S: DC/DC měnič SONY 1-464-217-21
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: ne duben 09 2023, 14:48    Předmět: S: DC/DC měnič SONY 1-464-217-21 Citovat
Zdravím
Sháním DC/DC měnič SONY 1-464-217-21
Nemáte někdo funkční ve svých kouzelných šuplících?
Je to toto:
https://www.palsite.com/pcat_dcdc.html
Na mým kusu je přerušenej sekundár trafa mezi vývody 1 a 5. Vývody jsou uhnilé až u vinutí.
Tady: https://picclick.com/SONY-1-464-217-21-Betamax-SL-C9-display-DC-DC-convertor-CD-09-224076403063.html se nabízí náhradní kit ze samostatných DC měnčů, ale mě se nelíbí žhavit itron stejnosměrným napětím, tak jak to mají na tom přestavbovým kitu.
Co si myslíte o žhavení itronu stejnosměrným napětím?
Díky
 Velikost:  85.53 kB
 Zobrazeno:  107 krát
PříspěvekZaslal: ne duben 09 2023, 16:20    Předmět: Citovat
dj_Paul napsal(a):
Díky
Itronu je to jedno. Ale protože to žhavení je zároveň katodou, dojde tam k problému s rovnoměrným svitem itronu - ta část, kde bude katoda kladnější, bude prostě svítit míň. Záleží na tom, jak velké je žhavící napětí, jestli to je nebo není problém.
PříspěvekZaslal: ne duben 09 2023, 17:06    Předmět: Citovat
Zrovna itrony se žhaví napětím kolem 1V a menším, aby se žhavicí vlákna neohřejvaly ani natolik, že by začínalo nažhavení bejt vidět ...
dj_Paul
PříspěvekZaslal: ne duben 09 2023, 17:37    Předmět: Citovat
Tady je podle schématu 3,4VAC
PříspěvekZaslal: ne duben 09 2023, 17:52    Předmět: Citovat
Ale těch žhavicích vláken tam je nejspíš několik v sérii, co? Anebo to je multibarevnej diskotékovej displej na nějaký věži á la AIWA nebo Panasonic série "kalašnikov" z devadesátejch let minulýho století - i tak ale ty vlákna nejsou za provozu vidět, protože se nežhaví do červenýho žáru, ale těsně pod něj ...
PříspěvekZaslal: ne duben 09 2023, 18:01    Předmět: Citovat
Žhavení vlákna vidět samozřejmě není, ale o tom vůbec není řeč. Napěťový rozdíl může i nemusí být problém - stačí vyzkoušet. Je to displej do Betamaxu, takže je docela velký a taky barevný.
Stejně jako u elektronek není u itronů obecně dané žhavící napětí, byť to nízké se preferuje (je to v podstatě přímožhavená elektronka s extrémně dlouhou katodou, na které vzniká napěťový rozdíl), důležitý je potřebný výkon.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: po duben 10 2023, 8:28    Předmět: Citovat
Šlo mi jen o informaci, jestli je v pořádku žhavit itron ss napětím. Tu jsem dostal a děkuji.
Jak je velkej, kolik má vláken, jaký napětí je pro tuto informaci k ničemu.
Objednal jsem tedy DC/DC měniče. Uvidím jak to bude chodit.
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 10 2023, 10:15    Předmět: Citovat
Previnúť trafo neprichádza do úvahy? Je impregnované? Možno by stálo za pokus sa opýtať na origo menič na diskusných fórach v zahraničí ..... to video sa stále dosť cení medzi beta-maxami a bola by škoda ho nespojazdniť ....
Stefan31
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: po duben 10 2023, 10:32    Předmět: Citovat
Jak je velký nebo kolik má vláken (jsou zapojené paralelně) důležité není, důležité je kolika je místný. Pokud má víc než jeden znak, bude Ti to svítit blbě. Na jedné straně méně než na druhé.
Žhavení ve tmě viditelné je.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: po duben 17 2023, 8:21    Předmět: Citovat
Tak jsem nakonec trochu pozměnil styl "opravy"
Vzhledem k tomu, že hlavní zdroj běží pořád, tak jsem na hlavní trafo přivinul 6z cul 0.2mm. Proud žhavením jsem doladil 2R2 odporem a žhavení displeje je tedy napájené střídavinou. Přece jen to hlavní trafo je v rukách alespoň uchopitelné. Zdroj -26V jsem udělal za pomoci DC/DC měniče. Zdroj 38,5V pro ladění tuneru jsem neřešil. Ten stejně nic nenaladí, i kdyby fungoval.
