multimetr UT-70A
Filda
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2006, 22:40    Předmět: multimetr UT-70A Citovat
Zdarec lidi nemáte někdo multimetr UT-70A koupil jsem si ho je fakt super ale nezjistil jsem na co je ze zadu v horní polovině takové zatmavené mírně průhledné pleksisklíčko o velikosti cca 5mm*15mm za ním jdou vidět 2 kolečka nevíte na co to je ???? PROSÍM
Blyawn
cemin
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2006, 9:29    Předmět: UT70A Citovat
UT70B tam má infra port pro připojení k PC.Kabel (na jedné straně infra
na druhé straně RS232) je i se software na CD součástí měřidla.
UT70A tohle podle výrobce nemá.
Filda
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2006, 12:53    Předmět: Multimetr Citovat
Jo super dík vím že nemá připojení a tohle je nějaký vylepšený UT70A vypadá to jako kdyby tam byly 2 led jako IRDA čko Very Happy
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2006, 22:31    Předmět: Citovat
třeba to tam je a nejde to
fana2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2006, 14:31    Předmět: asgdveasfa Citovat
nevim ale taky bych to rád věděl ......
DAP
Založen: Dec 10, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 19 2007, 12:28    Předmět: UT70A Citovat
kupil som ho ešte v roku 2002, pričom predavačka ma upozornila, že má len 6 mesačnú záruku Shocked
a svete div sa, po 6 mesiacoch mi začali odchádzať funkcie (na displeji behali hodnoty od výmyslu sveta)
tak som prišiel do predajne, oni ho poslali späť do firmy a po mesiaci čakania (svete div sa) prístroj fungoval a stálo ma to 400 Sk ibaže znovu došlo po krátkej dobe ku tomu istému a dnes na ňom odmerám akurát tak frekvenciu, inak mi leží v skrini a to nehovorím, že sa mi vratil s iným puzdrom, kedže ja som si na displeji šetril ochrannú foliu zatial čo ten vrátený má totálne doškrkané okienko.
Odišlo najprv meranie kapacity a indukčnosti a potom aj meranie napätia aj prúdu Evil or Very Mad
plošný spoj má vzadu z 1/2 neznámy biely povlak Question
Filda (nepřihlášený)
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st březen 21 2007, 11:28    Předmět: Citovat
DAP : já ho mám už fakt dlouho ....... když ti to neměří indukčnost a kapacitu tak za to muže taková malinká pojistka vevnitř .... musíš ji vypájet a zapájet druhou (taky se mě to stalo ale můžeš si za to sám) a to napětí a proud .... nevím ale neměřils náhodou proud ve zdířce pro napětí (omylem) Very Happy Very Happy Very Happy ten můj v pořádku jede
DAP
PříspěvekZaslal: čt březen 22 2007, 10:20    Předmět: Citovat
filda - tak snaď viem ktorá prípojka k čomu je a k čomu nie Rolling Eyes zrak mi zatial slúži Wink
Ono totiž ukazuje na displeji rôzne cifry, aj keď na prístroji nemerám (teda ihneď po zapnutí) - dufam, že mi najbližšie nenapíšeš, či viem ku čomu služi tlačítko HOLD Rolling Eyes Wink
________________________________
v meráku sú tri poistky (dve v pätici a jedna prispájkovaná)
Tú vnútornú som mal taktiež odpálenú, ale momentálne sú všetký v poriadku.
Arrow mimochodom v návratke bol firmou uvedený dôvod opravy : výmena DPS
 Soubor:  plosak.jpg
 Velikost:  50.3 kB
 Staženo:  400 krát
 Soubor:  UT70A.jpg
 Velikost:  46.64 kB
 Staženo:  432 krát
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 10:19    Předmět: Citovat
Filda (nepřihlášený) napsal(a):
Tak že podarilo sa mi odpalit meranie C a L. Pri merani na rozsahu 200V na TIG zvaracke ma hlupo napadlo stlacit mikrospinac aby nabehol hlavny zdroj, samozrejme zaplo sa aj HF zapalovanie obluka merak len blikol a zhasol...po zapnuti nabehol meral všetko čo mal. prekvapenie prislo neskor .. nemara c a l. pri prepnuti na rozsahy zobrazenie 1600, a symbol vybitej baterie. Vymena 4066 a TL062. Mera to ale urcite presnost bude ta tam.
