plynový kotel IMMERGAS
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: po duben 10 2023, 20:23    Předmět: plynový kotel IMMERGAS Citovat
dobří známí mají plynový kotel IMMERGAS. Ten se před úpár dny odporoučel. Zapne se oběhové čerpadlo, ale potom nezapne ventilátor do komína a nezačne dávat jiskru k zapálení. Kde začít s opravou?
 Velikost:  120.08 kB
 Zobrazeno:  125 krát
 Velikost:  142.92 kB
 Zobrazeno:  184 krát
PříspěvekZaslal: po duben 10 2023, 20:25    Předmět: Citovat
Zavolat servisaka na tuto znacku. Vobec nemusi byt problem v elektronike.
PříspěvekZaslal: po duben 10 2023, 23:09    Předmět: Citovat
Zkontroluj, že se ventilátor volně otáčí - odcházejí na něm s věkem ložiska. Pokud ano, zkontroluj relé, co ho spíná, jestli nemá opálené kontakty tak, že už nespíná a pokud bude OK, zkontroluj tranzistor, co relé spíná. To vše odchází. Pak se dají zkusit další věci. Neodpustím si, že by ses v tom neměl vrtat, pokud se v tom vrtáš, přemýšlej a dělej jen to, u čeho bezpečně víš, co děláš.
kaja4
Založen: Sep 28, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 11 2023, 8:24    Předmět: Citovat
zkontroluj,zda je zcela funkční manostat odtahu.Musí přepínat kontakty.
PříspěvekZaslal: út duben 11 2023, 9:45    Předmět: Citovat
Pokud manostat visí před startem v poloze, jako že běží ventilátor, kotel ventilátor vůbec nespustí, pokud visí v poloze kotel neběží a po rozběhu ventilátoru nesepne, ventilátor se rozběhne a následně se kotel odstaví.
radioelectrum
PříspěvekZaslal: út duben 11 2023, 19:04    Předmět: Citovat
Takže po překlenutí kontaktu pro sepnutí ventilátoru naběhne ventilátor, a kotel se zapne, plamen hoří. Po cca 15-20s kotel se vypnul a přešel do chyby. Takže jak pokračovat?
PříspěvekZaslal: út duben 11 2023, 19:11    Předmět: Citovat
Jaký kontakt? Přemosťuješ kontakty relé ventilátoru? Co ten manostat, přepíná, když běží ventilátor?
kaja4
PříspěvekZaslal: st duben 12 2023, 7:37    Předmět: Citovat
Manostat má pouze spínací kontakt.
Aby seplo relé ventilátoru K3 musí být sepnut tranzistor Q2 a relé K1
radioelectrum
PříspěvekZaslal: pá duben 14 2023, 15:04    Předmět: Citovat
kotel funguje!
bylo to relé spínajici ventilátor kontakt nespínal.
PříspěvekZaslal: pá duben 14 2023, 19:24    Předmět: Citovat
Seš borec! Laughing
PříspěvekZaslal: so duben 15 2023, 8:30    Předmět: Citovat
To relé na ventilátor bylo na obrázku úplně vpravo velké černé čtvercové nebo to bylo jedno z těch malých černých?
U těch malých se mi v jiné podobné aplikaci stává, že se slepují kontakty.
kaja4
PříspěvekZaslal: so duben 15 2023, 14:34    Předmět: Citovat
Je to prostřední relé
