Zháňam použité veci, pre rozvody dažďovej vody po záhrade.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: so duben 08 2023, 13:42    Předmět: Zháňam použité veci, pre rozvody dažďovej vody po záhrade. Citovat
Pojde o pouzite naj.cólové veci z obrazku,ako su gulove ventily,kolena,rozne spojky,prechodky,PE 32mm srobovatelne spojky,vnutorne diely tejto 32mm spojky,a vsetko ostatne pre taketo rozvody.Iba zo slov.vymenov za produkty zo zahrady,palenku.Mam nadrze na vela miestach.vela hadic po zahrade,na rozvod vody,atd.Ak sa vam to vala zbytocne ohlaste sa.
Dalej potrebujem prepojit dve az tri 1000l plastove nadrze min. colovymi hadicami!Neexistuje ,nevyraba sa nato do tychto nadrzi napr. plastova prechodka?Vyrobit to je s tym dost roboty.Ako to mate vyriesene vy? dik
Zisiel by sa av plastovy podstavec pod nadrž,co mam drevene uz sa rozpadaju a musim postupne opravovat.
 Velikost:  279.07 kB
 Zobrazeno:  79 krát
PříspěvekZaslal: so duben 08 2023, 14:41    Předmět: Citovat
Předpokládám že jde o běžné IBC nádrže. Stačí pohledat "IBC adaptér". Dělají se z hrdla nádrže na kdejaký trubkový závit. Doma to bude o něco dražší, z Číny za dvě-tři Eura i s poštovným.
https://www.aliexpress.com/item/4001084702367.html
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so duben 08 2023, 14:48    Předmět: Citovat
Ano su to oni IBC nadrze aj ten adapter,lenze ja zhanam toho vela,nebudem kupovat gulove ci obycajne colove ventyly nove kus za 8€,stacia mi pouzivane veci.
PříspěvekZaslal: so duben 08 2023, 19:34    Předmět: Citovat
Dojeď na Moravu, nabalil ti půl kufru.
Plánované se všeho zbavují, protože když něco potřebuju, nikdy to správné nenajdu, musím jít koupit.
Když jsem naposledy potřeboval 3/4" T-kus, zachraňoval mě známý.
Doma jsem nenašel.
A aspoň ti nabalil i to, co jsem ti dřív slíbil. A můžu přidat neco na Felicii (třeba plechové ráfky).
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 09 2023, 14:19    Předmět: Citovat
Pozor, IBC nemají všechny stejný závit. Vozili nám dřív v IBC propylenglykol a glycerol, a kohout měl závit takový a někdy makový. Dělal jsem si na soustruhu redukce, ale už nevím jaké závity to byly, je to už dávno.