Tak že keby bol niekto taky sikovny....
 Soubor:  vymena IO1.jpg
 Velikost:  146.2 kB
 Staženo:  319 krát
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so červenec 06 2013, 16:27    Předmět: Citovat
Je tohle běžný chování UT70A? Předpokládám, že ano. http://www.youtube.com/watch?v=lBJJrkUiD7Q
Atlan
PříspěvekZaslal: po červenec 08 2013, 19:35    Předmět: Citovat
Neviem mozno ze hej, lenze pouzivatel by mal mat aj rozum, ked raz sa na tom rozsahu maju merat tranzistory v pripravku nevidim dovod skratovat meracie svorky, navyse sa zda ze to vybija bateriu, osobne ani neviem ci som tam betu vobec meral. Tak isto pri merani odporu nikto nestrka svorky do zasuvky s napetim aspon nie umyselne. Video o nicom vlastne.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: po červenec 08 2013, 22:19    Předmět: Citovat
Každý multimetr by měl být odolný proti nesprávnému použití do 230V AC. Minimálně zkratování svorek by mu nemělo nikdy vadit. Přišlo mi to zajímavé, tak jsem to natočil.
OMA50
Založen: Mar 17, 2013
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2013, 8:09    Předmět: Citovat
Ahoj,
včera měřím také s UT70A a najednou zjistím,že při měření C na rozsahu 100uF multimetr měří úplný blbosti např.připojím kondenzátor 1000uF a měřák ukáže 2,5 uF.!!!!!!!!!!!Nestalo se to taky někomu z Vás????Co myslíte???Prosím o kvalifikované odpovědi. Smile díky
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: pá duben 07 2023, 16:47    Předmět: Citovat
Na UT70A z roku 2009 mi přestalo fungovat měření napětí AC i DC. Měří to s velkou chybou. Místo 230V AC to ukáže cca 140V AC. Ostatní rozsahy (kmitočet, proud, teplota, odpor) fungují. Nesetkal se s tímto někdo? Zkusím prověřit přepínač a vstupní odporovej dělič. Jinak zapojení je zastaralé, obsahuje asi 14 (čtrnáct) ks trapných trimrů. Tak se to už dávno nedělá... Dnešní i čínské multimetry se často kalibrují softwarově...
Nemám zas tak velkou motivaci UT70A opravovat.
 Velikost:  235.63 kB
 Zobrazeno:  183 krát
 Velikost:  228.08 kB
 Zobrazeno:  148 krát
 Velikost:  209.06 kB
 Zobrazeno:  146 krát
PříspěvekZaslal: pá duben 07 2023, 17:12    Předmět: Citovat
Je to univerzální pouzdro, do kterýho se montují různé typy modelů, nebo je to příprava na novější variantu, která by mohla mít infraport.
Měření zesilovacího činitele je děláno za pomocí přípravku, kde je báze s kolektorem propojena přes odpor a kolektor a emitor jde přímo na svorky přípravku. Pokud je tranzistor probitej B-E, udělá to ten samý "efekt". Třeba je to nějaká forma upozornění na vadu - tranzistory jsem s tím ještě neměřil,
Kondenzátory ještě taky ne. V práci měřívám kondenzátory dost často a někdy je potřeba měřáku dát více času, nebo mu vnutit předpokládaný kapacitní rozsah a hlavně - Je jedno, jaký kondenzátor měříš - nový, vymontovaný, hlavně je nezapomínat preventívně vybít před připojením k měřáku. Vstupy pro tohle někdy nebývají jištěné.
