napájecí trafo 1PN 665 29.1
patt_01
Založen: Jan 07, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2008, 20:35    Předmět: napájecí trafo 1PN 665 29.1 Citovat
čaw
Chtěl bych se zeptat, jestli někdo nemá (nezná) parametry k tomuto napájecímu trafu - 1PN 665 29.1
děkuji
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2008, 22:07    Předmět: Citovat
Do čeho je určeno? Základní údaje by se možná daly zjistit podle schématu.
patt_01
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2008, 22:38    Předmět: Citovat
to trafo je ze starýho lampovýho rádia, jen mě zajímalo, jestli když mam odběr z 220V větve 150mA a z 6,3V větve 2,5A jestli ho nepřetěžuju, protože mi docela topilo, ale problém se vyřešil, měl sem zapojenej primár na sekundáru.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2008, 22:44    Předmět: Citovat
Napiš z jakého je to rádia. Ale 150 mA snese těžko, tak asi polovinu.
patt_01
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2008, 12:12    Předmět: Citovat
Myslim že je to z gramorádia Tesla Piano
Radix
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2008, 13:08    Předmět: Citovat
Jestli je z Piana, tak to má odběr 58 mA. Žhavící proud odhadem 1,5 A.
patt_01
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2008, 14:13    Předmět: Citovat
hm... já to mam do lampovýho zesilovače s PCL86 a dvěma mag. okama EM84, celkovej odběr je něco přes 120mA, jestli měřák nekecá, no a žhavící napětí těch PCL je 13V, takže z odbožky pro žhavení mam zdvojovač a EM84 jsou do série.
Radix
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2008, 14:20    Předmět: Citovat
Tak to musíš sehnat takové trafo ještě jedno, nebo nějaké výkonější. V běžných elektronkových rádiích větší trafa nejsou.
Na žhavení máš zdvojovač? Napětí ze zdvojovače je měkké, těžko bude 13 V při tom odběru. Podžhavená elektronka, hlavně koncová, se brzo zničí.
patt_01
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2008, 14:31    Předmět: Citovat
Z toho zdvojovače mi de asi 12,5V, ale co kdybych to udělal tak že bych vzal dvě stejné trafa 12V/5A, na jedno bych přived 230V a druhý bych zapojil opačně a měl bych to 1:1, doprostřed kde je 12V bych zapojil žhavení.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2008, 17:13    Předmět: Citovat
Radix napsal(a):
... Podžhavená elektronka, hlavně koncová, se brzo zničí.
K tomu, jestli mohu prosit, nějaké vysvětlení. V tomhle mám mezery ve znalostech - myslím to vážně, bez ironie.
Brudr
Založen: Jul 12, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 02 2008, 23:33    Předmět: Citovat
Podžhavená elektronka emituje menší množství elektronů, než je potřebné pro správnou činnost, danou nastaveným pracovním bodem. Pro správnou činnost ale elektronka potřebuje určitý proud elektronů. Jestliže tyto nejsou, vlivem podžavení, uvolňovány (emitovány), dochází, vlivem anodového napětí, k jejich "vytrhávání" z emisní vrstvy katody, čímž se tato poškozuje a tedy dochází k velkému opotřebování. Časem tak katoda ztrácí svou emisní schopnost a elektronka je na vyhození. Z toho také plyne, že mnohem více tím trpí výkonové (koncové) elektronky.
Snad jsem to vysvětlil srozumitelně.
Radix
PříspěvekZaslal: so únor 02 2008, 23:59    Předmět: Citovat
Já jsem tuto otázku určenou mně přehlédl, ale odpověděl bych stejně jako Brudr.
Díky brácho.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2008, 0:32    Předmět: Citovat
Otázka je, jak moc to podžhavení vadí, je spousta zesilovačů, kde je režim podžhavení a přesto se prodávají - třema Mesa Boogie DR má přepínač Bold/Spongy nebo jaq se to jmenuje, nebo staré Musicmany mívaly power Lo/Hi volitelný odbočkou na primáru. A svět se přesto točí dál Very Happy
mtajovsky
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2008, 1:08    Předmět: Citovat
Brudr << Děkuji.
Radix
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2008, 11:03    Předmět: Citovat
Někde ve starém Radioamatéru byl článek o podžhavení-přežhavení elektronek, zkusím to najít.
Ty články o elektronkách často psali pracovníci z výroby elektronek a bývají dost fundované.
