost). Nebral bych takový zdroj ani na náhradní díly.
DKL
Založen: Mar 11, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2008, 11:24    Předmět: Citovat
Jednou se mi díky vlastní "šikovnosti" podařilo zapnout AT zdroj přepnutý na 110V i s připojeným motherboardem. Přežilo obojí, vypadl jen jistič 10A a zdroj jede dodnes. Ale nedoporučoval bych dnešní zdroj opravovat, až odejde po opravě a vezme sebou i něco dalšího tak to může být podstatně dražší než jen nový zdroj.
gabel
Založen: Oct 15, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2008, 15:12    Předmět: Citovat
Vykonove rezistory som pomeral tie su dobre.Ale tych malych je tam dost a stym sa trapit nebudem.
Na sekundarnej strane nie je TL494 ale IFFCWG0229E co urcite nikde nezozeniem.
Asi bude ozaj lepsie kupit novy.
A este by som sa chcel spytat,ako zistim ci funguje pomocny zdroj.
Dakujem za rady.
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2008, 15:19    Předmět: Citovat
Aky je to vlastne zdroj? Ten IO ma oznacenie "2003"? Ak ano, tak to vobec neopravuj - je to nejaky shit typu LC-B300ATX.
gabel
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2008, 15:22    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
presne ako pises IO je 2003 a zdroj je LC-B300ATX
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2008, 15:37    Předmět: Citovat
Zdroj má tri transformátory. Krajný malý je pre pomocný zdroj. Je budený Mos-Fet tranzistorom. Na sek. strane sú dve diody - jedna pre napájanie IO=5V a druhá pre napájanie budiaceho stupňa- cca 26V. Na nožičke č.1 IO 2003 je Ucc -tam meraj či má 5V. Ak nemá, tak je vadný pomocný zdroj. Najčastejšie je prerušený ochranný rezostor 1R8/2W v emitori Mos-Fetu alebo , alebo 39 Ohm do báze tranzistora C945. Tiež bývajú vadné tieto tranzistory. Sú na strane primáru pomocného tranzistora. Najlepšie sa k nim dostaneš vypájkovaním všetkých troch tranzistorov spolu s chladičom. Potom máš priestor na meranie i opravu.
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2008, 17:42    Předmět: Citovat
Ked ide pomocny zdroj, tak tiez musi byt na 5VSB (vacsinou fialovy drot) vystupe napatie 5V.
RockyRT
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2008, 22:03    Předmět: Citovat
Zdravím, tím, že přepl na napětí 110V se automaticky spájila pojistka stačí vyměnit pojistku a zdroj frčí dál to je otázka zhruba 50ti korun.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2008, 11:11    Předmět: Citovat
Zpravidla se zdroj po tomto činu vždy vyplatí opravit, ve většině případů to odnese jen pojistka , můstek či varistory. Nevyplatí se snad jen oprava zdroje s aktivním PFC, který to odnese jako první.
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2008, 16:41    Předmět: Citovat
Zdroje s aktivnym PFC su spravidla na 110-240V, takze tam ziadny prepinac nie je.
