ZDROJ ATX
gabel
Založen: Oct 15, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2008, 18:04    Předmět: ZDROJ ATX Citovat
Zdravim.
Znamemu odisiel zdroj tym ze prepol prepinac vstupneho napätia na 110V.
Chcem sa spytat ze ci sa to oplati robit.
Ak hej tak na co sa mam zamerat?
dakujem za kazdu radu
vladimirek
Založen: May 31, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2008, 18:21    Předmět: Citovat
Nevyplatí, kup nový.
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2008, 18:26    Předmět: Citovat
Tam snad může bejt spálený uplně všechno....tohle jeden borec udělal ve škole a koupily to skoro všechny polovodičový součástky....
Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2008, 18:27    Předmět: Citovat
Nedavno som robil video,do ktoreho zaviedli 380V,naštastie tam bol streleny elit a jeden odpor.Skus pozriet do neho,či to nebude podobne,,,
Malo toho viem,radšej sa spytam.
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2008, 18:38    Předmět: Citovat
Varistor, poistka, asi elyty na primare, tranzistory - proste cely primar treba prejst.
Filda
Založen: Apr 20, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2008, 18:56    Předmět: Citovat
tohle mě se zdrojem udělal bratránek .......odnesla to jen pojistka.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2008, 19:00    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 20:26, celkově upraveno 1 krát.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2008, 19:30    Předmět: Citovat
Taky si myslím že se to nevyplatí. Snad ze známosti, ale jinak určitě ne. Elyty a ten termistor to přežijou, ale zbytek primáru je zcela jistě v kopru. Důležité ale je po úspěšné opravě ten přepínač odpojit, neb lidská blbost nezná mezí... Cry Dobré tranzistory do primáru PC zdrojů jsou MJE13009.
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2008, 19:52    Předmět: Citovat
Ked je tam varistor, tak ten to stihne niekedy zachranit - ze odide len poistka. Varistor byva v lepsich zdrojoch.
ViPali
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2008, 20:12    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Je to pravda, mal som série, keď odišla len poistka, alebo len jeden tranzistor. To boli ešte AT zdroje.
Potom som začal prepínače prelepovať, ale keď niektorí špecialisti odlepili štítok a prepli prepínač - chceli zväčšiť výkon počítača, lebo im povedali, že je to TURBO, tak som ich odpájal.
Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2008, 20:25    Předmět: Citovat
Ak si v tom skúsený, tak asi áno. Ale ak nie, tak je to na ND.
vybihal
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2008, 20:26    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Kde ten varistor má být zapojený? Přepnutí na 110V se provede spojením stř.strany můstku a středu filtr. kond.(zdvojovač napětí). Takže na vstup můstku může jít 110V nebo 220V. To by musel být až na filtr. kondech.
U některých zdrojů jsem viděl na vstupu termistor.
VyBiSu
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2008, 21:23    Předmět: Citovat
To je pravda, musel by byt zapojeny paralelne k tym elytom. Z2 tu http://www.pavouk.org/hw/atxps.html by mohol nieco zachranit.
Termistory na vstupe byvaju - kvoli obmedzeniu prudu pri zapnuti. Vynechavaju sa len pri slabsich zdrojoch, ktore maju aj male elyty.
gabel
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2008, 22:03    Předmět: Citovat
Na primarnej strane su polovodice dobre.
nemohol sa prerusit nejaky odpor,alebo nemoze to byt IO na sekundarnej strane?
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2008, 22:08    Předmět: Citovat
Poistka je dobra? Pomocny zdroj funguje?
