S: AL profil na krabičky
PříspěvekZaslal: čt duben 06 2023, 16:37    Předmět: S: AL profil na krabičky Citovat
Sháním metráž AL profilů na přístrojový krabičky. Třeba takovej, co z toho nabízí krabičky Conrád. Existuje to ve formě jednodílný hranatý "trubky" nebo je ta trubka dělená na dvě stejný půlky, případně spodek je rovnej a vršek zešikmenej panel. No a boky jsou jen krycí plechy. Nebo se to dá otočit a trubka je tělo a krycí plechy je přední a zadní panel.
Koukal jsem na Bahar všechno velký a drahý.
Bopla taky něco má, Alubos, ale proč mají oblý boky, to netuším.
U Fishera něco je, ale né metráž. Nejspíš to bude pěkná darda...
Díky za případný tip.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 06 2023, 16:42    Předmět: Citovat
Třeba něco takového? Ale zkušenost s tím nemám.
https://www.megatron.cz/kategorie/konstrukcni-soucasti/pristrojove-skrinky/hlinikove
PříspěvekZaslal: čt duben 06 2023, 21:12    Předmět: Citovat
No paráda, díky Ti dobrý člověče. Tohodle dodavatele vůbec neznám a vypadá to dost dobře.
Yarda1
PříspěvekZaslal: pá duben 07 2023, 7:38    Předmět: Citovat
Není zač. Rád konám dobré skutky pokud mne to nic nestojí Very Happy
U téhle firmy jsem si objednával nějaké distanční sloupky a taky jsme používali nějaké umělohmotné čudlíky na plošné spoje.
https://www.megatron.cz/kategorie/konstrukcni-soucasti/komponenty-pro-elektroniku/upevnovaci-technologie
Ale už je to dávno co jsem odešel do důchodu tak nevím, jestli se tam něco nezměnilo. Ani nevím, jestli vystavovali na letošním AMPERu.
PříspěvekZaslal: čt duben 20 2023, 23:15    Předmět: Citovat
Yardo, jakou máš prosím zkušenost s tím Megatronem?
Volal jsem jim hned toho 7.4. dlouho to nikdo nebral a pak to vzal někdo kdo nevěděl vůbec nic. Tak jsme se dohodli, že pošlu poptávku emailem. Týden žádná odpověď, tak tam od pondělka tohoto týdne každej den 2-3 x volám a nikdo to nebere. Je to normální? Jak komunikovali s Tebou? Mám trochu obavu, jestli to nezařízli.
Yarda1
PříspěvekZaslal: pá duben 21 2023, 8:18    Předmět: Citovat
Už je to víc než deset let co jsem odešel do důchodu. Mám dojem, že jsem s nimi moc nekomunikoval. Asi jsem vzal katalog sloupků, našel jsem ten co jsem potřeboval a dal jsem objednávku do Zásobování, ať se starají. A nedoneslo se mi, že by s tím byl nějaký problém.
Snad se pod tím názvem u nás prezentovaly asi tři firmy (nebo tři části pod jinými názvy), od ELPAC jsem nic nechtěl.
Pokud jsem mohl, volil jsem osobní návštěvu a dal jsem na první dojem.
https://goo.gl/maps/QFgu8FD68UZ1KN1s5
Je to kousek od metra Strašnická.
BTW:
Kousek odtamtud je tahle prodejna:
https://goo.gl/maps/8Pb3qQwNNSzA2UZ89
případně i tahle prodejna pokud bys něco takového sháněl:
https://goo.gl/maps/XERUYwcFn5ZBsy797
BTW2:
Kdysi jsem něco sháněl, volal jsem do jedné firmy, že bych se u nich stavil, bránili se tomu. Když jsem byl v Praze, zkusil jsem se kouknout na adresu co uváděli jako kontaktní, došel jsem k jednomu smíchovskému činžáku a od té firmy tam byla akorát poštovní schránka přitlučená na dveřích od sklepa. Taky poučné.
