Ahojte. Servomotor zapojený podla schémy. je to pravý a ľavý chod. Na signalizáciu chodu sú led kontrolky. Problém je, že pri pravom chode svieti aj ľavá kontrolka lebo sa na ňu dostáva napätie cez motor. Na pravu stranu plati to isté len opačne. Nemáte niekto nápad ako to lacno a spolahlivo vyriešiť?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32076 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so duben 08 2023, 0:04 Předmět:
Kotelníku, kolik tam máš napájecí napětí toho motoru? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1758 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: so duben 08 2023, 8:09 Předmět:
Takhle by to mělo fungovat - velikost odporu spočítat nebo odhadnout podle proudového odběru, a asi bych přidal i odpor do série s diodama. Totéž samozřejmě udělat i v druhé větvi.
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: so duben 08 2023, 8:26 Předmět:
To jarda: Ano toto zapoenie mi je jasné. len aby to korektne svietilo nemôžem použiť pôvodné kontrolky.
TO KREMIK: Ten ovládací prepínač je trojpolohový. V stredovej polohe by svietili obe kontrolky.
Zaslal: so duben 08 2023, 9:09 Předmět:
TO OK1: to by fungovalo, ale nemôžem použiť pôvodné kontrolky ktoré sú na 230V a sú zapracované v panely.
TO: kremík. Ano promiň zle som to nakreslil. Mal tam byť trojpolohový prepínač. Mal by si predstavu o zapojení s využitím fázového posunu? Myslím konkrétne hodnoty súčiastok.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7Další
Strana 1 z 7
